JohnMartin Skrevet 20. mai 2019 Del Skrevet 20. mai 2019 Hei, Jeg har 2 enkle event som styrer en virtuell device, men når jeg endrer condition på 1 av de, så endres begge to ? Endrer jeg trigger på den nederste til "Stream", så endres også trigger på det øverste eventet. Noen som har vært borti noe lignende? Kan det være en link imellom de, siden jeg brukte "copy event" når de ble laget? Løste problemet med å lage et helt nytt event, så er ikke noe problem nå. Syntes bare det var rart, men er vel en bug is HS3? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
ZoRaC Skrevet 20. mai 2019 Del Skrevet 20. mai 2019 Akkurat nå, JohnMartin skrev: Endrer jeg trigger på den nederste til "Stream", så endres også trigger på det øverste eventet. Noen som har vært borti noe lignende? Kan det være en link imellom de, siden jeg brukte "copy event" når de ble laget? Dette er en bug i en del plugins, som oppfører seg akkurat slik du beskriver. Både @Moskus og @Guahtdim har opplevd dette på sine plugins (TibberSeer og GCalSeer). Guahtdim løste vel nettopp dette for GcalSeer - kanskje han kan skrive noen ord om hva som må endres i plugin, slik at det kan videreformidles til MeiHarmony-utvikleren? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
JohnMartin Skrevet 20. mai 2019 Forfatter Del Skrevet 20. mai 2019 Aha, jeg skjønner. Tenkte det var noe slikt. Ja, hvis noen har info, så kan det jo videreformidles ? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Guahtdim Skrevet 20. mai 2019 Del Skrevet 20. mai 2019 (endret) I mitt tilfelle så var problemet at når man kopierte en event så endte man opp med flere "nøkler" som alle pekte mot samme enhet som man endret. Ulempen var at når man skulle lese inn igjen endringen som var gjort så ble en gammel nøkkel lest inn og ikke den som var endret. Så for brukeren så fungerte det ikke å gjøre endringer. Men disse var rene kopier fra enheten man kopierte fra så slik sett ville ikke endringer i en kopi påvirket orginalen. Jeg vet ikke hvordan de gjør det i MeiHarmony, men jeg anbefaler deg å legge ut tilbakemelding til utvikleren. De aller fleste som lager plugins er veldig kjappe til å ta tak i feil. Og jeg tror mange ikke er helt klar over hva som skjer når en event blir kopiert siden HomeSeer er dårlige på dokumentasjon. Endret 20. mai 2019 av Guahtdim Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
