Jump to content
  • Sign Up
Question
Posted
Hei!
Jeg er fortsatt nybegynner på hjemmeautomasjon, og har en Samsung SmartThings v2 hub, idlock og Philips hue foreløpig.
Noe som kunne vært interessant var å monitorere strømforbruk på gitte kurser, eller alle,i huset.
Kan noen gi enkle og forklarende tips på utstyr pg framgangsmåter? Gjerne noe som passer med det utstyret jeg allerede har, evnt nytt.
Mvh,
Kurt Näslund
7 answers to this question
Recommended Posts
  • 0
Posted
For hele huset kan vel Tibber Pulse brukes (om det da er mulig å få data inn i ST fra den?). Koster bare 100 kr om du bruker vervelenke og blir Tibber-kunde. For annet utstyr så er det vel slik som Fibaro wall plug, osv som gjelder.
  • 0
Posted
1 time siden, Moskus skrev:
Tibber kan forøvrig snakke med SmartThings så vidt jeg vet, så den integreringen burde gå forholdsvis lett.
Spennendes, jeg sjekker Tibber da ?
  • 0
Posted (edited)
Er det noen som har installert Qubino Smart Meter og de to "dingsene" IKA og BICOM contractors for å kunne måle og slå av/på bestemte sikringer?
Finnes det eventuelt andre løsninger man kan bruke for å måle og slå av/på kurser i sikringsskapet via Z-Wave? Jeg har Pulse, men her får jeg bare totalt forbruk. Jeg skulle gjerne kunne styrt en del av 3-fase kursene og slått de av og på via Z-Wave ved behov, men aner egentlig ikke om det finnes noen produkter for dette for norske sikringsskap.
Edited by Master Aeon
  • 0
Posted (edited)
Du kan bruke dette reléet til å styre kontaktor som igjen styrer belastningen. Medfølgjande strømtrafo bruker du til å måle strømmen, sjå side 9 i manualen. Her måler du vel og merke strømmen kun i éin fase, men ved symmetrisk belastning vil total effekt være lik U*I*sqrt(3) (edit: eller målt effekt*1,73).
Edited by bjornepappa
Join the conversation
Guest
Answer this question...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
