  • 0
Noob ønsker innspill
OlaBandola
Hei, elektrikeren på et nybyggprosjekt bruker xComfort, men jeg ønsker en mer åpen standard, så har sett på å kjøre så mye som mulig på Z Wave, mest sannsynlig sammen med en Homey Pro.
Generelle spørsmål:
- I garasje og boder har jeg vurdert  en vanlig bevegelsessensor + en vanlig taklampe, bør man ha Z Wave sensor + Dimmer + "vanlig taklampe" der også?
- Ringeklokke: Skybell HD er CE merket, så den kan vel installeres her i Norge?
Heatit Z-TRM21fx kan styre både vanlig varmekabler og varmefolie?
Hvor Hva Produkt Protocol
Hele huset Dørr/vindu Sensative Strips - 3-pack Z Wave
Hele huset Brannlarm Fibaro Z Wave
Hele huset Sensor Aoetec Multisensor 6 Z Wave
Trapp Lys LED strips langs veggen Z Wave
Ute Dørrklokke Skybell HD Wifi
Ute Lås ID Lock 150 Z Wave
Ute Lås Z wave modul Z Wave
1. etasje Varmekabler Termostat - Heatit Z-TRM21fx Z Wave
Gang Dimmer Fibaro Walli Dimmer  Z Wave
Gang Lys - tak LED spots
Gang Lys garderobe LED stripe
Stort soverom Varmefolie Termostat - Heatit Z-TRM21fx Z Wave
Stort soverom Dimmer Fibaro Walli Dimmer  Z Wave
Stort soverom Lys Taklampe - Pære Z Wave
Litet soverom Varmefolie Termostat - Heatit Z-TRM21fx Z Wave
Litet soverom Lys Taklampe - Pære Z Wave
Litet soverom Dimmer Fibaro Walli Dimmer  Z Wave
Litet soverom Dørr Sensative Strips Z Wave
Vaskerom Varmekabler Termostat - Heatit Z-TRM21fx Z Wave
Vaskerom Dimmer Fibaro Walli Dimmer  Z Wave
Vaskerom Lys Dumt taklys
Bad Varmekabler Termostat - Heatit Z-TRM21fx Z wave
Bad Dimmer Fibaro Walli Dimmer  Z Wave
Bad Lys - tak LED spots
Bad Lys - servant LED spots
Garasje Bevegelsessensor Elko RS/PIR2300
Garasje Lys Dumt taklys
Bod Bevegelsessensor Elko RS/PIR2300
Bod Lys Dumt taklys
2. etasje Varmefolie - gulv Termostat - Heatit Z-TRM21fx Z wave
Kjøkken Dimmer Fibaro Walli Dimmer  Z Wave
Kjøkken Lys - tak LED spots
Kjøkken LED strips?
Spiseseksjon Dimmer Fibaro Walli Dimmer  Z Wave
Spiseseksjon Lys - tak LED spots
Spiseseksjon LED strips?
Stue Hub Athom Homey Pro
Stue Dimmer Fibaro Walli Dimmer  Z Wave
Stue Lys - tak LED spots
Stue Solskjerming Fibaro Walli Roller Shutter Z wave
Soverom Dimmer Fibaro Walli Dimmer  Z Wave
Soverom Lys - tak Taklampe - Pære Z Wave
Soverom Dørr Sensative Strips Z Wave
Soverom Solskjerming Fibaro Walli Roller Shutter Z Wave
Walk-in Dimmer Fibaro Walli Dimmer  Z Wave
Walk-in Lys - tak 4 LED spots
3. etasje
Innebod Bevegelsessensor Elko RS/PIR2300
Innebod Lys - tak Dumt taklys
Utebod Bevegelsessensor Elko RS/PIR2300
Utebod Lys - tak Dumt taklys
Utebod Dørr Sensative Strips Z Wave
Sum
Hus 28 - 3 etasjer.pdf
8 svar til spørsmålet
  • 0
Smart. :)
Ja. :)
Men det er ikke sikkert du trenger en dimmer, det kan være du skal ha en switch, f.eks. om du skal ha LED-armaturer som ikke kan dimmes. (Når var du sist i en garasje og tenkte "hmm, nå skulle jeg helst hatt lyset på 75%...". ;) ).
Det burde ikke være noe hinder for det, nei.
Men slår nok engang et slag for Doorbird, spesielt i nybygg hvor du kan legge opp trekkerør med CAT6. :)
Fibaro Walli Dimmer
Noen grunn til å velge Walli istedenfor Dimmer 2? Jeg liker at alle bryterne mine har doble knapper slik at de kan gjøre noe mer fornuftig enn å kun styre lys (siden det først må være en bryter der), og så liker jeg Elko Plus bedre enn Walli-utseende, men det er jo en smakssak...
Hadde bare Walli vært en roterende hjul... som denne.
  • 0
Nei, men dimmer var billigere enn en switch?
Aha, visste ikke at den fantes, skal vurderes. Noe dyrere da
Nei, egentlig ikke, tenkte det var enklere med en integrert løsning enn en vanlig bryter med en Dimmer 2 bak?
  • 0
Det er selvfølgelig mest snakk om smak og behag, men et argument kan være at hvis man ikke vil ha automasjon lenger så kan man fremdeles koble om til vanlig bryter.
  • 0
Koblingsmessig er det kanskje 5 min forskjell og utgjør ikke det helt store på regninga. :) jeg har gått for Dimmer 2 i med dobbelbryter foran i nesten alle rom og ville gjort det igjen - selv om det nå har kommet smarte «vri-dimmere». Å kunne bruke den ene bryteren til «hva som helst» er utrolig praktisk! Der jeg ikke har funnet noe å bruke den ekstra bryteren til, så har jeg bare byttet vippene med en enkeltvippe. Da kan jeg bare bytte vippen når jeg finner et behov for den ekstra bryteren. ;)
  • 0
Støtter kommentarene på at det vil være fornuftig å legge opp til at også lys i sekunddærrom som boder kan brytes med z-wave. Veldig praktisk å kunne slå av slike lys når de ikke er bruk.
Jeg ville vurdert å bruke Multisensor 6 i alle rom, også sekunddærrommene. Da får du måling av bevegelse, lys og fuktighet på kjøpet. De kan mates med 5v strøm over POE og enten senkes i tak, finnes også adaptere for plassering i Elko multirammer. Da kan du droppe Elko RS/PIR2300 (som vel ikke gir et signal som kan tas inn i en styringssentral?
  • 0
Ble litt nysgerrig.. :). Hva brukere dere den ekstra vippa til f.eks.? Ute etter noen ideer..
  • 0
Stort sett styrer jeg ikea Trådfri pærer («pyntelys»). En del steder bruker jeg de til å styre andre Fibaro dimmere andre steder i rommet.
  • 0
Jeg bruker den til alt mulig. :)
- Trappevender
- Åpne garasjeporten (fra bryter ved ytterdøra)
- Styre plisségardiner (kommer på plass etter hvert)
- Styre rullegardiner
- Styre forskjellige lys-modus for bevegelsessensorer
... og
- Styre lys. :P
Svar på spørsmålet...
