UZB1. Single point of failure - tiltak?
lasseruud
10 timer siden, JxxxIxxx skrev:
ha sammenheng med hvor mye prossesorkraft som er tilgjengelig på PC en?
Det er mye mulig.  Da jeg nevnte et kvarter kjørte jeg på en 10 år gammel laptop og de ca 10 minuttene kommer fra en nesten ny AMD Ryzen7 laptop (som vel kan kalles en "øvre middelklasse" maskin).
  • 4 uker senere...
Er også litt bekymret for single point of failure og nedetid.
Har en UZB1 rett i HS maskina. (Heretter kalt UZB-lokal)
Har nå satt opp en Raspberry Pi med PoE shield og en UZB1. (Heretter kalt UZBLAN.) Satte opp ser2net.conf, og koblet Homeseer til den.
Den dukket opp med en gang, og da hadde jeg to Z-wave interface tilgjengelig i HS. Tok deretter en backup av UZB-lokal, og kjørte restore til UZBLAN.
Det så ut til fungere helt fint, fikk opp hele prossessen i aktivitetslogg-vinduet på HS, og ingen feilmeldinger dukka opp. Dette tok et par minutter.
Nå hadde jeg to Z-wave interface med samme Homeid, tenkte at dette kunne skape kluss, så deaktiverte UZB-lokal, og hadde kun UZBLAN aktiv.
Prøvde å kommandere en lampe, men den reagerte dessverre ikke. Fikk litt angst over at jeg hadde klussa til hele Z-wave nettverket mitt, så deaktiverte UZBLAN og reaktiverte UZB-lokal, og da fungerte det heldigvis å kommandere lampa igjen. Etter dette tørte jeg ikke å forske mer på dette ?
Noen andre som har forsket litt mer på å ha to Z-wave interface tilgjengelig på denne måten?
Aller først: TA EN BACKUP NÅ MED EN GANG!
Nei. Du har to Z-wave interfacer med den samme node-informasjonen, men siden du har to interfacer samtidig, så har de to forskjellige HomeIDer (bare sjekk ;)).
Du må endre tilkoblingen på UZB-lokal til ser2net-konfigurasjonen til UZBLAN. Slik bytter jeg mellom to ulike Z-NETer når jeg har testet optimalisering. Det er bare å endre tilkoblingen for det interfacet fra den ene Z-NET til den andre Z-NET, hente inn backup, og så er vi tilbake uten optimaliseringstabell.
Du kan altså ikke ha to interfacer med samme HomeID på det samme nettverket. Det hadde nok endt i katastrofe.
Ro ned, jeg har jo backup!?
Da jeg aktiverte UZBLAN fikk den ny HomeD, det stemmer. Men da jeg kjørte restore til den, så fulgte HomeID fra USB-lokal med.
Men takk, da skal jeg prøve å endre tilkoblingen istedenfor å legge til en ny!
Endret av Norseman
Da har de nok en annen måte å gjøre det på, jeg trodde det kun var HomeIDen som ble brukt som identifikator for alle devicene i HomeSeer.
Men det er lenge siden jeg har lekt med flere interfacer i HS også, så for alt jeg vet så har de gjort endringer for å slippe slike problemer.
Hvis du går til Plugins -> Z-wave -> Controller Infomration, og trykker på den gule pila her:
Hva får du da opp?
Akkurat nå, bare det samme nettverket som jeg har hatt på USB-lokal hele tiden, da jeg sletta den andre med HomeID (med rød tekst) som kom opp da jeg aktiverte USBLAN for første gang.
Jeg sletta også koblingen til USBLAN ettersom jeg ble litt stressa igår ?
Gravde litt i loggen nå, og fant noe interessant.
Her kan du se da jeg la til USBLAN, kalte interfacet for "Test", så kom det opp med HomeID ECEC15B4, og tar rollen Primary (for det tomme Z-wave nettet) med en gang.
feb-11 21:24:01           Z-Wave     Test has successfully been made the SIS for this network.
feb-11 21:24:01           Z-Wave     Test attempting to set as SUC/SIS...
feb-11 21:24:01           Z-Wave     Test is the Primary Controller for this network.
feb-11 21:24:01           Z-Wave     Test Controller is static lib.
feb-11 21:24:01           Z-Wave     Test Controller chip type is ZW050x.
