Hvordan assosiere mot z-water?
Da har jeg to z-water som tilsynelatende fungerer, og en haug av heatit z-thermostat med firmware 1.92 som står rundt omkring i huset.
https://www.thermo-floor.no/media/multicase/documents/_tfasdokumentasjon/heatit controls/heatit z-water/manual_heatit_z-water_analog inputs_fw 2.1_ver2019-a_eng.pdf
Hvis jeg forstår manualen til z-water rett, skal man man assosiere fra termostat mot z-water med samme nummer på endpoint som switch-nummer man ønsker å styre.
Problemet er at når jeg er inne på root termostaten, dukker det bare opp 4 endpoints i listen...
Hvis jeg går inn på root til z-water, og blar rundt i assosiasjonslistene, dukker det opp 14 endpoints på alle enheter.
Det virker som at antall endpoints tilgjengelig avhenger av hvilken enhet man er innpå, og ikke hvilken enhet man velger i rullegardinmenyen?
Hvis jeg ikke finner en løsning på dette problemet, blir alternativet å lage en(titalls) event som starter/stopper z-water-switchen basert på relestatus i termostaten.
Da blir homeseer man-in-the-middle for å få kommunikasjonen mellom termostat og z-water til å fungere, men men....
Ja, det festlige her er at for at resten skal dukke opp, må du gjøre en assosiasjon først. Men når du har gjort det, kommer resten av endpoints opp. :)
Så er det bare å fjerne den første assosiasjonen. Og når du har gjort det, så blir alle Endpoints værende i lista, slik at det er lett å sette opp de andre.
  • Confused 1
Heh, det var jo veldig interessant da. Da skal jeg forsøke å sette opp noen assosiasjoner mot de første endpointene først da, og se hva som skjer!
Finner ikke noen dokumentasjon på hvilken gruppe som skal brukes i heatit z-thermostat? Satser på at det er gruppe 2, men det finnes jo flere grupper der. Noen som vet?
Bildet over viser hvordan det fungerer der jeg satte opp Z-TRM og Z-Water. Group 4 er det som styrer selve vannkursen, og i dette tilfellet er den koblet til utgang 5 på Z-water nr 2 (det er to stykker pga. av antall sløyfer).
