  • 0
Hva hadde du gjort om du skulle starte helt fra scratch i dag?
thudelicious
Hvilket system/løsning hadde du gått for?
Og hvilke erfaringer har du gjort, som du ville gjort annerledes om du begynte på ny i dag?
Jeg har mange tanker/ideer, men enda ikke kommet ditt at jeg har valgt løsning eller kjøpt inn utstyr.
Ønsker en fremtidsrettet løsning som støtter "alt" av produkter og som har "alle" muligheter. Samtidig ønsker jeg at det skal være så enkelt og brukervennlig som mulig (enkelt å sette og/enkelt for andre å bruke).
Hadde tenkt å gå for Homeseer, men begynner å bli litt i tvil om Homey Pro kanskje er et bedre valg (for meg).
Har listet opp noen av de punktene som er viktigst for meg under.
Kan alt dette oppnås i begge løsningene?
- Og om du skulle startet med dette i dag, hvilke produkter vil du anbefale for de ulike punktene og har du noen spesielle erfaringer som du mener det er veldig viktig å tenke på fra starten av?
Ymse Planer:
- Styring av fjernvarme (har sett på heatit z-water og ), helst med tanke på værmelding og evnt andre parametere
- Styring av utvendig solskjerming/screens basert på solinnstråling/vindhastiget
- Lading av elbil basert på pris (Tibber)
- Oppkobling mot tibber/strømpriser
- Tilkobling/styring av varmepumpe (via NIBE uplink)
- Tilkobling av solceller
- Styring av lys
- Styring av andre enheter som anlegg (Har EC living anlegg fra Electrocompaniet, noen som har erfaring med dette i forhold til tilkobling mot smarthusløsning)
- Tilkobling/Styring av ventilasjon/kjøling basert på luftkvaliteten
- Dørlås
- Styring av robotstøvsuger/plenklipper
- Bruk av Siri til å trigge eventer
- integrasjon med Homekit?
Ser at homeseer er på tilbud nå, så alternativet er vel å gå for HS4 nå, eller en Homey Pro.
Det som tiltaler mest med Homey er vel brukergrensesnittet og at det skal fungere med mange produkter uten at man trenger dedikert PC og diverse dongler.
Mulig jeg burde vurdere enda flere alternativer, men har fått inntrykk av at dette er to gode alternativer i alle fall.
Mvh Eirik
  • 0
Her hadde det skjedd litt ja!
Takk for interessant innspill :)
Det er nok riktig å tolke det slik ja at jeg ønsker en løsning som ikke setter (for mange) begrensninger på mulighetene, samtidig som det er så brukervennlig som det kan være med dette som utgangspunkt.
Er nok forberedt på at de ikke vil være rett frem å sette opp et system med alle punktene på listen, poenget var vel i første omgang at jeg ønsker at det skal være mulig, slik at jeg ikke begrenser Meg til et system som ikke kan håndtere de tingene jeg kunne tenkt meg å implementere.
Kan forøvrig nevne at jeg er ingeniør, siden dette kom opp et par ganger i tråden. Jeg tror med andre ord at jeg skulle fått til både Homey og Homeseer. sånn sett går det kanskje mer på hvor mye tid ønsker jeg å bruke på å få det til å fungere...For meg er resultatet det viktigste og ønsker ikke nødvendigvis å bruke all min fritid på å få systemet til å fungere. Selv om jeg synes det er spennende :)
Hva tenker forresten folk om fremtiden? Er det slik at Homeseer vil være «dominerende» i lang tid? Selv tenker jeg at det har skjedd utrolig mye på dette område de siste årene, og kanskje er det bare et spørsmål om tid før det kommer en løsning som gir alle mulighetene til Homeseer i en mer brukervennlig pakke? På en måte er kanskje Homey et forsøk på nettopp dette, selv om det fortsatt er et stykke å gå på. Slik den teknologiske utviklingen har vært de siste årene er jeg ikke overbevist om at en løsning som har eksistert i 20 år vil kunne konkurrere med eventuelle nye løsninger. Nå som store aktører som Apple og Google også har begynt å bevege seg mer og mer inn i dette området, er jeg også litt skeptisk til å bruke altfor mye tid på en løsning. Tenker det er viktigere å gå for fleksible løsninger slik at man ikke låser seg til et system. Mulig jeg tar feil her altså :)
Men når det er sagt så går det også an å sette pris på brukervennlighet og design selv om man er ingeniør altså...hehe
  • 0
Jeg syntes du er spot on med hva jeg også tenker, og hva jeg tolket dine ønsker som.
Fremtiden er vanskelig å si noe om, men jeg tror nok noen som har holdt på 20 år i bransjen ikke nødvendigvis er best når markedet for smarthus virkelig kommer på trappene. Pr idag er jo dette veldig nisje. Det skal ikke mye til for å disrupte denne bransjen, slik feks Tesla gjorde med bilbransjen.
Å låse seg til ett system gjør man egentlig uansett, om det er Homeseer, Hass eller hva det måtte være. Man investerer jo tid i oppsett og konfig. Jeg har sikkert brukt hundrevis av timer i Hass, som på en måte ble borte når jeg gikk over til Homey. Samme når jeg gikk fra Fibaro HC2 til Hass. Sånn vil det alltid være om man bytter et system. Men så lenge jeg kan flytte med meg devicene over, så er det helt greit tenker jeg. Ikke så bekymret over fremtiden sånn sett, må man bytte så må man bytte. Neste år kan det jo være noe som er enda bedre enn Homey igjen.
