DaikinSeer (styring av varmepumpe fra Daikin og Panasonic) - 0.0.6.7
30 minutes ago, Kenneth said:
Dette kan helst sikkert brukes til noe fornuftig i plugin, men ikke sikkert på verdien. @Guahtdim, hva gjør fan potition stop/motion i dag? Har ikke testet den :I)
Jeg vet ikke. På min enhet så har jeg kun Av/På motion opp og ned. Jeg har ikke noe sideveis eller 3D så jeg får ikke testet det.
Jeg tenkte på den funksjonen som du har lagt inn i plugin allerede:
1589109626_Screenshot2019-10-04at12_55_13.thumb.png.a4c31c3fe9b929b7c9975a31db37c146.png
Kan teste å sette funksjonene jeg har på min pumpe og skrive til log om du vil?
Ah, det er Av/På motion opp og ned. Den har jeg på min varmepumpe og den fungerer som beskrevet. Utblåsningen blir enten rettet mot ett fast punkt (AV) eller den "fordeles" opp og ned.
Men jeg har ikke tenkt på om alle andre Daikin faktisk har den. Enda en plugin som er blitt laget for meg, men deles med dere ?
Takker og bukker, virker knall denne :)
Ein liten ting, eg har varmepumpen oppe ved taket, ca. 3,5m opp på veggen så lurer på om det hadde vært mulig å få lagt til ein slags kalibrering av inne temperaturen? f.eks at det var ett valg der du kan sette +/- 1-10°C på inne temperaturen :)
Ny versjon
  • Støtte for temperatur offset
  • Mulighet for å legge til StreamerMode, EconoMode og PowerMode (ikke alle har disse modes)
Offset settes i general config
Streamer, Power og/eller Econo mode settes i Ip config
Endret av Guahtdim
En liten avsporing kanskje, men vurderer å kjøpe Daikin varmepumpe. Blant annet pga. muligheten med styring fra denne plugin, men også fordi kona syns de har finest innedel ?
Men hvordan er erfaringene deres på selve pumpene. Er dere fornøyd med Daikin?
Fungerer greit? Støyer de mye?
Jeg har hatt 3 gulvmodeller av Daikin i forskjellige boliger og er meget godt fornøyd både med lydnivå, funksjonalitet og design.
Gleder meg til å teste med DaikinSeer....
/Helge
Endret av Byelektrikeren
Kona er ikke fornøyd med utseende siden den var litt større og litt mer "plastikk" enn det så ut på bildet (modell FVXS 35 Gulvmodell), men den er stille og varmer godt (sprer luft oppe og nede).
Lite støy, men jeg kan ikke være helt sikker siden minstemann sjelden er stille nok til at man får hørt stillheten.
  • Haha 1
Har Daikin Stylish som også kommer i "svart", er feldig fornøyd, varmer godt og er stille :)
Må sies at eg har fått 4-5 "E3" feil der den slutter heilt å virke til støpselet er tatt ut og satt inn igjen men trur det har hatt noe med programeringen i appen som følger med da feilen ikkje har komt igjen etter at eg gikk over til å styre den med DaikinSeer :)
Ja, er stylish som er ute til vurdering her, men den svarte ble ikke godkjent pga strukturen.
Ikke enkelt når far har strenge krav til det tekniske og mor på design.
Da er det enklest å fikse på designet med proff lakkering ;)
17 minutes ago, hflatoey said:
Set ut til at E3 feilen ikkje har noe med programeringen å gjøre, nå får eg feil E3 feil omtrent kvar 2-3 dag... De jobber vist med saken da det gjelder mange av Stylish pumpene...
Hvordan ser du at du har fått en E3 feil?
Jeg har ingen anelse om jeg har hatt noen feil, men enkelte ganger så kommer det rare lyder fra varmepumpen. Det høres ikke bra ut, men jeg satser på at det ikke er noe farlig. Jeg har fortsatt garanti på den så slik sett er jeg ikke bekymret.
Får feilmeldingen opp i Daikin appen på telefonen og pumpen har gått av, lyset blinker grønt og ingen komandoer virker, ikkje fra telefonen, fjernkontrollen eller fra Homeseer.
Kan API'et sende feilmeldinger til plugin'en? Har satt på ett z-wave stikk på varmepumpa slik at eg slipper å gå opp på loftet kvar gang det skjer men hadde vært bedre med ett event som gjorde det automatisk :)
Endret av hflatoey
Jeg har aldri opplevd det du beskriver. Men så bruker jeg heller ikke appen noe særlig mer. Uansett har jeg vel kun opplevd å måtte plugge fra kun ett par ganger og det var fordi jeg selv drev og tuklet med feil kommandoer.
Min plugin kjører en poll/sjekk mot varmepumpen hvert minutt (eventuelt noe annet hvis du selv har endret det). Jeg har ikke gravd dypt nok til å vite hvordan dette ser ut når ting slutter å fungere. Mulig man ikke lenger får svar til plugin og den går over i disconnected mode (det kan du sjekke selv neste gang). Eventuelt at du setter på debug-logging og ser hva du har logget når dette skjer. Men med debug på så blir det fort endel som sprutes ut i fil eller log (avhengig av eget valg). Men hvis vi skal få til noe automasjon over det så tror jeg det er best at du logger litt.
Har du også Stylish pumpen? Er vist den Daikin har litt problemer med...
Trur plugin har fortsatt kontakt med pumpen selv med E3 feilen da telefonen har kontakt men kan ikkje gjøre noe. Har satt på debugging til fil så får me sjå hva som dukker opp :)
Har Stylish selv. I følge montøren, er E3-feilen at pumpa er dimensjonert for 10 meter rør mellom ute- og innedel. Ved kortere strekk, utløses feilkode for høyt trykk. Løsningen er å tappe av litt kuldemedie fra pumpa. For å få i gang pumpa når E3 kommer, må en ta en power-cycle på pumpa. Hos meg skjer det kun hvis  jeg kjører pumpa hardt (ved veldig stor forskjell i ute/inn-temp.). Venter på å få tappet av litt kuldemedie, men har ikke purret på dem.
Jeg ser på en mulighet til å endre root-node (Connected/Disconnected) til å ha følgende tall:
-1 = Disconnected
0 = Connected
1 eller større = Connected, men med feil.
Slik kan man ha en event på denne og gjøre noe når man har en kode større enn 0.
Jeg håper å være i mål i løpet av uken.
  • Guahtdim endret tittelen til DaikinSeer (styring av varmepumpe fra Daikin og Panasonic) - 0.0.6.7
