SCRIPT: Twinkly.vb - Juletrelys med forhåndsdefinerte og egne animasjoner
Moskus
@Moskus,
Kjapt spørsmål, jeg får også error når jeg kjører skriptet:
Jeg forsøkte først å sette linjen under i settings.ini (Nå var ikke ScriptingRefrence der i det hele tatt så la den inn rett under settings)
ScriptingReference=Newtonsoft.Json;C:\Program Files (x86)\HomeSeer HS4\Bin\homeseer\Newtonsoft.Json.dll
Da fikk jeg kun Newonsoft erroren som vist øverst.
Så forsøkte jeg å sette inn hele stringen:
ScriptingReferences=System.Core;System.Core.dll,Newtonsoft.Json;C:\Program Files (x86)\HomeSeer HS4\Bin\homeseer\Newtonsoft.Json.dll
Da kommer error mld om System.Core.
Forskjellen er at jeg er på HS4 og ikke HS3.
Har du noen tanker om hva som forårsaker dette?
1 time siden, Kenneth skrev:
@Moskus,
Joda sa ikke at den var billig. Men sykt morsomt for en nerd :)
Hehe! Poenget er da også at jeg kan like gjerne bygge en med WS2812-lenker og få det litt mer nøyaktig som jeg vil.
Men... hmm... av og til er det også fristende å bare kaste penger på et problem for å få det til å forsvinne. ;)
  • Haha 1
Takk for dette @Moskus, fungerer fint hos meg!
Forsåvidt uproblematisk at fancy funksjonalitet ikke er i HomeSeer, men hadde vært knall om de kunne vært dimmet derfra. Så på RestAPien og virker som om det "greit" kan inkluderes i skriptet? Tenker på denne: https://xled-docs.readthedocs.io/en/latest/rest_api.html#set-brightness
Har rotet litt rundt med dette, men mine lave selvlærte kompetanse med VB strakk ikke til.
Spørmål @Moskus,
Jeg kjører HS4, skriptet ditt fungerer fint og devicen twinkly med knapper blir opprettet, men.. Når jeg stopper og starter HS4 så bli  knappene i devicen "borte" og jeg må kjøre skriptet på nytt igien. Da dukker det opp en ny device med knapper, den gamle må slettes.
Noen ide hva det kan komme av?
Jeg tipper det skyldes samme "feature" i HS4 som jeg oppdaget på et annet script. Du kan se på linken under hva jeg gjorde for en workaround der
https://www.hjemmeautomasjon.no/forums/topic/5492-script-timedevicevb-endre-triggertid-av-et-event-med-en-device/?do=findComment&comment=78206
6 minutter siden, Kenneth skrev:
Takker @HSv,
Lagde meg ett event med samme parameterne, så tester jeg neste gang jeg må restarte HS :)
Bare hyggelig 🙂
Mulig jeg forteller deg det opplagte her, men bær over med meg:
Jeg har ikke sjekket Twinkly-scriptet om det har en AddDeviceButtons metode/function. Hvis ikke må du endre eventen for å tilpasse Twinkly scriptet.
Og du har helt sikkert ikke samme device-ID som jeg bruker - 3946
EDIT:
Jo - ser nå at det har samme navn på funksjonen.
Da kan du bruke samme event som jeg vil jeg tro, og bare bytte device-ID med din egen.
Endret av HSv
Hmm... jeg tester Set-Brigthness, men jeg får det ikke til å fungere skikkelig. Den skrur seg bare av...
10 timer siden, GeneralVirus skrev:
Aner ikke, skrev du brightness riktig når du prøvde? Ser du har en skriveleif i posten over på det.
Haha! Vet du, for å være bombesikker så kopierte jeg det som stod i dokumentasjonen. ;)