Når jeg kjørte restore, fikk også interface "Test" med HomeID DDE435GX, og hadde da to interface med samme HomeID.
Da ser det ut som det blir detektert at det allerede er en SUC/SIS, men det står ingenting om at den tar rollen som Primary
feb-11 21:27:08 	  	Z-Wave 	Test is the SIS for the network.
feb-11 21:27:08 	  	Z-Wave 	Test There is a SUC/SIS in the network.
feb-11 21:27:08 	  	Z-Wave 	Test Controller is static lib.
feb-11 21:27:08 	  	Z-Wave 	Test Controller chip type is ZW050x.
Full logg her:
feb-11 21:39:12 	  	Z-Wave 	Device: Oppe Stue Power varmepumpe Set to 111,2 (W)
feb-11 21:39:11 	  	Z-Wave 	Device: Oppe Stue Power varmepumpe Set to 155,7 (W)
feb-11 21:39:00 	  	Z-Wave 	Device: Oppe Stue Power varmepumpe Set to 109,1 (W)
feb-11 21:37:56 	  	Z-Wave 	Device: Oppe Stue Power varmepumpe Set to 624,9 (W)
feb-11 21:37:45 	  	Z-Wave 	Device: Oppe Stue Power varmepumpe Set to 202,4 (W)
feb-11 21:37:17 	  	Z-Wave 	Starting Z-Wave Polling for Network DDE435GX...
feb-11 21:37:14 	  	Z-Wave 	Device: Oppe Stue Power varmepumpe Set to 936,5 (W)
feb-11 21:37:09 	  	Z-Wave 	Device: Oppe Stue Power spisestue Set to 33 (W)
feb-11 21:37:03 	  	Device Control 	Device: Oppe Stue Taklampe-spis to (value)% (24) by/from: CAPI Control Handler
feb-11 21:37:01 	  	Z-Wave 	Device: Oppe Stue Power spisestue Set to 50,7 (W)
feb-11 21:36:59 	  	Device Control 	Device: Oppe Stue Taklampe-spis to (value)% (47) by/from: CAPI Control Handler
feb-11 21:36:51 	  	Z-Wave 	*******************************************************************************
feb-11 21:36:51 	  	Z-Wave 	STARTUP COMPLETE: All configured interfaces were successfully initialized.
feb-11 21:36:50 	  	Z-Wave 	UZB: ......................................................................
feb-11 21:36:50 	  	Z-Wave 	UZB: .............................. FINISHED ..............................
feb-11 21:36:50 	  	Z-Wave 	UZB is the SIS for the network.
feb-11 21:36:50 	  	Z-Wave 	UZB There is a SUC/SIS in the network.
feb-11 21:36:50 	  	Z-Wave 	UZB Controller is static lib.
feb-11 21:36:50 	  	Z-Wave 	UZB Controller chip type is ZW050x.
feb-11 21:36:50 	  	Z-Wave 	The interface's security support has been set.
feb-11 21:36:50 	  	Z-Wave 	UZB: Found 28 Z-Wave nodes in interface node ID 1 (UZB)
feb-11 21:36:50 	  	Z-Wave 	UZB: Z-Wave interface node ID: 1, Home ID: DDE435GX
feb-11 21:36:50 	  	Z-Wave 	UZB: Z-Wave Serial API version: 5
feb-11 21:36:50 	  	Z-Wave 	UZB: Z-Wave services for the SECURITY COMMAND CLASS were successfully started.
feb-11 21:36:49 	  	Z-Wave 	UZB: Controller firmware version: 5.6
feb-11 21:36:49 	  	Z-Wave 	UZB: Controller Manufacturer: PowerLynx, ID=0x1, Type=0x4
feb-11 21:36:47 	  	Z-Wave 	UZB: Getting node information from controller...
