Bytte av Microreg/Microtemp med HeatIt
espenfjo
Jeg har varmekabler fra 2008 på et bad som benytter en Microreg/Microtemp OJ1260 (Eller noe veldig lignende). Så vidt jeg har skjønt så er dette en effektregulator, og ikke en termostat. Hva tror dere sannsynligheten er for at det enten er allerede montert temperaturføler jeg kan benytte, eller at jeg tenkelt kan bruke føler medfølgende(?) HeatIt 2fx? Siden “termostaten” er på utsiden av rommet er det også en liten utfordring med ekstern rom-sensor, rommet er uansett såppass lite at jeg antar at bruk av dusj eller hårføner vil koble fra varmekablene.
Endret av espenfjo
Hvis du ser på koblingsskjemaet så har den ikke tilkobling for temp-sensor, så sjansen er vel ca 0...
Det følger med en gulvføler, men det er vel ikke så enkelt å ettermontere...
Jeg kjøpte en ekstern romføler. Elektriker borret bare hull rett igjennom bak veggboksen på utsiden og monterte den på innsiden. Fungerer veldig bra. :)
Jeg får skru ned dagens termostat og sjekke hva hvordan kablene er ført frem til gulvet der. Med litt flaks kan det være at det går en kabelgang som jeg kan dytte en føler gjennom.
Finnes det alternativt noen effektregulatorer med zigbee-/z-wave-styring?
Aha
43 minutes ago, ZoRaC said:
HeatIt Z-TRM kan brukes som effektregulator. :)
Aha, men da kan det jo være verdt investeringen allikevel. Siden den skal styre et såppass lite rom er det interessant å kun skru på varmekablene når noen har dusjet (luftfuktigheten stiger drastisk), om morgenen når vi står opp og er kalde på tærne, og sikkert et par andre tilfeller vi finner ut av. Om det er 20, 25, eller 30 grader er forsåvidt ikke så interessant.
