Plass til tabbeboks?
sitelux
Har en ELKO dobbelboks med to dobbelbrytere i en dobbel elkoramme.
Det er en del ledninger som går i boksene, så det er begrenset med plass til Qubino / Fibaro dimmer switch.
Jeg ønsker å utvide med en tabbeboks over eller under og et blendelokk i en ELKO trippelramme.
Hvor mye jobb er det for en elektriker? Er det noe som er enkelt å få til?
Legger ved bilde fra før gipsvegger ble satt opp og kontakter koblet til.
3 hours ago, Jarle F said:
Ai....
Der har du en utfordring.
Siden det går rør inn alle veier, er det ikke plass til en tabbeboks.
Altetnativet ditt er å bruke en trippel påveggskappe på 18mm og trippel ramme med blindlokk.
Da får du plass til qubino dimmer.
Ok, takk for svar og alternativ!