feb-11 21:36:47 	  	Z-Wave 	UZB: The Z-Wave API Execution Thread was Started or Restarted.
feb-11 21:36:47 	  	Z-Wave 	UZB: The Z-Wave Command Execution Thread was Started or Restarted.
feb-11 21:36:47 	  	Z-Wave 	UZB: ----------------------------------------------------------------------
feb-11 21:36:47 	  	Z-Wave 	Initializing Z-Wave interface UZB (Z-Wave.me UZB) on COM4
feb-11 21:36:47 	  	Z-Wave 	UZB: ======================================================================
feb-11 21:36:47 	  	Z-Wave 	465 Simple AV Control Command Class Control Commands have been loaded successfully.
feb-11 21:36:47 	  	Z-Wave 	0 event triggers were loaded from HomeSeer.
feb-11 21:36:47 	  	Z-Wave 	0 event actions were loaded from HomeSeer.
feb-11 21:36:47 	  	Plug-In 	Finished initializing plug-in Z-Wave
feb-11 21:36:47 	  	Starting Plug-In 	Z-Wave loaded in 999 milliseconds
feb-11 21:36:47 	  	Starting Plug-In 	Plugin Z-Wave started successfully in 675 milliseconds
feb-11 21:36:46 	  	Z-Wave 	104 total Z-Wave Data Objects loaded.
feb-11 21:36:46 	  	Z-Wave 	Network DDE435GX has 104 device data elements.
feb-11 21:36:46 	  	Z-Wave 	1 Networks were restored from the data in the database... Building data connections.
feb-11 21:36:46 	  	Z-Wave 	Loading Z-Wave Data Objects...
feb-11 21:36:46 	  	Z-Wave 	1 total Z-Wave Network Objects loaded.
feb-11 21:36:46 	  	Z-Wave 	Loading Z-Wave Network Objects...
feb-11 21:36:46 	  	Z-Wave 	Database: Opening (Mode=Read Only) up HomeSeer database C:\Program Files (x86)\HomeSeer HS3\Data\Z-Wave\Z-Wave2.db
feb-11 21:36:46 	  	Z-Wave 	InitIO called, plug-in version 3.0.1.252 is being initialized...
feb-11 21:36:46 	  	Starting Plug-In 	Initializing plugin Z-Wave ...
feb-11 21:36:46 	  	Info 	Plugin Z-Wave has connected. IP:127.0.0.1:62819
feb-11 21:36:36 	  	Plug-In 	Shutting down Plug-In: Z-Wave
feb-11 21:36:04 	  	Z-Wave 	Device: Oppe Stue Power varmepumpe Set to 810,8 (W)
feb-11 21:35:53 	  	Z-Wave 	Device: Oppe Stue Power varmepumpe Set to 703,4 (W)
feb-11 21:35:44 	  	Z-Wave 	Device: Oppe Stue Power varmepumpe Set to 610,1 (W)
feb-11 21:35:39 	  	Z-Wave 	Device: Oppe Stue Power spisestue Set to 38 (W)
feb-11 21:35:35 	  	Z-Wave 	Device: Oppe Stue Power spisestue Set to 40,4 (W)
feb-11 21:35:33 	  	Device Control 	Device: Oppe Stue Taklampe-spis to (value)% (29) by/from: CAPI Control Handler
feb-11 21:35:17 	  	Z-Wave 	Device: Oppe Stue Power spisestue Set to 68,8 (W)
feb-11 21:35:12 	  	Z-Wave 	Device: Oppe Stue Power spisestue Set to 46 (W)
feb-11 21:35:11 	  	Z-Wave 	UZB is the SIS for the network.
feb-11 21:35:11 	  	Z-Wave 	UZB There is a SUC/SIS in the network.
feb-11 21:35:11 	  	Z-Wave 	UZB Controller is static lib.
feb-11 21:35:11 	  	Z-Wave 	UZB Controller chip type is ZW050x.
