DaikinSeer (styring av varmepumpe fra Daikin og Panasonic) - 0.0.6.7
Beklager. Jeg har ennå ikke gått over til HS4 selv om jeg kjøpte lisens idet de annonserte HS4. Etter hva jeg har skjønt så gjøres endel ting litt anderledes slik at man kan få litt annen oppførsel i legacy plugins.
Med tanke på alle de feilene jeg ser poppe opp i HS4 for mine plugins så frister det ikke å ta steget. Ting fungerer helt greit i HS3.....
Ser den, greit når alt fungerer :)
Men kan ikkje skjønne hvorfor problemet dukket opp som troll i eske den 18.10.
Men det ser jo ut som at det fungerer ellers så da får ein håpe at det ikkje blir fullstendig krøll her...
Guahtdim skrev (På 21.10.2021 den 13.56):
Jeg ser jeg har gjort noen oppdateringer på devices mellom 5.9 og 6.2. Usikker på om det hjelper deg.
Jeg anbefaler deg å ta en full kopi av hele HS4 folderen før du oppgraderer siden det gjøres endringer på dine devicer.
Mange takk for tips!
La inn 6.2 i går kveld og har per nå ikkje fått noen feilmeldinger, bank i bordet :)
Ser at eg nok at eg var litt for kjapp med å glede meg...
Problemet er tilbake, men det ser ut som at plugin'en klarer å starte opp igjen og at det virker uansett.
Hvis ingen andre har dette problemet med HS3, ligger det nok i HS4.
Får da håpe at ein fremtidig oppdatering av HS løser dette.
Endret av Olex
hflatoey skrev (7 timer siden):
Kjører på versjon 0.0.5.8 og HS4 uten problemer med Daikin Stylish varmepumpe.
Takk for informasjon.
Kjører du på HS4.2.5.0?
Og får ingen meldinger om at "I/O interface DaikinSeer is down" som eg får noen ganger hvert 10.minutt, og andre ganger flere timer imellom?
Har Panasonic varmepumpe.
Husk på at Panasonic er dratt inn som en "second rate citizen" i plugin. Løsningen ble orginalt laget for Daikin (siden jeg har det selv), men det var noen som ga meg tilgang til Panasonic sitt web-interface slik at man også kan kjøre mot det.
Mulig en eller annen prosess når man prøver å kontakte Panasonic tar så lang tid at HS4 tror at plugin er nede for telling.
Ja, kjører HS 4.2.5.0 og har ingenting i loggen om "I/O interface DaikinSeer is down".
hflatoey skrev (11 timer siden):
Takk igjen for informasjonen.
Antar det er hos Panasonic problemet ligger.
Guahtdim skrev (13 timer siden):
Takk igjen for hjelpen.
Mener at dette oppsto helt ut av det blå rundt 18.oktober.
Antar at det er som du skisserer, at problemet ligger hos Panasonic.
NB NB: Denne plugin ser ikke ut til å være kompatibel med nyere varmepumper fra Daikin (2021 eller nyere). Daikin har valgt å endre på WIFI-modulen slik at alt ligger i en sky. Og tilsynelatende kun gitt tilgang til "third parties" som betaler for tilgang.
  • Sad 3
Guahtdim skrev (22 minutter siden):
Redd for at det er mange som velger den måte fremover. Synes det er merkelig at produsentene skal stikke kjepper i hjulene for lokale API/integrasjoner. De kunne like fint leve parallelt med egne tjenester :(
Vet du om dette er en software oppdatering, eller ny hardware? Jeg har en Daikin Wifi modul fra 2020 og den kjører helt fint med DaikinSeer plugin. Men, dersom jeg starter Daikin sin egen app på mobilen, kan jeg gå direkte mot wifimodulen, gitt at jeg er på samme Wifi-nett som varmepumpen - og appen sjekker online etter ny software/firmware.
Jeg ønsker bare å forsikre meg om at den type oppdateringer ikke fjerner muligheten for lokal tilgang til API etc.
PS: å lukke API'er i 2021 (og gjøre det om til en betaltjeneste) er det samme som å gjøre seg selv irrelevant. Beklager Daikin, men det lukter litt Nokia her...
Jeg tror dette er en helt annen wifi-modell som følger med nye installasjoner.
Nå kan det godt være at jeg har en oppdatering på gang selv, men etter at jeg ble  ferdig med Daikinseer så har jeg kun brukt fjernkontrollen ett par ganger. Jeg har ikke kjørt app på mobilen siden rett etter at jeg fikk varmepumpen installert. Jeg tror ikke man risikerer noe ved å kjøre oppdateringen, men jeg kan ikke garantere noe.
47 minutes ago, espenvp said:
Er ikke det åpenbart?! De vil eie dataene, slik at du blir produktet :)
Men hva skal de med disse dataene? Hva kan de tjene på å mer eller mindre forplikte seg til å drive en skytjeneste i det uendelige? Lokal tilgang sikrer produktets levetid.
Når jeg sier det høyt så forstår jeg det... :P
Men likevel. Daikin selger varmepumper. Hvilke data kan de få ut av det som kan være interessant?
Først og fremst cloud hype blant alle de med tre-bokstavs-titler! ...og en våt (og uvirkelig) drøm om å bli det nye google/facebook/amazon :)
Ref. skytjeneste: Det er jo helt feil retning med tanke på miljø, hvor enkelte fullt fungerende produkter blir "ødelagt" fordi noen slår av lyset i skytjenesten.
Endret av espenvp
For å teste om din Daikin varmepumpe kan fungere
skriv inn i en browser (Chrome/Firefox/Edge)
http://<ip til varmepumpe>/aircon/get_control_info
Og hvis du da får tilbake en tekst som ser noe ut som dette
ret=OK,pow=1,mode=4,adv=,stemp=15.0,shum=0,dt1=21.0,dt2=M,dt3=25.0,dt4=15.0,dt5=15.0,dt7=21.0,dh1=0,dh2=50,dh3=0,dh4=0,dh5=0,dh7=0,dhh=50,b_mode=4,b_stemp=15.0,b_shum=0,alert=255,f_rate=A,f_dir=1,b_f_rate=3,b_f_dir=1,dfr1=A,dfr2=5,dfr3=5,dfr4=3,dfr5=3,dfr6=5,dfr7=A,dfrh=5,dfd1=1,dfd2=0,dfd3=0,dfd4=1,dfd5=1,dfd6=0,dfd7=1,dfdh=0
Så vil antageligvis DaikinSeer fungere
Endret av Guahtdim
Kan i alle fall trøyste med at plugin fortsatt fungerer med nye Panasonic varmepumper.
Fikk montert Panasonic HZ25XKE i går. Satte opp Comfort Cloud med ein gang og dermed var vegen inn i DaikinSeer rask og enkel. Fungerer tipp topp 😃
Ser at plugin "skulle hatt" ein device for kompressorbelastning, denne har ikkje dukka opp hos meg. Vil anta at den kun eksisterer for Daikin-pumper, stemmer det?
Kompressorbelasting er kun i Daikin. Jeg tror jeg har tilgjengeliggjort det som er i Panasonic og den har ikke noe tilsvarende.
