Bryter og adresserbar led
Hei folkens.
Jeg har en adresserbar led som jeg hadde tenkt å styre med fast bryter, vil gjerne kunne slå av/på samt velge mellom "scenes", f.eks. ett trykk blar i scenes og holde inn for å slå av/på.
Utfordringen blir å finne en løsning/"dings" som kan kobles etter bryter 230v og sender det videre til f.eks. arduino/wemos osv.. som kontrollerer scenes samt av/på..
Noen ideer? Finnes det en ferdigløsning på noe sånt? Så lenge jeg får hentet det inn i home assistant via f.eks. zigbee/zwave/mqtt/wifi elnst så spiller det ikke så stor rolle hvordan løsningen blir ...
Endret av jonkristian
Takk for tipset.
Etter litt tankevirksomhet så har jeg gått bort i fra tradisjonell bryter og vurderer heller å prøve en slik:
https://www.elektroimportoren.no/plus-wl-bryter-4k-batt-p-i-ph/4541130/Product.html?Event=livesearch
Plus WL bryter 4k batt P/I PH
Noen som har erfaringer med denne, håpet er å kunne knytte den opp i deconz, den koster jo litt men passer inn med resten av elko plus bryterpanelet :)