feb-11 21:35:11 	  	Z-Wave 	The interface's security support has been set.
feb-11 21:35:11 	  	Z-Wave 	UZB: Found 28 Z-Wave nodes in interface node ID 1 (UZB)
feb-11 21:35:11 	  	Z-Wave 	UZB: Z-Wave interface node ID: 1, Home ID: DDE435GX
feb-11 21:35:11 	  	Z-Wave 	UZB: Z-Wave Serial API version: 5
feb-11 21:35:10 	  	Z-Wave 	UZB: Controller firmware version: 5.6
feb-11 21:35:10 	  	Z-Wave 	UZB: Controller Manufacturer: PowerLynx, ID=0x1, Type=0x4
feb-11 21:35:08 	  	Z-Wave 	UZB: Getting node information from controller...
feb-11 21:35:08 	  	Z-Wave 	UZB: ----------------------------------------------------------------------
feb-11 21:35:08 	  	Z-Wave 	Initializing Z-Wave interface UZB (Z-Wave.me UZB) on COM4
feb-11 21:35:08 	  	Z-Wave 	UZB: ======================================================================
feb-11 21:34:53 	  	Z-Wave 	Test: Exiting Ethernet Communications Thread
feb-11 21:34:33 	  	Device Control 	Device: Oppe Stue Taklampe-spis to (value)% (68) by/from: CAPI Control Handler
feb-11 21:34:06 	  	Z-Wave 	Test: ......................................................................
feb-11 21:34:06 	  	Z-Wave 	Test: .............................. FINISHED ..............................
feb-11 21:34:06 	  	Z-Wave 	Test is the SIS for the network.
feb-11 21:34:06 	  	Z-Wave 	Test There is a SUC/SIS in the network.
feb-11 21:34:06 	  	Z-Wave 	Test Controller is static lib.
feb-11 21:34:06 	  	Z-Wave 	Test Controller chip type is ZW050x.
feb-11 21:34:06 	  	Z-Wave 	The interface's security support has been set.
feb-11 21:34:06 	  	Z-Wave 	Test: Found 28 Z-Wave nodes in interface node ID 1 (Test)
feb-11 21:34:06 	  	Z-Wave 	Test: Z-Wave interface node ID: 1, Home ID: DDE435GX
feb-11 21:34:06 	  	Z-Wave 	Test: Z-Wave Serial API version: 5
feb-11 21:34:05 	  	Z-Wave 	Test: Controller firmware version: 5.5
feb-11 21:34:05 	  	Z-Wave 	Test: Controller Manufacturer: PowerLynx, ID=0x1, Type=0x4
feb-11 21:34:03 	  	Z-Wave 	Test: Getting node information from controller...
feb-11 21:34:03 	  	Z-Wave 	Test: The Z-Wave API Execution Thread was Started or Restarted.
feb-11 21:34:03 	  	Z-Wave 	Test: Z-Wave Ethernet at IP 192.168.1.138, connected to interface ok.
feb-11 21:34:03 	  	Z-Wave 	Test: The Z-Wave Command Execution Thread was Started or Restarted.
feb-11 21:34:03 	  	Z-Wave 	Test: ----------------------------------------------------------------------
feb-11 21:34:03 	  	Z-Wave 	Initializing Z-Wave interface Test (Ethernet Interface) at 192.168.1.138, port 10003
feb-11 21:34:03 	  	Z-Wave 	Test: ======================================================================
feb-11 21:33:48 	  	Z-Wave 	UZB: Exiting COM Device Thread
feb-11 21:29:29 	  	Z-Wave 	Test: Exiting Ethernet Communications Thread
feb-11 21:29:22 	  	Z-Wave 	Device: Oppe Stue Power spisestue Set to 40,1 (W)
feb-11 21:29:18 	  	Z-Wave 	Device: Oppe Stue Power spisestue Set to 41,5 (W)
feb-11 21:29:16 	  	Device Control 	Device: Oppe Stue Taklampe-spis to (value)% (31) by/from: CAPI Control Handler
feb-11 21:29:02 	  	Z-Wave 	Device: Oppe Gang Temperature Set to 23,3333333333333 (C)
feb-11 21:29:00 	  	Z-Wave 	Device: Oppe Stue Power varmepumpe Set to 526,6 (W)
feb-11 21:27:08 	  	Z-Wave 	Test: ......................................................................
