DaikinSeer (styring av varmepumpe fra Daikin og Panasonic) - 0.0.6.7
Guahtdim
OK, oppdatert første post med siste versjon så langt (0.0.1.3)
NB: Jeg har nettopp installert den hos meg selv og vet ikke om jeg har introdusert noen nye feil. Om jeg ikke har skrevet noe om det her i løpet av de neste 24 timer så fungerer det hos meg.
Her er ett eksempel på at man kan nå sette en event på Connected/Disconnected/Connected Error hvor man spesifisere hele range fra 1 til 9999 ( jeg bare satte ett høyt nummer uten å vite hvor langt feilkodene går hos Daikin)
Her er valgene
Jeg er usikker. Det finnes også endel løsninger hvor man har en ir-sender som gjør mye av det samme for forskjellige merker.
Min erfaring er kun med Daikin (som jeg selv har) og Mitsubishi (hvor jeg bare tatt over en plugin som snakker med skytjenesten MELCloud). Personlig så foretrekker jeg å være uavhengig av tjenester i skyen.
Endret av Guahtdim
2 hours ago, JohnMartin said:
Vil denne plugin kunne kontrollere en luft/vann pumpe? ?
Det vet jeg desverre ikke, men jeg mistenker at Daikin bruker samme api for alle de forskjellige varmepumpene og airconditions de har. Her må du faktisk bare prøve hvis du har muligheten (men helt og holdent på eget ansvar).
Takk for svar.
Pratet med installatør idag, og dette var utenfor hans kunnskap.
Han skulle ta det videre med daikin å høre hvilke muligheter det er for å koble opp luft/vann pumpene. De reklamerer jo for smarthus integrering, så får se hva de kommer med. :)
15 minutes ago, JohnMartin said:
Takk for svar.
Hvis de styres med en WiFi enhet og appen Daikin Controller så tror jeg min plugin vil fungere.
Da har jeg fått installert pumpen, så må se om jeg får testet litt i helgen.
Er det noen av disse appene du tenker på?
Var jo ikke få apper relatert til Daikin..
682987017_Screenshot_20200403-211724_GooglePlayStore.thumb.jpg.5a4d568e9a2be30dcafebd1ed850e6c7.jpg
The list goes on..
The list goes on..
Slik ser den ut hos meg
Men da jeg gikk inn i Play så så jeg at den som du har øverst er listet som installert hos meg.
Akkurat.
Den øverste der hadde siste oppdatering i november 2018. Der kom ikke pumpen opp.
Nr. 3 på listen har akkurat samme UI og er oppdatert feb 2020. Der kan jeg styre pumpen.
Tror jeg bare får teste ut din plugin i helgen og se om det dukker opp noe.
Selger hos Daikin sa at det eneste som var støttet av API var mulighet til å slå pumpen av eller på.
Installatør mente at det skulle være flere muligheter.
Så blir spennende å se hva som evt dukker opp :P
Når jeg med Chrome (eller sikkert en annen browser) går inn på ip-adressen for min varmepumpe (http://<ip til varmepumpe>) så får jeg opp en side som sier noe sånt som :
This software is included following open source software.
lwIP
http://savannah.nongnu.org/projects/lwip/
lwIP’s Licence
lwIP is licenced under the BSD licence:
Copyright (c) 2001-2004 Swedish Institute of Computer Science.
All rights reserved.
Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:
1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice,this list of conditions and the following disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
3. The name of the author may not be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE AUTHOR ``AS IS AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
This file is part of the lwIP TCP/IP stack.
Author: Adam Dunkels <adam@sics.se>
Hvis jeg går inn med følgende url
http://<ip til varmepumpe>/aircon/get_control_info
Så får jeg opp følgende:
ret=OK,pow=1,mode=4,adv=,stemp=24.0,shum=0,dt1=24.0,dt2=M,dt3=25.0,dt4=24.0,dt5=24.0,dt7=24.0,dh1=0,dh2=50,dh3=0,dh4=0,dh5=0,dh7=0,dhh=50,b_mode=4,b_stemp=24.0,b_shum=0,alert=255,f_rate=A,f_dir=1,b_f_rate=A,b_f_dir=1,dfr1=A,dfr2=5,dfr3=5,dfr4=A,dfr5=A,dfr6=5,dfr7=A,dfrh=5,dfd1=1,dfd2=0,dfd3=0,dfd4=1,dfd5=1,dfd6=0,dfd7=1,dfdh=0
som text i browseren.
Hvis du ikke har noe i nærheten av det så enten går du mot feil ip-adresse eller så er det forskjell mellom luft til luft og luft til vann varmepumper. Og da er jeg egentlig litt overrasket, men de koster kanskje litt mer slik at de også har lagt litt mer penger i software....
  • 3 måneder senere...
Litt "off topic" kanskje, men er det noen som bruker denne plug-inen som også bruker stemmestyring av varmepumpe via Google Home? Jeg har fått "Power" inn som gjør at jeg kan skru den av og på, men siden GH foreløpig kun støtter "On", "Off" "Dim" og "Color" kan jeg f.eks ikke sette temperatur. I følge denne dokumentasjonen skal det være støtte for dette i GH, men er det fordi HomeSeer ikke har laget det?
Endret av toonwolf
  • Guahtdim endret tittelen til DaikinSeer (styring av varmepumpe fra Daikin og Panasonic) - 0.0.3.0
Oppdatert første post med link til versjon 0.0.3.0 (hopper litt ekstra siden vi nå har lagt til ett annet merke)
Nå kan man kjøre Daikin og Panasonic side-by-side.
Alle feilmeldinger, problemer og ønsker legges i denne tråden.
Mulig du må merke temperatur som en termostat i HomeSeer?
har ikke dette valget? Kanskje det er mulig å lage en virtuell termostat eller om du kan endre temperatur devices i plugin til å bli type termostat? Se også https://forums.homeseer.com/forum/homeseer-products-services/system-software-controllers/hs3-hs3pro-software/hs3-virtual-devices/96338-can-i-create-a-virtual-thermostat
Endret av toonwolf
Beklager da er jeg som blander. Mulig jeg må merke temperaturenheten som termostat på ett eller annet vis når den skapes.
Selv så har jeg ikke så mye behov for å snakke med HomeSeer så jeg har ikke satt meg inn i det.
Edit:
Her er det noe
https://homeseer.com/support/homeseer/HS3/SDK/amazon_alexa.htm
Mulig du kan lage deg en virtuel device som igjen styrer DaikinPlugin?
Endret av Guahtdim
Stemmestyring fungerer overraskende bra. Mye enklere enn å fiske opp mobilen eller finne fjernkontrollen. "Hei Google. Skru på varmepumpa" funker som bare det. Skal være mulig å lage en virtuell Device som er en termostat ja
