Ny på forumet - HS3 PRO med oppstartstrøbbel
Christopher
Hei alle sammen. Er helt ny bruker av HS!
Vi jobber for tiden med totalrehabilitering av enebolig og har valgt å følge @Moskus anbefalinger i Homeseerskolen, og planlegger i første omgang lysstyring, varmestyring (vannbåren). Har derfor kjøpt Qubino flush dimmere, vindus/dør strips, Z-water, Heat-it termostater og Fibaro multisensorer. Jeg har installert HS3 PRO m/ SmartStick+ på en Win10 PC.
Men jeg får ikke koblet opp noen devicer!
Har forsøkt både via webgrensesnittet  og Z-tool+. Når jeg velger Add device (både normal og unsecure) mottas ingen signaler. Jeg har forsøkt å aktivere både Qubino flush dimmer vha. 3 bryterklikk, og Fibaro multisensor vha. knapp (lyser blått). Kodelinjene bare tikker og går, og etter en stund får jeg feilmelding.
I starten var det ikke kontakt mellom Z-tool+ og HS, men etter å ha slått av brannmur, så fant de hverandre.
Jeg sitter i samme rom som dimmeren og multisensoren ligger rett ved siden av Smartstikken.
Antar at det bare er brukerfeil, men jeg har problemer med å feilsøke. Har avinstallert og fulgt installasjonsvideo på web og dobbeltsjekket mot Homeseerskolen, men klarer ikke finne ut hvor feilen oppstår. Noen som kan hjelpe?
Velkommen til forumet! :)
Inne på plugins->Z-wave->controller management, er det en grønn hake der?
Står det noe spesielt i loggen under oppstart av HomeSeer eller under inkludering?
Kan du prøve å starte en ekskludering i HomeSeer i stedet for inkludering?
Trolig kan ikke flere programmer kommunisere med Z-wave-pinnen samtidig - avslutt derfor Z-tool før du starter HomeSeer. :)
Forresten, hva er «SmartStick+»? Hvor har du kjøpt den? Er den fra USA? I såfall er det bare å kaste den - de bruker en annen frekvens der borte enn i EU.
USA sin Z-Wave frekvens er 908 MHz og den brukes til mobiltelefon i EU. EU sin Z-Wave frekvens er 868 MHz.
SmartStick+ er vel dessverre HomeSeer sitt eget Z-wave, og er kun i US-modell. :(
Som det står her
Sitat
Supports 908.42 MHz products used in North and South America only.
Du trenger f.eks. en UZB1. Fåes kjøpt her eller her. Eller du kan bruke en AeoTec Z-stick, 5. gen.
Som det står her
@Moskus Kan jeg også bruke: https://www.elektroimportoren.no/aeotec-z-stick-gen-5-z-wave/4512420/Product.html?Event=searchlist ?