feb-11 21:27:08 	  	Z-Wave 	Test: .............................. FINISHED ..............................
feb-11 21:27:08 	  	Z-Wave 	The interface's security support has been set.
feb-11 21:27:08 	  	Z-Wave 	Test: Found 28 Z-Wave nodes in interface node ID 1 (Test)
feb-11 21:27:08 	  	Z-Wave 	Test: Z-Wave interface node ID: 1, Home ID: DDE435GX
feb-11 21:27:08 	  	Z-Wave 	Test: Z-Wave Serial API version: 5
feb-11 21:27:08 	  	Z-Wave 	Test: Z-Wave services for the SECURITY COMMAND CLASS were successfully started.
feb-11 21:27:07 	  	Z-Wave 	Test: Controller firmware version: 5.5
feb-11 21:27:07 	  	Z-Wave 	Test: Controller Manufacturer: PowerLynx, ID=0x1, Type=0x4
feb-11 21:27:05 	  	Z-Wave 	Test: Getting node information from controller...
feb-11 21:27:05 	  	Z-Wave 	Test: The Z-Wave API Execution Thread was Started or Restarted.
feb-11 21:27:05 	  	Z-Wave 	Test: Z-Wave Ethernet at IP 192.168.1.138, connected to interface ok.
feb-11 21:27:05 	  	Z-Wave 	Test: The Z-Wave Command Execution Thread was Started or Restarted.
feb-11 21:27:05 	  	Z-Wave 	Test: ----------------------------------------------------------------------
feb-11 21:27:05 	  	Z-Wave 	Initializing Z-Wave interface Test (Ethernet Interface) at 192.168.1.138, port 10003
feb-11 21:27:05 	  	Z-Wave 	Test: ======================================================================
feb-11 21:27:05 	  	Z-Wave 	Test: Exiting Ethernet Communications Thread
feb-11 21:27:01 	  	Z-Wave 	Test: Restore of node information COMPLETE.
feb-11 21:26:41 	  	Z-Wave Warning 	A Z-Wave interface on the system is being restarted - some Z-Wave signals could be missed.
feb-11 21:26:41 	  	Z-Wave 	Test: Node information has been successfully loaded - restarting the controller...
feb-11 21:26:37 	  	Z-Wave 	Test: Restoring node information for node 80...
feb-11 21:26:37 	  	Z-Wave 	Test: Restoring node information for node 79...
feb-11 21:26:37 	  	Z-Wave 	Test: Restoring node information for node 78...
feb-11 21:26:36 	  	Z-Wave 	Test: Restoring node information for node 77...
feb-11 21:26:36 	  	Z-Wave 	Test: Restoring node information for node 76...
feb-11 21:26:36 	  	Z-Wave 	Test: Restoring node information for node 75...
feb-11 21:26:36 	  	Z-Wave 	Test has successfully been made the SIS for this network.
feb-11 21:26:36 	  	Z-Wave 	Test attempting to set as SUC/SIS...
feb-11 21:26:36 	  	Z-Wave 	Test is the Primary Controller for this network.
feb-11 21:26:36 	  	Z-Wave 	Test Controller is static lib.
feb-11 21:26:36 	  	Z-Wave 	Test Controller chip type is ZW050x.
feb-11 21:26:36 	  	Z-Wave 	The interface's security support has been set.
feb-11 21:26:36 	  	Z-Wave 	Test: Restoring node information for node 74...
feb-11 21:26:36 	  	Z-Wave 	Test: Found 18 Z-Wave nodes in interface node ID 1 (Test)
feb-11 21:26:36 	  	Z-Wave 	Test: Z-Wave interface node ID: 1, Home ID: DDE435GX
feb-11 21:26:36 	  	Z-Wave 	Test: Z-Wave Serial API version: 5
feb-11 21:26:36 	  	Z-Wave 	Test: Restoring node information for node 73...
