Termostat temperatur-setpoint med desimaler
prk
Jeg er ny med HomeSeer, og har startet i det små med en rPi 3B+, Raspbian (Buster) med HS3 Standard (3.0.0.548), og UZB1. HS kjører med en_GB som valgt locale.
Har koblet opp en Heatit Z-TRM2fx (og oppdatert fw til 3.6) som første enhet for å teste. Det meste fungerer som forventet så langt, men jeg stusser litt over at jeg ikke får satt temperatur-setpoint til annet enn hele grader selv med text box som control. Når jeg skriver inn «24.5» og trykker Submit blir setpoint satt til «24». I loggen får jeg følgende:
Er dette et vanlig «problem», eller er det jeg som har oversett noe grunnleggende?
Prøv komma og ikke punktum
Glemte å nevne det, men komma gir ikke noe fornuftig det heller. Men med en_GB skal det vel heller ikke det. Blir seende slik ut helt til jeg oppfrisker, da er status tilbake til det den var, og parameter 9 har ikke blitt endret:
(Nederste logglinje er etter at parameter 9 er satt manuelt)
Endret av prk
Pussig. Da har ikke jeg noe godt svar, det fungerer her serru.
Da skal det jo være punktum, så det burde være riktig.
Men får du feilmelding i loggen eller ikke når du bruker komma?
Nei, det er faktisk bare de to øverste linjene i loggen du ser der som dukker opp etter å ha brukt komma. Ingenting skjer med verken termostat eller device i HS. Etter en refresh er ting tilbake til slik de var før jeg trykte Submit.
42 minutter siden, ZoRaC skrev:
Hva er parameter 4 satt til?
Og hva skjer hvis du justerer setpoint fysisk på termostaten, gir det da 0.5 graders intervaller og meldes det i såfall riktig tilbake til HS?
Parameter 4 er satt til 5 (0.5°C).
Satt den nå til 23,5 fysisk på termostaten, da oppdaterte den i HS og viste følgende:
  • 4 uker senere...
Har ikke kommet noe videre med dette. I tillegg til den tidligere nevnte Z-TRM2fx, har jeg nå også en Heatit Z-Wave (v1) med fw 1.92 installert. Får samme resultat når jeg endrer setpoint i HS på den.
Det er vanskelig for meg å si, men det kan virke som at det er termostaten selv som avrunder setpointet. Baserer dette på at logglinjen med korrigeringen er lik som når jeg fysisk endrer setpoint på termostaten («Set to Setpoint XX.X (C)» i motsetning til «Set to XX.X (C)» når HS setter setpoint).
Som sagt så kan temperaturen fint endres fysisk med 0.5°C steg på panelet.
Finnes det noen måte å ytterligere debugge Z-Wave-kommunikasjonen for å bekrefte at det er det som skjer?
Du kan skru på Z-wave-debugging, men jeg er ikke sikker på om det hjelper deg. Gå til nettsiden http://din_server/ZwaveConfig og skru på der.
Da får jeg følgende når jeg tester å sette setpoint til 20.5:
Sitat
Dec-27 23:19:02   Z-Wave Set_New_Level EXITING
Dec-27 23:19:02   Z-Wave Set_New_Level FINISHING(L) COMMAND_CLASS_THERMOSTAT_SETPOINT_V2
Dec-27 23:19:02   Z-Wave Setting device Thermostat, Setpoint Heating to value 20 Network: D093D38D Node: 5 Device Ref: 36
Dec-27 23:19:02   Z-Wave Set_New_Level, Parent: 1st Floor Living Room Thermostat, Root (5), Child:1st Floor Living Room Thermostat, Setpoint Heating
Dec-27 23:19:02   Z-Wave Set_New_Level_Real called for 1st Floor Living Room Thermostat, Setpoint Heating, Type=COMMAND_CLASS_THERMOSTAT_SETPOINT_V2, EndPoint=0
Dec-27 23:19:02   Z-Wave Set_New_Level_Real: Initial device is 1st Floor Living Room Thermostat, Setpoint Heating
Dec-27 23:19:02   Z-Wave Set_New_Level_Real: STARTING
Dec-27 23:19:02   Z-Wave Payload1 zd is not nothing
Dec-27 23:19:02   Z-Wave Find, Looking for 0:1:-1:-1 Compare -1:1:0:0 for 1st Floor Living Room Thermostat, Setpoint Heating
Dec-27 23:19:02   Z-Wave Find, Looking for 0:1:-1:-1 Compare -1:2:0:0 for 1st Floor Living Room Thermostat, Setpoint Cooling
Dec-27 23:19:02   Z-Wave Find, Looking for 0:1:-1:-1 Compare -1:11:0:0 for 1st Floor Living Room Thermostat, Setpoint Energy Save
Dec-27 23:19:02   Z-Wave Payload1: 43-03-01-22-00-C8-C4-00-E5
Dec-27 23:19:02   Z-Wave Device: 1st Floor Living Room Thermostat, Setpoint Heating Set to Setpoint 20 (C)
Dec-27 23:19:02   Z-Wave Device: 1st Floor Living Room Thermostat, Setpoint Heating Set to 20.5
Dec-27 23:19:01   Z-Wave Frame: 60-0D-00-01-43-03-01-22-00-C8-C4-00-E5
Dec-27 23:19:01   Z-Wave Setting device Thermostat, Setpoint Heating to value 20.5 Network: D093D38D Node: 5 Device Ref: 36
Dec-27 23:19:01   Z-Wave Payload1: 43-03-01-22-00-C8-C4-00-E5
Dec-27 23:19:01   Z-Wave ApplicationCommandHandler from Network: D093D38D Node: 5 HANDLING: COMMAND_CLASS_MULTI_CHANNEL_V2 Frame(7)=13
Dec-27 23:19:01   Z-Wave UZB1: Sending to node 5 (UnSecured) CC=COMMAND_CLASS_THERMOSTAT_SETPOINT_V2
Dec-27 23:19:01   Device Control Device: 1st Floor Living Room Thermostat, Setpoint Heating to (value) C (20.5) by/from: CAPI Control Handler
