Fibaro wall plug faller ut
henningl
Jeg har flere ganger siste året opplevd at fibaro wall plugger faller ut. Virker som om de mister assosiasjonen sin. Hs3 mister all kontakt, og pluggen lyser rødt om jeg drar den ut og setter den inn igjen, er det noen som har erfaringer med lignende?
Pluggen fungerer fint om jeg resetter den og inkluderer den på nytt som en ny device, men det er styrete da den da faller ut av eventer og scripts, finnes det en god måte å inkludere en device på nytt slik at den erstatter en eksisterende device, dvs ikke får ny id?
Hvis dette er vedvarende, ville jeg prøve å flytte den. Ellers hadde jeg skrapt den.
Hvis det er en HELT LIK ENHET, kan du gjøre dette:
... men da må du ikke ekskludere noden først.
Replace node var faktisk genial. Tok en factory reset, og deretter replace node, og pluggen ble inkludert på nytt, men lot seg ikke skru av og på.
Prøvde så replace node mot en helt ny plugg og fikk akkurat samme resultat. Ser at jeg får noen feilmeldinger i loggen ved inkludering om at noen krypteringsmetode ikke kan finnes, deretter klarer ikke hs3 å lese assosiasjoner fra pluggen.
Har konkludert med at denne pluggen trolig ble inkludert secure en gang i tiden, og at det skaper problemer nå. Fjernet enheten (remove node) og inkluderte den på nytt som en ny enhet uten sikkerhet, og nå ser den ut til å fungere fint.
Jeg har en Fibaro wall plug som styrte kjøkken viften, som falt ut ca en gang i uken. Av og til hjalp det å ta av og på strømmen, andre ganger måtte jeg inkluderer den på nytt igjen.
Da kjøpte jeg inn en wall plug fra Telldus, og det var samme opplegget som Fibaro'en.
Har nå byttet ut dette med en singel switch 2 fra Fibaro, og har nå aldri hatt noen problemer siden, de 2 wall pluggene virker helt fint andre plasser i leiligheten.
Om det var pga viften var tilkoblet eller at wall pluggen sto for nærme viften, som skapte mine problemer vet jeg ikke.