feb-11 21:26:36 	  	Z-Wave 	Test: Restoring node information for node 72...
feb-11 21:26:36 	  	Z-Wave 	Test: Controller firmware version: 5.5
feb-11 21:26:36 	  	Z-Wave 	Test: Controller Manufacturer: PowerLynx, ID=0x1, Type=0x4
feb-11 21:26:36 	  	Z-Wave 	Test: Restoring node information for node 71...
feb-11 21:26:35 	  	Z-Wave 	Test: Restoring node information for node 70...
feb-11 21:26:35 	  	Z-Wave 	Test: Restoring node information for node 68...
feb-11 21:26:35 	  	Z-Wave 	Test: Restoring node information for node 59...
feb-11 21:26:35 	  	Z-Wave 	Test: Restoring node information for node 54...
feb-11 21:26:35 	  	Z-Wave 	Test: Restoring node information for node 48...
feb-11 21:26:35 	  	Z-Wave 	Test: Restoring node information for node 47...
feb-11 21:26:35 	  	Z-Wave 	Test: Restoring node information for node 41...
feb-11 21:26:35 	  	Z-Wave 	Test: Restoring node information for node 39...
feb-11 21:26:35 	  	Z-Wave 	Test: Restoring node information for node 38...
feb-11 21:26:34 	  	Z-Wave 	Test: Restoring node information for node 37...
feb-11 21:26:34 	  	Z-Wave 	Test: Restoring node information for node 25...
feb-11 21:26:34 	  	Z-Wave 	Test: Restoring node information for node 23...
feb-11 21:26:34 	  	Z-Wave 	Test: Restoring node information for node 21...
feb-11 21:26:34 	  	Z-Wave 	Test: Restoring node information for node 14...
feb-11 21:26:34 	  	Z-Wave 	Test: Restoring node information for node 11...
feb-11 21:26:34 	  	Z-Wave 	Test: Restoring node information for node 4...
feb-11 21:26:34 	  	Z-Wave 	Test: Restoring node information for node 3...
feb-11 21:26:33 	  	Z-Wave 	Test: Getting node information from controller...
feb-11 21:26:33 	  	Z-Wave 	Test: Z-Wave Ethernet at IP 192.168.1.138, connected to interface ok.
feb-11 21:26:31 	  	Z-Wave 	Test: Restoring node information for node 1...
feb-11 21:26:28 	  	Z-Wave Warning 	Trying to re-connect to Ethernet interface at IP 192.168.1.138...
feb-11 21:26:28 	  	Z-Wave 	Note: Only one system may connect to an Ethernet interface at one time. If 2 systems are connecting to your Z-Wave interface, HomeSeer will not connect.
feb-11 21:26:16 	  	Z-Wave 	Test: Getting node information from controller...
feb-11 21:26:10 	  	Z-Wave Warning 	A Z-Wave interface on the system is being restarted - some Z-Wave signals could be missed.
feb-11 21:26:05 	  	Z-Wave 	Test: Erase complete - sending the network ID to the interface.
feb-11 21:26:05 	  	Z-Wave 	Test: Controller firmware version: 5.5
feb-11 21:26:05 	  	Z-Wave 	Test: Controller Manufacturer: PowerLynx, ID=0x1, Type=0x4
feb-11 21:26:01 	  	Z-Wave 	Z-Wave Interface Test (1) has been reset to its defaults.
feb-11 21:26:01 	  	Z-Wave Warning 	Test: Erasing the interface...
feb-11 21:26:01 	  	Z-Wave 	Test: Restoring node information from the file C:\Program Files (x86)\HomeSeer HS3\Data\Z-Wave\ZNet_Hjemme_DDE435GX_2020-02-08_16.29.02.ZWave. Please wait...
