Noen som har prøvd rimelig wifi garasjeportåpner
Som f.eks denne;
NOK 178.70  41%OFF | Wofea WiFi Switch Smart Garage Door Opener Controller with Alexa Google Home Smart Life/Tuya APP control
https://s.click.aliexpress.com/e/3hIExEFQ
Det jeg lurer litt på, er om det har noe betydning at jeg ikke har en manuell kablet bryter?
Endret av Gravity
Det kommer an på hvilken portåpner du har. Har du kun fjernkontroll eller har du også mulighet til å koble til en bryter?
Hvis du likevel har HomeAssistant, hvorfor ikke bruke en Fibaro Smart Implant? :)
Litt usikker, men det er kun fjernkontroll til begge.
Jeg har en Liftmaster, men kan noen hjelpe meg med å finne modellen?
Kan det være 5580?
Er ute etter bang for buck$ ?
Da har enheten kommet.
Er det noen med liftmaster 5580 som har koblet til veggbryter som kunne tatt et bilde av hvilke innganger som er brukt?
Det står at det skal kobles inn i de inngangene denne bryteren er koblet, men vi har ikke bryter..
2 timer siden, gullfrode skrev:
Spiller nok ikke noen rolle hvor + og - er i portåpneren, putt de i de to kontaktene til venstre som på tegninga over.
fungerer som en ringeklokke, kontaktene kortsluttes i et lite sekund, så får motoren beskjed om start/stopp.
Takk da prøver jeg på det, var bare litt redd for å kortsluttet noe...
Endret av Gravity
10 minutter siden, xibriz skrev:
Jeg har meget god erfaring med billige løsninger ettersom den jeg lagde selv kostet rundt 25 kr :)
Så bra ? denne kostet rundt 100-lappen og fungerer som bare det ?
.........og, som er plug&play
Endret av Gravity
... forskjell på det man lager selv (når man har kunnskapen til på sin side) og det man kjøper billig fra Kina. ;)
  • 2 måneder senere...
Etter et par måneders bruk, er jeg veldig fornøyd med produktet tatt pris i betraktning. ?
Jeg kan sette opp IFTTT som lukke ved avreise, åpne ved ankomst, åpne/stenge basert på værvarsel, kalender osv.
@Gravity Jeg tror jeg ville ha fastmontert enheten i taket. Når den henger slik så kan du risikere at den løsner og drar ut ledningene fra garasjeåpneren. Noen skruer, plugger og metallbånd eller noe og du har en løsning som tåler litt mer.
Men flott at du fikk "Best Bang for Buck" ?
Ja, den hang der bare for bildegrunner. Satt den oppå selve motoren, men skal feste den bedre. Ville bare sjekke om dette fungerte før det ble noe mer permanent festing.  Takk for påminneren ?
