Min Renovasjon.vb - Hent Dato for søppelhenting i Homeseer
clio75
Hva skal hentes denne uka er et gjentagende SPM hjemme hos oss.
Så jeg fant APPEN "Min renovasjon.". Men en app er jo ikke løsningen på noe. For man vil jo ha denne informasjonen inn i homeseer.
MinRenovasjon.vb
Sub Main(ByVal parameters As Object)
        'Clio75  All Credits to Moskus@hjemmeautomasjon.no
        'Inspired and based on Moskus scrip NewsReader.vb
        Dim DevID     As Integer = parameters.ToString.Split("|")(0)
        Dim KommuneNr As String  = parameters.ToString.Split("|")(1)
        Dim Gatekode  As String  = parameters.ToString.Split("|")(2)
        Dim GateNavn  As String  = parameters.ToString.Split("|")(3)
        Dim GateNr    As String  = parameters.ToString.Split("|")(4)
'Sette sammen URL:
        Dim kommuneURL as string = "kommunenr=" & KommuneNr
        Dim GateKodeURL as string = "gatekode=" & Gatekode
        Dim GateNavnURL as string = "gatenavn=" & GateNavn
        Dim GateNrURL as string = "husnr=" & GateNr
        Dim url As String = "https://komteksky.norkart.no/komtek.renovasjonwebapi/api/tommekalender/?" & kommuneURL & "&" & GateNavnURL & "&" & GateKodeURL   & "&" & GateNrURL
        'hs.WriteLog("Soppel Error", "url " & url)
        Dim source As String = ""
        Try
            Using client As New System.Net.WebClient
                'Sette Headers
                client.headers.set("Kommunenr", KommuneNr )
                client.headers.set("RenovasjonAppKey", "AE13DEEC-804F-4615-A74E-B4FAC11F0A30")
                Net.ServicePointManager.SecurityProtocol = Net.SecurityProtocolType.Tls12
                client.Encoding = System.Text.Encoding.UTF8
                source = client.DownloadString(url)
            End Using
        Catch ex As Exception
            hs.WriteLog("Soppel Error", "Net Feil: " & ex.Message)
        End Try
        If source = "" Then
            hs.WriteLog("soppel Error", "Got no response from url: " & url)
            Exit Sub
        End If
        Try
            'Dim json as Newtonsoft.Json.string = Newtonsoft.Json.JsonConvert.DeserializeObject(Of Object)(source)
            Dim json as Object = Newtonsoft.Json.JsonConvert.DeserializeObject(Of Object)(source)
            Dim numMembers As Integer = json.Count -1
            Dim DeviceText As String = ""
            For i As Integer = 0 To numMembers
                 Dim output As String = ""
                 Dim output2 As String = ""
                 output  = json(i)("FraksjonId")
                 output2 = json(i)("Tommedatoer")(0) & " Neste :"
                      Try
                         output2 &= json(i)("Tommedatoer")(1)
                         output2 &= " -- "
                      End Try
                 Select Case Output
                     Case "1"
                          output = Replace(output, "1", "<b>Restavfall  : </b><br>")
                     Case "2"
                          output = Replace(output, "2", "<b>Papiravfall : </b><br>")
                     Case "3"
                          output = Replace(output, "3", "<b>Matavfall   : </b> <br>")
                     Case "4"
                          output = Replace(output, "4", "<b>Glass/Metall :  </b><br>")
                     Case "5"
                          output = Replace(output, "5", "<b>Drikkekartonger </b><br>")
                     Case "6"
                          output = Replace(output, "6", "<b>Grovavfall   : </b><br>")
                     Case "7"
                          output = Replace(output, "7", "<b>Plastavfall  : </b><br>")
                 End Select
                 DeviceText &= "" & output & " " & output2 & "<br>"
             Next
           hs.SetDeviceString(DevID, DeviceText , True)
        End Try
    End Sub
Så en event :
Parameters
DevieRef | Kommunenummer | Gatenummer | GataNavn | Husnummer
Ser jeg forsatt har manuell trigger i screenshot, men en gang i døgnet burde vel holde i de fleste tilfeller.
SOM ga meg denne
Instalering
VeiNummer:
For å finne vegnummeret kan du gå inn på https://www.vegvesen.no/vegkart zoom deg inn på vegen din og nærmest mulig huset ditt klikker du på veien, Så finner du de 5 sifferene du trenger(Rødt).
Kommune Nummeret var de fire første her i Blått : 0710
HomeSeer trenger en referanse til Newtonsoft.Json.Dll, det kan du sette opp ved å lese under "Installasjon" i denne tråden: https://www.hjemmeautomasjon.no/forums/topic/4338-script-enturvb-få-inn-data-fra-entur/
Takk Til:
Dette hadde jeg ikke klart alene.
 @Moskus skal ha en stor takk for sine delinger av script. Tatt utgangspunktet i hans NewsReader.VB
 @Marhil  Takk for tipset om Min renovasjons app eller hvordan jeg fant Gatenummer
Og alle de andre som deler kode og eksempler åpnet på nett :)
Endret av clio75
  • Like 5
15 minutes ago, mk1 black limited said:
Hm, får denne i loggen jeg:
Net Feil: Index was out of range. Must be non-negative and less than the size of the collection. Parameter name: index
On 15/10/2019 at 08:12, clio75 said:
Dim numMembers As Integer = 4
Kan du prøve å sette denne til 3 ?
Når jeg får mer tid skal jeg prøve å finne en måte å gjøre den delen mer robust. Om noen vet hvordan man kan finne ut hvor mange elementer det er i Json arrayet så skrik gjerne ut :)
Endret av clio75
Scriptet kjører ikke på Linux.
Får feilmelding: Compiling script /usr/local/HomeSeer/scripts/Soppel.vb: The import 'System.Core' could not be found.
Har skjønt at dette kan være et typisk problem med script som kjører på Windows som er mer tilgivende enn Linx, men jeg har ikke klart å identifisere hva det er som er feil her...
Fikk trøbbel med:
I stedet for å bruke enumen, erstattet jeg den med verdien, som er 3072
Nå stopper jeg opp på denne linjen:
Dim json = Newtonsoft.Json.JsonConvert.DeserializeObject(Of Object)(source)
med feilmelding: Compiling script /usr/local/HomeSeer/scripts/Soppel.vb: Variable declaration without an 'As' clause; Object type assumed.
Endret av BME
35 minutter siden, clio75 skrev:
@Moskus Virker Newsreader.VB på linux hos deg ?
Kjører ikke Linux, så vet ikke.
Men mulig det holder å gjøre dette, siden mono er så vanvittig grinete på deklarasjonene:
Takk igjen @Moskus
Med den endringen virker det fremdeles hos meg, så da må @BME Teste igjen. Første Posten er oppdatert :)
Men det er strengt tatt ikke en feilmelding. Den regner rett med at det er et object, men det burde ikke stoppe der.
Får du andre feilmeldinger?
15 minutter siden, BME skrev:
Kan se ut som jeg må oppdatere setting.ini med ScriptingReference for å peke på NewtonSoft, men har ikke fått prøvd enda...
Hvis du ikke har riktig ScriptingReference så er det ikke rart det ikke fungerer. Det ville vært et mirakel hvis det faktisk hadde fungert. :)