feb-11 21:24:31 	  	Z-Wave 	Starting Z-Wave Polling for Network ECEC15B4...
feb-11 21:24:01 	  	Z-Wave 	Test: ......................................................................
feb-11 21:24:01 	  	Z-Wave 	Test: .............................. FINISHED ..............................
feb-11 21:24:01 	  	Z-Wave 	The interface's security support has been set.
feb-11 21:24:01 	  	Z-Wave 	Test: Found 1 Z-Wave nodes in interface node ID 1 (Test)
feb-11 21:24:01 	  	Z-Wave 	Test: Z-Wave interface node ID: 1, Home ID: ECEC15B4
feb-11 21:24:01 	  	Z-Wave 	Test: Z-Wave Serial API version: 5
feb-11 21:24:01 	  	Z-Wave 	Test: Z-Wave services for the SECURITY COMMAND CLASS were successfully started.
feb-11 21:24:01 	  	Z-Wave 	Test: Controller firmware version: 5.5
feb-11 21:24:01 	  	Z-Wave 	Test: Controller Manufacturer: PowerLynx, ID=0x1, Type=0x4
feb-11 21:23:59 	  	Z-Wave 	Test: Getting node information from controller...
feb-11 21:23:59 	  	Z-Wave 	Test: The Z-Wave API Execution Thread was Started or Restarted.
feb-11 21:23:58 	  	Z-Wave 	Test: Z-Wave Ethernet at IP 192.168.1.138, connected to interface ok.
feb-11 21:23:58 	  	Z-Wave 	Test: The Z-Wave Command Execution Thread was Started or Restarted.
feb-11 21:23:58 	  	Z-Wave 	Test: ----------------------------------------------------------------------
feb-11 21:23:58 	  	Z-Wave 	Initializing Z-Wave interface Test (Ethernet Interface) at 192.168.1.138, port 10003
feb-11 21:23:58 	  	Z-Wave 	Test: ======================================================================
Endret av Norseman
Fjernet syntax highlighting
... de er da ulike...?
Men mulig det faktisk går an å ha to interfacer på samme nettverk, så lenge den ene er Primary. Det er rett før jeg tester dette i praksis! ;)
Mulig jeg er litt dårlig til å forklare, men skal forsøke en gang til:
Da Interface "Test" ble lagt til, fikk den en ny HomeID, ECEC15B4.
Da backup ble kjørt inn, ble HomeID på "Test" forandret fra ECEC15B4 til det som lå inne i backup-fila til UZB; DDE435GX.
Endret av Norseman
Etter dette lille eksperimentet har Z-wave nettverket aldri blitt helt det samme igjen dessverre, så vil fraråde å kjøre to controllere med samme HomeID på samme nett!
-Den ene Fibaro Dimmer 2 jeg prøvde å kommandere mens det var to controllere på nettet har nå plutselig begynt å harke. Command test på Z-seer er OK, response test feiler.
Dagene etter:
-En Sensative har sluttet å rapportere status
-En Philio 3-in one sensor virker nå ca 50% av gangene (Styrer lys i walk-in, så WAF faller raskt!)
-Enda fibaro Dimmer 2 fikk ikke "på" kommando idag, men på denne er både command og response test på Z-seer bra.
Da har nesten hele lørdagen gått med til å feilsøke på dette.
Fant ut at tre av nodene som hadde problemer var inkludert som "secure". Felles for samtlige var at de feilet på response test som eksemplet under.
Jeg kan bare anta at det har skjedd noe med kryptering/nøkkel/?
Etter å ha ekskludert og inkludert de på nytt non-secure er Z-wave nettet tilbake til sitt gamle jeg ?
3 timer siden, Norseman skrev:
Enda vanskeligere å argumentere mot fakta!
Vi vet ikke noe om "fakta" her. Vi vet bare hva resultatet var.
Men hvis du har en backup kan du sjekke i Z-wave.ini-filen din før og nå og se om krypteringsnøkkelen er lik eller ei. :)
Da har vi fakta. Nå har vi et resultat. ;)
