Nest X Yale
12 timer siden, Torill Iversen skrev:
Lure tips for å komme videre?
Bare vær forberedt på at du må ha et nytt, forholdsvis stort hull i ytterdøra di, så går det bra.
Det er ikke mulig å tilpasse norske låsekasser til den, jeg har prøvd med en eldre versjon.
Har du fått det til med amerikansk låsekasse?
Torill
Amerikanerne har egentlig ikke noen "standard låsekasse", slik jeg har forstått det. Jeg tok et stort hull i døra, og satte den inn der. Man klarer det med en god drill.
Her er testoppsettet på en 2x4":
Her er ferdig på den gamle døra:
Vi var en gjeng som gikk samlet sammen og bestilte direkte fra Yale. Det store trikset var å få fatt i en Z-wave modul fra Yale som av tilpasset Europa, for hvis du bestiller en vilkårlig lås får du sannsynligvis en US-Z-wave-modul og den kan du ikke bruke her...
Update:
Brukte norsk original låsejasse, men måtte ha sylinderforlenger.
Måtte lage større sirkelhull i døren, utvide hullene i bakfestet som skulle inn i låsesylinderen, og kutte litt av rammen på innsiden av selve panelet på fremsiden. Men fikk det til tilslutt! :)
Endret av Torill Iversen
  • 4 uker senere...
  • 5 uker senere...
Hi there. I've recently relocated to Stavanger and brought my Nest x Yale lock with me. I'd love to get it installed but the door lock systems here are quite different to back home.
I see that some of you have had some success with this though, so there could be hope! I've taken some photos of my front door/lock, would someone be able to tell me if I might be able to get this to work (preferably without having to drill a new hole in my door!)
Pics: https://m.imgur.com/a/VdAtwUX
Thank you!
Yeah. I believe that the Yale lock can't be used without heavy modifying the door (which includes cutting a new 70 mm hole). I've done it (with my old door), but won't do it with my new door.
I had a Z-wave Yale lock (US model with a EU Z-wave module) earlier. Great lock, but doesn't fit EU doors.
Thanks for the reply! So you think I'd have to place the Nest above the existing lock on the door rather than replacing? (Similarly to your photo earlier in the thread)
How has Torill managed to get a proper replacement done? Is this a special/different kind of lock?
Apologies for all the questions, I'm not very knowledgeable about this stuff!
