kristoferp Skrevet 21. mai 2019 Del Skrevet 21. mai 2019 Hei, Skall hjelpe en slektning med og bytte ut hans 11 år gamle xcomfort anlegg som fusker en god del. Problemet jeg har er hvordan jeg skall klare og få samme funksjon eller lignende med futurehome. Se bilde, -Temperatur settes i homecontrol. Varme i gang: -Romføler sitter i gangen, denne går å stille +/1 3 grader på. På samme "sløyfe" ligger det bryter aktuator som slår av/på et rele som varmekabelen ligger på. Varme i stue: Her er det homecontrol enheten som brukes som romføler. I skapet sitter det en micromatic termostat som maksbegrenser temperaturen til 27 grader i parketten. Denne gir da spenning inn på kanal A på en binærinngang. Denne styrer i sin tur en bryteraktuator som slår til og fra releer for varmekabel. Hvordan erstatter man lettest denne løsningen? Vil jo gjerne ha at man får status AV på varmekabelen når maksbegrensningen slår inn. Jeg tenkte følgende: Bruke Fibaro motionsensor som romføler, multireg i skap(alt beholde micromatic), fibaro relay switch. Legge spenning fra termostat via relay switchen og styre denne med hjelp av motion sensor. Releet styrer da varmekablene. Problemet her er vel da at man ikke får rapportert tilbake hvis spenning til varmekabel er slått av via maksbegrenser? Da står varme på, men kablene er av. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Moskus Skrevet 21. mai 2019 Del Skrevet 21. mai 2019 2 timer siden, kristoferp skrev: -Temperatur settes i homecontrol. Hva er "homecontrol" i denne settingen og hvordan skal du interface det med FutureHome? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
kristoferp Skrevet 21. mai 2019 Forfatter Del Skrevet 21. mai 2019 Hei, Her er det jeg som har slengt med feil navn, Det som beskrives er funksjonen idag som styres via Eaton Room Manager. " -Temperatur settes i homecontrol. Varme i gang: -Romføler sitter i gangen, denne går å stille +/1 3 grader på. På samme "sløyfe" ligger det bryter aktuator som slår av/på et rele som varmekabelen ligger på. Varme i stue: Her er det homecontrol enheten som brukes som romføler. I skapet sitter det en micromatic termostat som maksbegrenser temperaturen til 27 grader i parketten. Denne gir da spenning inn på kanal A på en binærinngang. Denne styrer i sin tur en bryteraktuator som slår til og fra releer for varmekabel. " Alt det du ser på tegningen skall fjernes og erstattes med Futurehome, men ønsker en lignende funksjonalitet. Mvh Kristofer Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Moskus Skrevet 21. mai 2019 Del Skrevet 21. mai 2019 Jah... dette kunne nok programmeres med Z-wave-utstyr, men det spørs om man får det samme utgangpsunktet. Jeg (tror jeg) forstår hva som ønskes, men det ville være enklere å bare sette inn HeatIt-termostater. Det vil være mer stabilt enn å prøve å "hacke" noe selv i FutureHome, samtidig som det også vil fungere hvis f.eks. FutureHome tar kvelden ettersom de kan programmeres intenr til å ha en maks temperatur. Hvilke ulemper er det med å bruke "vanlige" Z-wave termostater i dette prosjektet? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
kristoferp Skrevet 21. mai 2019 Forfatter Del Skrevet 21. mai 2019 Jeg har ikke mulighet og montere Multireg termostater da varmekabelen går direkte til sikringsskapet. Må derfor ha noen form av romføler som styrer et relé. Hvis det skall monteres så må jeg opp med påveggkapper etc og det tror jeg er lite interessant. De har idag en løsning som å kutter ut hvis systemet detter ut, så tror ikke det er noe kjempeproblem. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Moskus Skrevet 21. mai 2019 Del Skrevet 21. mai 2019 Termostaten kan jo stå montert i sikringsskapet, og hente inn romføler og reléet som skal styres der.... ? Det må jo være en føler der i dag? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
kristoferp Skrevet 21. mai 2019 Forfatter Del Skrevet 21. mai 2019 Ja det er føler der idag så klarer fint og styre rele med multiregen. Det beste hade vært hvis man kunne bruke en motionsensor som romføler sånn at man får styrt multiregen på romtemp. Vet du om det er mulig i FH? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Moskus Skrevet 22. mai 2019 Del Skrevet 22. mai 2019 15 timer siden, kristoferp skrev: Det beste hade vært hvis man kunne bruke en motionsensor som romføler sånn at man får styrt multiregen på romtemp. Vet du om det er mulig i FH? Det tror jeg ikke, men det er ikke en FutureHome-begrensning. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
larses Skrevet 9. juni 2019 Del Skrevet 9. juni 2019 Multireg kan ikke styres kun av motion sensor, fikk jeg til svar av FH: "På Multireg kan du bruke den interne sensoren sammen med en trådløs romføler, da vil appen styre varme etter gjennomsnittet av temperatursensorene." Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
