kvisle Skrevet 18. mai 2019 Del Skrevet 18. mai 2019 Hei, Rasket sammen en liten platform som kanskje er nyttig for de av dere som måtte ha en adresse i Oslo: https://github.com/kvisle/oslo_waste ... er vel ikke så mye mer å si om den. Tilbakemeldinger gås gjennom. Benytt gjerne issue trackeren på github om dere skulle ha problemer med den. 4 1 Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
hellowlol Skrevet 10. september 2019 Del Skrevet 10. september 2019 Takker. Skulle ønske jeg hadde funnet denne før jeg begynte på min egen. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
LaStrada Skrevet 8. januar 2020 Del Skrevet 8. januar 2020 Da har jeg endelig fått flyttet til Oslo og fått tatt i bruk denne! Fungerer utmerket Tusen takk! Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
VikingOy Skrevet 10. mars 2020 Del Skrevet 10. mars 2020 Mange takk for at du delte denne. Men hva skjer når Oslo kommune oppdaterer siden sin fordi de bestemmer seg for å flytte litt på ting eller organisere utseende litt annerledes? Vil sensoren fortsatt virke allikevel? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
kvisle Skrevet 10. mars 2020 Forfatter Del Skrevet 10. mars 2020 6 hours ago, VikingOy said: Mange takk for at du delte denne. Men hva skjer når Oslo kommune oppdaterer siden sin fordi de bestemmer seg for å flytte litt på ting eller organisere utseende litt annerledes? Vil sensoren fortsatt virke allikevel? Kommer an på i hvilken grad/hvordan de gjør det. Dette er screen-scraping basert på innhold i DOM. De har byttet utseende en gang uten å brekke pluginen, men hvis de endrer på DOM så må pluginen endres noe. Det vil være et problem så lenge de ikke har et API vi kan bruke i stedet. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
fyksen Skrevet 13. mars 2020 Del Skrevet 13. mars 2020 Veldig fin og nyttig denne. Eneste haken er at jeg blir litt 'spammet' i home assistan loggen som info: 2020-03-13 09:29:03 INFO (MainThread) [custom_components.oslo_waste.sensor] ADRESSE Papir - Skipping update. 2020-03-13 09:29:34 INFO (MainThread) [custom_components.oslo_waste.sensor] ADRESSE Papir - Skipping update. 2020-03-13 09:30:05 INFO (MainThread) [custom_components.oslo_waste.sensor] ADRESSE Papir - Skipping update. 2020-03-13 09:30:36 INFO (MainThread) [custom_components.oslo_waste.sensor] ADRESSE Papir - Skipping update. 2020-03-13 09:31:07 INFO (MainThread) [custom_components.oslo_waste.sensor] ADRESSE Papir - Skipping update. 2020-03-13 09:31:38 INFO (MainThread) [custom_components.oslo_waste.sensor] ADRESSE Papir - Skipping update. 2020-03-13 09:32:09 INFO (MainThread) [custom_components.oslo_waste.sensor] ADRESSE Papir - Skipping update. 2020-03-13 09:32:40 INFO (MainThread) [custom_components.oslo_waste.sensor] ADRESSE Papir - Skipping update. Forslag for å slippe dette? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
LaStrada Skrevet 13. mars 2020 Del Skrevet 13. mars 2020 Vet ikke hva som har skjedd, men dette har ikke fungert på noen uker. Får denne feilmeldingen: Error while setting up oslo_waste platform for sensor Traceback (most recent call last): File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/helpers/entity_platform.py", line 179, in _async_setup_platform await asyncio.wait_for(asyncio.shield(task), SLOW_SETUP_MAX_WAIT) File "/usr/local/lib/python3.7/asyncio/tasks.py", line 442, in wait_for return fut.result() File "/config/custom_components/oslo_waste/sensor.py", line 32, in async_setup_platform await ws.async_update() File "/config/custom_components/oslo_waste/sensor.py", line 59, in async_update for v in values: TypeError: 'NoneType' object is not iterable Skjer både på min RPI4 med Hass.io (heter vel kanskje ikke det lengre ?) og lokalt på macen (clean Home Assistant med kun denne komponenten). Skjer også uansett hvilken adresse jeg bruker. Har ikke hatt tid til å se på det selv, men ser jo ut som om det fungerer for andre. 7 hours ago, fyksen said: ... Forslag for å slippe dette? Her ser du hvordan du kan sette logge-nivå per komponent: https://www.home-assistant.io/integrations/logger/#log-levels Error eller warning bør i de fleste tilfeller holde. Du kan også endre standard logge-nivå som da gjelder alt. Står at default er debug, noe som høres rart ut, blir mye spam i loggene av det. Prøv deg gjerne litt frem med de forskjellige nivåene. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
