Ecowitt værstasjon?
13 minutter siden, ZoRaC skrev:
Vesentlig mer korrekt enn det scriptet som beregner estimert solstråling i hvertfall. ?
De beregningene var jo i beste fall kun et estimat, selv om de var kjekke å ha hvis man ikke har noe annet... :)
10 minutter siden, JohnMartin skrev:
Mulig det er forskjell på værstasjonene da, for jeg får bare 1 rapportering.
Selv om jeg endrer til W/m2, så sendes lux
Ja, min melder også bare W/m2. Regner ut lux selv basert på W/m2.
Hvordan gateway har du?
Jeg har denne:
WIFI Weather Sensor Series -- WiFi Gateway with Indoor Temperature, Humidity and Barometric Sensor
Hvordan fikk du evt. den til å rapportere både w/m2 og lux?
Selv om jeg har satt til w/m2 i appen, så er det lux på ecowitt.net
Samme, GW1000.
Jeg sender ikke data til Ecowitt.net, så det vet jeg ikke noe om.
Sitat
$_POST['lux_calc'] = $_POST['solarradiation'] / 0.0079;
$json = json_encode($_POST);
$res = 'mosquitto_pub -h localhost -t ecowitt/status -m '.$json.' -u usr -P pwd';
exec($res);
Solstrålingen / 0.0079, rett og slett.
1 hour ago, ZoRaC said:
Samme, GW1000.
Stemmer det.. du kjører jo eget opplegg. ;)
Jeg er vel litt låst til programmet som kjøres.
Men utvikler er trivelig og samarbeidsvillig, så han kan sikkert ordne om det er behov, men for min del så er lux viktigst.
2 hours ago, JohnMartin said:
Disse "jordfukt" målerne er jo også veldig kjekke med.
Litt store for å bruke innendørs, men fungerer nok bra utendørs.
3 tastetrykk i appen(registrerte den), og så rapporteres den også over MQTT.
De fenget. Så man trenger disse + gateway for å fange inn data?
Jeg ser det står Frequency: 915/433/868 MHz.
Spennende.
Spennende.
Ja, de selges for flere markeder.
De selges også ordinært med eget display, men har man en usb gateway, så kan man lese av data via den.
Sikkert mulig å snappe opp på andre måter også, men enkelheten med gateway var bare ganske herlig for en gang skyld. :)
Ønsker man å kjøpe uten display, så tar man bare kontakt med de via e-post, så svarer de fort med et tilbud på det du ønsker.
Jeg kjøpte GW1001 + 3 slike sensorer.
Jeg trenger visst en tredje tempmåler for å
finne ut hva den faktiske temperaturen er. :( Netatmo i skyggen måler 4 grader mindre enn Ecowitt! Værvarselet til Yr sier 11 grader, som Ecowitt måler...
Ecowitt ser også ut til å påvirkes av sola.
Min melder at WS80 har 3.28v batteri (litium AA x2). Jeg spurte hva jeg burde bruke som trigger for «lavt batteri» -varsling:
Sitat
In this case, our engineer suggests you to set the low battery alert value to be 2.8V first.
When it reaches the condition, you may observe whether the sensor could still work properly.
If yes, then you can set the value to be 2.4V.
Hope that will help.
Om det er unikt for WS80 eller også gjelder @JohnMartin sin modell, vet jeg ikke.
Takk for tips.
Sjekket nå, og ser ut som at min bare rapporterer 0.
Får rapport fra fuktmåleren, men ikke værstasjonen.
Kanskje sende de en mail.
Brukte du [email protected]?
Det store spørsmålet er da om feilen ligger i overføringen til MQTT eller fra GW1000. Ser du batteristatus i «WS View»-appen? I så fall er det vel han utvikleren på den MQTT-appen som må fikse det. :)
Ellers brukte jeg den mailadressen, ja.
Var det jeg stusset litt på, for jeg ser ikke batteri i WS View appen heller..
Har ihvertfall ikke klart å finne det.
MQTT programmet mottar 0, så tror ikke det er programmet:
Her er eneste sted jeg ser noe relatert til batteri i appen (ingen verdi, bare symbol):
Ville sendt en e-post til support uansett. :)
Jeg har heller ikke batterinivå. Spurte Jim som laget appen om dette under utviklingen, og han sa at det fikk han ikke gjort noe med:
As for the Battery Status nothing I can do with that because it's reported back as 0. I'm hoping that Ecowitt in future updates fixes that and actually reports a status.
Endret av Odd Erling
Spørs om jeg får sende de en mail å etterspørre  :)
5 timer siden, JohnMartin skrev:
Please note that some devices could not send battery voltage to the system.
Therefore our engineer use the value 0 to indicate that the battery level status is normal. When the value shows 1, it indicates that the battery is low.
OK, det er da enda noe. Takk for at du sjekket.
  • 3 måneder senere...
Jeg er også interessert i disse. Hva slags erfaring har dere som bruker den med rekkevidde, batterilevetid og nøyaktighet på måling?
Jeg venter på pakken med mottageren så jeg kan ikke gi noe info enda. De er ikke de raskeste til å behandle ordre. Tror fra jeg bestilte til de faktisk sendte så gikk det nesten 7 uker. Og nå er det sikkert på en saktegående båt fra Kina.
