DaikinSeer (styring av varmepumpe fra Daikin og Panasonic) - 0.0.6.7
Guahtdim
  • Guahtdim endret tittelen til DaikinSeer (styring av varmepumpe fra Daikin og Panasonic) - 0.0.4.2
  • 4 uker senere...
Super plugin! Jeg har en Daikin Stylish, men får ikke opp economode, selv om den har denne funksjonen. Ingen big deal, men er kanskje noe feil her? Powermode og StreamerMode fungerer fint. :)
Lurer også på om det er mulig å hente ut forbruksdata (kWh)? Ser at det finnes i iOS appen, og leste ett sted at det kunne hentes ut via APIen til Daikin.
Takk for tilbakemelding.
Jeg har ikke selv economode så jeg har desverre ikke helt muligheten til å teste om jeg får det opp korrekt eller ikke. Det har vært noen runder fram og tilbake, men jeg er redd den ikke er helt på plass. Jeg får se på det neste gang jeg skal gjøre noen endringer på plugin.
Med tanke på kWh så vet jeg at det er noe der, men jeg har ikke gjort noe med det siden fokus har vært på å styre varmepumpen. Jeg tror man kan hente ut månedlig og ukentlig forbruk. Og enkelte har muligens tilgang til dagens forbruk. Jeg er usikker på om jeg skal bruke så mye tid på det siden det blir iallefall en ekstra spørring mot varmepumpen(e).
I appen har jeg tilgang til kWh time-for-time, så det hadde jo vært genialt om man kunne fått i HS også.
Hvis du får tid til å forske litt på det så er kanskje post 5 her et startpunkt?
https://forum.logicmachine.net/showthread.php?tid=338
Hvis jeg kjører http://DAIKIN IP ADRESSE/aircon/get_sensor_info?
Får jeg følgende svar:
ret=OK,htemp=25.0,hhum=25,otemp=2.0,err=0,cmpfreq=10,mompow=3
Antar mompwr er momentary power, og da kan man kanskje foreta en spørring hver gang cmpfreq endres (antar mompwr ikke endres hvis kompressoren går på samme frekvens?), også regne ut kWh derfra?
Ser også ut som mompwr er watt*100, så hvis man tar mompwr og deler på 10 burda man få momentant kW.
Videre får jeg følgende svar når jeg kjører http://DAIKIN IP ADRESSE/aircon/get_day_power_ex?
ret=OK,curr_day_heat=4/2/3/3/3/3/6/5/4/4/4/5/3/15/5/5/0/0/5/3/2/2/0/0,prev_1day_heat=0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/1/3/0/0/6/3/5/5/4/2,curr_day_cool=0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/1/1/0/1/0/0/0/0/0,prev_1day_cool=0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/1/1/0/0/0/0/0/0/0
Her ser det ut som svaret er delt inn i kWh time-for-time gjennom døgnet, delt mellom varming og kjøling. Så denne spørringen trengs jo kun en gang per time for å være up to date.
Endret av Sleepy81
Kult! 👍
Jeg kan tilby meg å være betatester hvis det er til hjelp. Stuck på hjemmekontor så er tilgjengelig nesten 24/7. 😂
For min del er det informasjonen man får fra kallet http://DAIKIN IP ADRESSE/aircon/get_day_power_ex?
som er mest interessant, så hvis det kommer inn i pluginen en gang i fremtiden så hadde det vært helt supert! :)
3 hours ago, Kenneth said:
Jeg ønsker meg også muligheten til å logge kwh forbruket om mulig. Det er mer en kjekt å ha sak enn noe annet.
Men gi beskjed om du får lysten @Guahtdim og trenger en tester :)
I min verden er det å logge og det å vise to forskjellige ting, men når jeg tenker meg om så er det kanskje det samme i HS. Har man ett device som viser tallene så kan man derfra gjøre hva man vil.
Jeg ser det ikke som vanskelig å få laget noe for å vise forbruk gitt at jeg har det samme selv (og at jeg finner tid/ork til å lage det).
Etter hva jeg har forstått så vil dette innebære ett ekstra kall til Daikin varmepumpe for å hente ut tallene ca <valgfri oppdatering>.
31 minutes ago, Kenneth said:
Det er korrekt @Guahtdim, HomeSeer med Device history plugin står for logging og grafer så lenge den kan hente info ifra ett sted :)
Men husk at det er jul og litt fri skal enn ha, self for iverige hjemmeautomasjons utviklere :)
Hehe, det er tatt til etterretning.
