Oss.no og homeseer
Har en en modul fra Oss.no som leser data fra strømmåleren.
Ser der er et api/mbus mot raspberry/linux. Problemet mitt er at eg er heilt grønn på linux og programmering.
Har en Homeseer på Win10 og lurer dermed på om nokren av dei litt smartare here inne på forumet har klart å benytte seg av dette og hente ut data til Homeseer eller noke annet som kan brukes?
Har prøvd dette på en Pi: https://github.com/ossno/mbusreader
Eg har koblet Pi'en med en usb til Oss
Men når eg kjører Node Mbusreader.js får eg meldingen: Error:  Error: No such file or directory, cannot open /dev/ttyS13
Eg forstår sopass at i filen mbusreader.js so ligg det kodet ttyS13. Men eg veit ikkje korleis eg finn ut kva som er rett port eg skal bruke.
Heller ikkje korleis eg skal klare å få dette inn i homeseer?
/dev/ttyS13 er nok ikke riktig port.
Som det står:
Sitat
Pre-Reqs
  • Connect Oss-brikken to available USB Port
  • Update to correct port in mbusreader.js
  • node, npm, and git installed
... men jeg kan ikke fortelle deg hva som er riktig port...
Google vet! :)
Sitat
  1. Open terminal and type: ls /dev/tty* .
  2. Note the port number listed for /dev/ttyUSB* or /dev/ttyACM* . The port number is represented with * here.
Fant feilen, dårlig usb kabel mellom Pi og Oss brikken?
Men når eg prøver å kjøre node mbusreader.js no får eg samme feil som DYIGlenn her i denne tråden:
pi@raspberrypi:~/mbusreader $ node mbusreader.js
06/12/2019, 15:47:03
{ type: 'parser', data: 'failed to parse' }
Eg har en Kamstrup måler.
Dermed er eg usikker på veien videre og håpet nokren andre her inne hadde prøvd seg på dette