  • 0
Jeg er vel ikke så veldig redd for noe tilsvarende.
Det er mer sannsynlig at en leverandør forsvinner, særlig der hvor det kanskje er bare én eller noen ytterst få på utvikling.
Og, større bedrifter er raske til å kutte ut produkter som ikke gir inntekter som forventet.
Dessuten, alle produkter har en viss "levetid".
  • 0
Helt ærlig er vel HomeSeer på ingen måte dominerende, ialllfall ikke her i Europa.
Home Assistant er dominerende blant de som er over snittet interessert i gratis-løsninger og har godt over snittet gode datakunnskaper (samt mer tid enn jeg har). SmartThings, Home Center, og nå kanskje til en viss grad Homey er mer gjengs for de som vil kjøpe en løsning. HomeSeer er fremdeles noe "underdog", men vi som bruker det er nok veldig interessert i full frihet og kunne gjøre hva vi vil, samtidig som vi vil ha et system som er stabilt i årevis og uten å legge altfor mye energi ned i elementær programmering. Grunnen til at du ser mange HS-brukere her er at det er mange her i samme båt, og dermed har HS blitt en stor plattform her. Men jeg ser gjerne mer aktivitet fra alle andre brukere også, det tror jeg vi alle tjener på.
I et venn-diagram ligger stort sett alle disse løsningene nesten oppå hverandre. De har litt forskjellig tilnærming til det, men stort sett kan de gjøre det samme.
Til syvende og sist handler det om å skru av og på varme og lys, og gjerne musikk og annet AV-utstyr. That's it. :)
Det jeg mener er spennende med hjemmeautomasjon er ikke at det faktisk er mulig å automatisk styre disse elementære tingene, men hva mer man kan ha. Her på forumet deles ideer og inspirasjon på tvers av plattformer. Jeg kan fremdeles si at jeg lærer noe nytt nesten hver dag.
  • 0
Ser ut som vi tenker litt likt der!
Bortkastet tid vil det jo ikke være uansett, da man lærer mye av prosessen og lærer seg hva som fungerer bra og ikke. Sånn sett er det nok bedre å komme i gang enn å bruke altfor lang tid på å tenke på hvilket system man skal gå for ;)
  • 0
Tja, sett i verdenssamenheng er det ikke mye til disrupsjon.
Vil heller betegne Tesla som en frisk pust som er blitt lagt merke til.
Det er verdt en øvelse i filosofering om hvordan vi vil se på dagens Tesla-modeller om fem år.
Skrot og et miljøproblem eller noe som kan brukes enda 15 år?
Muligens er alle samen transportert til Afrika fordi det er mulig å resilkurere lithium fra ett åpent bål eller noe slikt..
Endret av NilsOF
  • 0
For ikke å dra tråden fullstendig ut av "toepick" ?
For å starte med hjemmeautomasjon må man bare velge ett system.
Dess mere research som  legges bak valget, dess lengre vil valget være ett bra valg.
Ikke forvent evig levetid på systemet. Sånn fungerer ikke ting i denne verdenen.
Shit happens, tingenes tilstand tar en krokvei, maintainere skaffer skaffer seg et liv, selskaper blir solgt eller går dukken osv..
Det er lurt å være såpass smart at man skjønner at det ikke går å ikke kan outsmarte det uventede.
  • 0
Evig er optimistisk å forvente, men man kan gjøre vurderinger av hva som er sannsynlig å være varig, og hva som er mindre sannsynlig.
  • 0
Spør du nok personer er det nok noen som enda mener sun solaris er best for servere, fordi det fungerer - at det er tungvindt, låst til leverandører etc er ikke viktig for den personen som anbefaler det og er godt innarbeidet hvordan det fungerer.
Tror nok vi alle er skyldig i å henge oss i hva vi er vandt med, rett og slett fordi alle er knotete og kompliserte, på sin egen måte. Jeg har brukt homeseer, smartthings, homey (vanlig og pro), home assistant, openhab og et par andre merker og alle vil hva en følelse gresset en grønnere.
Jeg er en av dem som ikke anbefaler homey, ja, for rekkeviddeproblemer - det er ingen rasjonal grunn til zwave skal inkluderes secure, zigbee kjører på versjon 1 og mesher ikke skikkelig, at bedriften har svært lite kommunikasjon med brukerne, og problemer og bugs blir liggende på forumene i måned eller år uten å bli addressert. Det i tillegg til det er få muligheter til skikkelig backup er urovekkende. Homey lever utelukkende av å selge hardware, og derfor må du også leve, selv med en pro-versjon en overpriset pi med innebygget sensorer, og i en pro snakker vi om en dual core  til 4000.
Hadde jeg valgt igjen hadde jeg trolig gått i samme felle, hoppet mellom alle siden ingen er perfekt, men hadde nok gått en mer standardisert rute, ikke for mye hjemmemekket, for mye xiaomi zigbee etc. Regner en på det går det for noen ti tusen i alle prøv og feil-sensorer, plugger, mekkeutstyr etc. og hadde vært billigere å kjøpe standadiserte løsninger med en gang.
Svar på spørsmålet...