Hos meg ser det desverre ut til at responsen fra kallene ikke gir noe annet enn 0 ut til tross for at jeg vet at varmepumpen har gått siden 0630.
Edit:
Her er fra min varmepumpe
request: http://<min ip>/aircon/get_day_power_ex
response: ret=OK,curr_day_heat=0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0,prev_1day_heat=0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0,curr_day_cool=0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0,prev_1day_cool=0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0
Endret av Guahtdim
@Guahtdim, min response:
ret=OK,curr_day_heat=0/0/0/0/0/0/0/12/10/8/6/5/5/6/4/0/0/0/0/0/0/0/0/0,prev_1day_heat=0/0/0/0/0/7/6/7/4/5/4/4/5/4/5/3/0/0/2/4/4/3/8/0,curr_day_cool=0/0/0/0/1/1/1/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0,prev_1day_cool=0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/1/1/0/0/0/0/0/1
Er vell modell avhening om dette er mulig da med andre ord.
Interresant at dere begge har timer hvor dere har brukt energi på kjøling.
Jeg har tilsynelatende nok til å kunne gjøre noe. Men dette blir ett stykke bak i køen siden det ikke fungerer hos meg og er mer under <nice to have>.
Det som blir største jobben blir egentlig å gjøre endringer i oppsett slik at man kan velge om man vil ha dette og hvor ofte det skal oppdatere seg.
Selve uthenting og visning tror jeg er rimelig plankekjøring (fameous last words).
19 hours ago, Kenneth said:
Jeg kan si at min pumpe står på auto, og det henter det blir varmt inne og da kjøler den også litt. Kanskje litt bortkastet midt på vinteren, men men. Har ikke fått finsnekret nor rundt temp styring via HS enda.
Det er jo bare å sette den på varme så slipper du å bruke penger på å kjøle ned det du har varmet opp. Hos oss står den på 23 grader på dagtid og av når vi sover. Veldig fornøyd så langt med hva oppvarming nå koster meg.
  • Guahtdim endret tittelen til DaikinSeer (styring av varmepumpe fra Daikin og Panasonic) - 0.0.5.0
Versjon 0.0.5.0 er lagt ut. Link i første post.
Daglig kraftforbruk er nå en enhet som kan vises for den enkelte Daikin varmepumpe (men dette er ikke garantert siden noen Daikin varmepumper svarer på kallet, men gir kun 0 i forbruk tilbake).
  • Guahtdim endret tittelen til DaikinSeer (styring av varmepumpe fra Daikin og Panasonic) - 0.0.5.2
Versjon 0.0.5.2 lagt ut. Denne støtter også momentan forbruk(hvis det er ett ord) for Daikin (med dette gjelder ikke alle Daikin modeller desverre, jeg har det ikke).
Takk til @Kenneth og @Sleepy81 for testing av plugin, rettelse og kontroll av utregning.
Endret av Guahtdim
omskrivning
  • Thanks 2
Fin plugin!
Dessverre fikk eg bare testen den noen dager i praktisk bruk før ett eller annet skjedde i natt.
Siste oppdatering fra plugin var 00:26 i natt.
Etter det har Windows kjørt ein update av Win10.
Og i dag virker ikkje plugin'en, får følgende rare feilmelding.
Kjører DaikinSeer 0.0.5.2
Antar at dette har noe med Windows update og gjøre siden det virket før det.
Prøvde og fjerne/legge til plugin på nytt uten hell.
Kommer heller ikkje inn på Panasonic config i plugin'en, siden vises ikkje (blank side).
Noen ideer der ute?
Ole M.
EDIT: Prøv trikset til @Moskus først, men ...
det jeg leser ut fra feilmeldingen er at Panasonic har gjort om på sitt API og alle andre som bruker DaikinPlugin mot Panasonic antageligvis får  samme problem mot Panasonic.
Slik sett så er jeg nødt til å gjøre endringer på min plugin slik at den snakker riktig "språk" mot Panasonic cloud.
Hvis du sjekker opp på telefonen så har du kanskje fått en ny versjon av mobil appen til Panasonic?
Jeg har ikke selv Panasonic så jeg er nødt til å låne konto for å teste litt.
Endret av Guahtdim
Nå har jeg testet litt på egenhånd og er 99,9999% sikker på at feilen er fordi Panasonic har oppgradert applikasjonen sin og forventer en annen versjon enn hva min plugin sender.
Jeg er usikker på hvordan jeg skal få korrekt løsning. Det aller første er å finne ut hva korrekt app-version er blitt.
