Nest Protect og Homeseer? Erfaringer?
mr.rs4
4 minutter siden, mr.rs4 skrev:
Hvilke andre brannmeldere bør jeg se etter da?
Z-wave? :)
Jeg har Fireangel med Z-wave-modul. Ellers har FutureHome også Z-wave brannvarslere.
Popp har, men er noe begrenset i antall i et Z-wave-nettverk. Fibaro sine kan ikke seriekobles.
3 minutter siden, mr.rs4 skrev:
Ja, men om en ikke oppdatere Nest, så vil de snakke sammen da?
Eller er det "tvunget" oppdatering?
Jeg tipper man ikke snakker direkte med Nest-utstyret, men Nest sine servere. Da er det Nest som velger når de stenger tilgangen, uavhengig av Nest-utstyret..
13 minutter siden, mr.rs4 skrev:
Vurdere å bare kjøpe Nest Protect
Men ser denne og som har Brannvarsler - Røyk, varme og Karbonmonoksidvarsler (Batteri)
https://shop.futurehome.no/nb_NO/shop/product/brannvarsler-royk-varme-og-karbonmonoksidvarsler-batteri-1904
Futurehome sin ser også veldig bra ut, men etter hva jeg har forstått, så kan de kunn seriekobles via zwave, og ikke internt.
  • 2 måneder senere...
Hei, hva gjorde du med dette?
Gikk du for Nest?
Kjørte test av 6 stk. Popp - og, vel, ja - vurderer å bytte ut disse og få noe "enklere".
Spurte Futurehome om dette og fikk følgende svar:
Enhetene er fortsatt meshet sammen selv om huben er nede!
Om man har en stor bolig vil det være smart og ha 230V versjonen som fungerer som en mesh node som når ut til batteri-enhetene og opprettholder kontakten med huben.
Man kan selvfølgelig ha batterienheter, men for store boliger vil det være sikrest med hvertfall en 230V-enhet på hver etasje.
Når man setter disse opp velger man også hvilket rom disse skal være i både på selve varsleren og i appen. Da vil de andre varslerne si ifra hvor brannen/varme og-røy utviklingen er lokalisert.
https://shop.futurehome.no/shop/product/smoke-detector-smoke-heat-and-carbon-monoxide-detector-battery-1904
230V anskaffes via elektriker.
Bare så jeg er sikker på at jeg forstår det riktig; denne z-wave assosiasjonen er en fullgod «seriekobling»?
I så fall virker denne røykvarsleren som en av de få som ikke har noen av de vanlige begrensningene. Den støtter:
- Seriekobling uavhengig av hub (i motsetning til Fibaro?)
- Ingen begrensning på antall enheter (i motsetning til Popp?)
- Mulighet for integrasjon i smarthjem (i motsetning til Nest med stengt API)
- Varsling av hvilken røykvarsler som trigget først (i motsetning til KD101 / Nexa)
- Batteri drift hvis man ønsker det (i motsetning til Fireangel)
Ulempen er selvfølgelig en stiv pris...
Så lenge de er i et Z-wave nettverk og har kontakt, skal de kunne reagere på samme meldinger uten at hub/interface/hjerne er oppe, ja. :)
