Hjelp til ny server løsning og flytting av HS
JohnMartin
16 minutter siden, Gjelsvik skrev:
Hmm.. Har så dårlig erfaring med rpi.. spiser minnekort, og er ustabile. Jeg kjørte unifikontrolleren på en rpi i sin tid.
I denne konfigurasjonen leser den nesten bare ved oppstart, samme som en original Z-NET til HomeSeer. Sannsynligheten for å få problemer er faktisk forholdsvis lav, og da har man selvfølgelig bare tatt backup av minnekortet så det er bare å speile over på nytt. Når det ikke er noe som endres, er det også kjapt gjort. :)
Mulig du bør se på denne guiden for å gjøre filsystemet readonly
https://www.hanselman.com/blog/UpgradingTheDakBoardFamilyCalendarWithRaspberryPiZeroWAndReadOnlyFilesystem.aspx
9 hours ago, petersv said:
6Gbps disker er rimelige, du kan kjøpe noen slike og sette opp et til RAID hvis du trenger mer plass: https://www.ebay.com/itm/264195043716 (fri frakt over natta med UPS på denne, har bestilt de selv.) Med mindre du har veldig mange disker i RAID-et så vil du ikke merke forskjell på en 6Gbps og en 12, iom. at diskhastigheten er såpass mye lavere uansett.
Det var jo ikke ille pris.
De som selges brukt på Finn er jo dyrere enn dette..
Sikkert dumt spørsmål, men prøver uansett siden jeg er helt grønn! :P
Hvordan er det å sette opp flere raid når jeg nå allerede har brukt opp alle hdd bayene?
Finnes det noe eksternt ekstrautstyr eller hvordan funker det hvis man ønsker mer enn 8 disker?
23 minutes ago, petersv said:
Du kan sette inn flere hvis du finner en slik en for G8: ebay.com/itm/HP-DL380-G6-G7-8-Bay-SFF-2-5-Hard-Drive-Cage-Backplane-496074-001-516914-B21/264138086538?epid=22027562122&hash=item3d7fdb588a:g:szYAAOSwgRpc8BSm
OBS denne er for G6 og G7.
Trenger vel da en RAID controller i tillegg?
Endret av JohnMartin
2 minutes ago, petersv said:
Det kan nok hende hvis den du har ikke støtter flere disker, men det skal stå i specen på den. (Det er enklere å finne kontroller, så det er ikke noe stort problem)
Fant denne, men ingen kontroller https://www.ebay.com/itm/HP-SFF-8Bay-HDD-Drive-Modul-SAS-Backplane-672146-001-643705-001-DL380p-DL385p-G8/143141845700?hash=item2153eb3ac4:g:iikAAOSwpKRdJdhl&autorefresh=true
Hvordan skal jeg sette opp CPU instillingene for Win10 og HS3 installasjon?
Opprettet VM med default oppsett, og da gikk CPU i konstant 100% når windows var idle, så skjønte fort at det ikke var rett :P
Har nå økt CPU til 4, men litt på tynn is her.
Hva brukes for å få en stabil og responsiv windows?
4 minutes ago, ZoRaC said:
Jeg tror jeg bruker 1 CPU med 2 cores på min WinVM (men den kjører ikke HomeSeer). Hva var det som brukte CPU i oppgavebehandling da?
Husker ikke i farten, men var generelt veldig treg. Kan skru tilbake til standard og ta en titt.
Jeg har ikke mulighet til 1 CPU med 2 cores.
For å få tilgang til mer enn 1 core, så må jeg ha minst 2 CPU.
5 minutter siden, JohnMartin skrev:
Ser det er Windows Search-index og Onedrive som suger ressurser nå i starten, men de vil vel roe seg ned etter hvert.
Kjørt Windows Update? Det er en bug i en av de aller siste oppdateringene, denne ble fikset på tirsdag.
Ja, alt er oppdatert.
Hvis search index også tar med filene i onedrive som ikke er lagret lokalt, så var det jo veeldig mange filer som skulle organiseres, så mulig det bare var i starten av ny installasjon den jobbet litt ekstra.
Det er vel ikke noe å spare på? Kjør på. :)
Tenkte bare at det var greit å fordele det litt broderlig til de neste VM som kommer etterhver og evt for å redusere strømforbruk.
Men skader vel sikkert ikke å kjøre på. Kan vel reduseres senere også.
De deler broderlig på kapasiteten uansett. :)
Vet ikke om strømbruket egentlig kan reduseres ved å redusere i bruken av antall virtuelle kjerner...
Er det noen andre her som har HP Proliant og som har satt opp Alertmail?
Tenkte først å gjøre det via ESXi, men det går vel ikke med gratis versjonen.
Tenkte så at jeg kunne gjøre det via HP ILO, men da ser det ut som at jeg trenger en egen smtp server(?).
Er det andre måter å gjøre dette på?
Uten å måtte installere en egen server med exchange server for å kunne sende alertmail :P
2 hours ago, petersv said:
Din ISP har nok en du kan bruke, denne lista ser ut til å ha de fleste: https://www.webhuset.no/hjelp/8/oversikt-over-utgaaende-mailservere-smtp-hos-utvalgte-internettleverandoerer
Min ISP hadde ikke egen, men skulle bruke altibox sin.
Prøvde med den, men ikke fått noe mail.
1 hour ago, Hillmar said:
Dette kan settes opp fra de fleste Mail-leverandører. F.eks. Gmail: https://support.google.com/a/answer/176600?hl=en
Prøvde meg på denne, men kom ikke noe mail nå heller.
Noen med HP ilo som vet om jeg har gjort det rett?
Sånn har jeg satt opp Gmail SMTP på mitt serverboard (supermicro). Ikke helt de samme navnene på feltene, men kanskje det gir deg noen hint...
mailadressen er den samme i begge feltene.
Og om du har satt opp tofaktorautentisering på Gmail-kontoen så må du her benytte et «app-passord».
