Ecowitt værstasjon?
ZoRaC
På 11.10.2019 den 18.36, ZoRaC skrev:
Jeg trodde det, men ser ut til at du har rett... :o
Da er det bare å se bort fra all tull-praten(!) i tråden... ?
Det er ikke selve tollen som er et problem. Men "fortollingsgebyret" eller "importgebyret" avhengig av hvilket fraktselskap man har. Jeg har ingen problemer med å betale moms, men det er ikke mulig for meg uten at andre skal gjøre det for meg uten at butikken har en løsning. Hvis de ikke har en løsning, så er det fort fraktselskapet som skal drive inn momsen.
Da er faktisk Posten billigst med 100+noe kroner. I tillegg til momsen. :(
On 11/10/2019 at 19:17, ZoRaC said:
Ser ut til at en HomeSeer-plugin er nært forestående. :)
https://forums.homeseer.com/forum/3rd-party-developer-area/general-developer-discussion/simplex-technology/1320909-coming-soon-ecowitt-local-pws-data-access
Støtte for custom URL er nå på plass, så alt skal være lagt til rette for en plugin. :)
EDIT:
Han har visst utsatt det litt i påvente av HS4... jaja, applikasjonen @Odd Erling la ut lenke til dekker jo behovet til de som kjører på Windows. :)
Kan se ut som at det kanskje blir utsatt for alltid. ?
https://forums.homeseer.com/forum/3rd-party-developer-area/general-developer-discussion/simplex-technology/1335472-plugin-status-and-future
Håper det ikke blir så ille som han svartmaler det, ikke at jeg er inne som utvikler og vet hva han prater om.
Bruker allerede noen av hans andre plugins og vil være veldig trist om de ikke følger med over til HS4.
Typisk at det skjer nå når jeg nettopp har lagt inn stor ordre fra Ecowitt.. ?
Har heldigvis den litt mer innviklet løsningen som backup :)
Endret av JohnMartin
  • Sad 1
Han er plagsomt sutrete for tiden.
Hvis han har sluttet med HomeSeer, så er vel det forsåvidt synd. Men gjennomsnittsstemingen blant utviklerene på forumet stiger betraktelig og det er bra. Og hvis han legger ut plugin'ene på Github, så er det jo bare enda bedre.
  • 3 måneder senere...
Da var den mottatt! :D
Enkelt å integrere via mcsMQTT (med en linje i PHP):
Sitat
<?php
exec('mosquitto_pub -h localhost -t ecowitt/status -m '.json_encode($_POST).' -u usr -P pwd');
I WS View appen har jeg satt at den kaller den PHP-filen hvert 16. sekund.
Da ble det slik:
13 minutter siden, stigvi skrev:
Antar at det er _litt_ mer enn det? Har den du viser bilde av wifi? Hvordan publiserer den sine data til mqtt?
Godt poeng! :)
Har en GW1000 også:
Værstasjonen sender på 433 MHz og GW1000 mottar det og sender videre på wifi.
FineOffset (visstnok samme som Ecowitt) er nevnt i manualen til RFXCOM også, så mulig jeg kan få den direkte integrert på den måten, uten denne GW1000’en, men det har jeg ikke testet.
Det hadde vært spennende! :)
EDIT: Hvilken PHP-fil er det som må endres?
1 minutt siden, stigvi skrev:
Så det er GW1000 som kjører php skriptet som fører til at data blir publisert på mqtt?
Jeg kjører en webserver på samme maskin som HomeSeer. Den webserveren har støtte for PHP. Den kjører da på en egen port, så i konfig-appen («WS View») har jeg satt opp at den kaller den PHP-filen:
17 minutter siden, ZoRaC skrev:
Jeg kjører en webserver på samme maskin som HomeSeer. Den webserveren har støtte for PHP. Den kjører da på en egen port, så i konfig-appen («WS View») har jeg satt opp at den kaller den PHP-filen.
Ah, custom greie...
Da håper jeg du sjekker 433MHz-kompabiliteten. Det ville virke som en betydelig enklere måte å få til integrasjon med "hva som helst" på enn nok en gatewaydings og en egen webserver. :)
  • Haha 1
Jeg prøvde å aktivere FineOffset-protokollen, men ingenting dukket opp på nye input-devicer. Ser jeg bruker noen protokoller som ikke virker så godt sammen med FO, så kan være derfor. Kan også være FW-typen som er problemet...
Ah, custom greie...
Jepp, men kjører man HomeSeer på Windows kan man bare installere f.eks XAMPP, så er man i mål med en ekstra webserver (med PHP) i løpet av 2 minutter. :)
Da var den på plass! :)
Men, den må peke mot nord, noe som ikke passer der jeg har montert den. Noen som er gode på matte her? Den skulle pekt mot nord, men peker mot 228 grader. Blir omregningen da ((vindretning + 228) modulus 360)?
Det var en egen setting for det, la inn -32, all good! :)
Da har jeg fått koblet opp min GW1001.
Ble levert i høst, men etter å ha vært på utkikk etter en måte å styre solskjerming så kom jeg på at jeg hadde denne liggende, og den rapporterer lys.
Så fikk ånden over meg nå for å se om jeg får alt til å prate ilag.
Siden jeg kjører windows, så har jeg brukt dette programmet: https://forums.homeseer.com/forum/weather-plug-ins/weather-discussion/1332149-ecowitt-listener-application
Og med noen innstillinger i appen, så snappes alt opp.
Og dette programmet tar seg også av MQTT biten, så etter å ha lagt inn adressen til MQTT broker, så kom det rett inn i HS3.
Så da er det bare å vente på at mastrør med fester blir levert, så skal den få ut i frisk luft.
6 hours ago, Moskus said:
Jøss, seriøst? Virker den også?
Litt usikker.. rapporterer ikke så mye her den står på pulten min dessverre.
Etter å ha lest litt mer, så heter det ikke lyssensor, men går under "Solar Radiation". Men man kan velge følgende benevnelse: w/m2, fc og lux.
Edit:
Satte den i vinduskarmen for å teste.
Der melder den 3.9 w/m2 og endrer jeg benevnelse så gir den meg 350 til 450 lux(varierer en del)
Sensative Strip Comfort som henger ute på samme vegg som vinduet rapporterer 2306 lux, mens værstasjon sier ca 500lux, men er gråe og regnfulle vinduer idag, så det kan jo faktisk virke som at den kan fungere til tenkt oppgave.
3 minutes ago, ZoRaC said:
WS80’en min måler også UV og solstråling. Vesentlig mer korrekt enn det scriptet som beregner estimert solstråling i hvertfall. ?
Hmm..
Mulig det er forskjell på værstasjonene da, for jeg får bare 1 rapportering.
Selv om jeg endrer til W/m2, så sendes lux
