Smarte indikatorlys, finnes det?
Utgaardsloke
Hei folkens,
I det siste har jeg hatt stort hell med å koble små xiaomi-knapper til forskjellige små oppgaver, og det virker helt topp med Homey'en vi har her hjemmer.
Det jeg gjerne skulle hatt, var noen små lys eller billige displayer som jeg kunne brukt til å melde ifra enkelte viktige hendelser, f.eks om huset står i "feriemodus". Det er enklere å se på en lampe enn å åpne appen på telefonen. Man kunne også laget moro for ungene med et "kontrollpanel" eller lignende.
Finnes det noe slikt? f.eks en liten led-lampe man kunne klistret på veggen som snakket z-wave eller zigbee?
Jeg kunne alltids fikset noe med Phillips hue eller en kontroller til IKEA trådfri eller lignende fullskala-lysløsning, men en liten batteridrevet sak ville vært gull.
Kan vel lage noe med en liten nodemcu, eller en arduino gemma, da begge disse er ganske små.
Ellers så ser jeg at en kar har laget noe selv av en hue lyspære. (Kan jo også sikkert bruke en Ikea trådfri pære som utgangspunkt)
https://community.smartthings.com/t/status-indicator-light/42893/6
Har en hel del trådfri pærer til overs, så kanskje jeg skal ta en kikk på dette selv.
Litt mer porno er kanskje en oled skjerm fra en m5stack
https://www.youtube.com/watch?v=yCsIx8g8cuM
Kanskje litt mer avansert enn hva du spør om, men bygde i går en info-skjerm om temperaturene på varmepumpen.
Siden dette er montert i kjelleren så har jeg ikke brydd meg så mye om design.
Men felt inn i en boks så kan det jo også blitt pent.
Det jeg har har brukt er en nodemcu og en nextion skjerm.
Nextion får man i forskjellige størrelser og har i tillegg touch.
Jeg bruker espeasy og styrer skjermen via http kommandoer.
Den er ikke batteridrevet.
du skriver vel gjerne en guide på hvordan du satte sammen tingen, samt handleliste? :P
Bra tips om en trådfripære. Tror jeg skal ut og handle meg en fargeskiftende pære asap og teste.
Skal man gjøre det avansert, kan man jo kanskje legge pære bak en plate med flere sjablonger og forskjellige fargefilter, der hver sjablong viser en tilstand og har en egen farge, slik at det TEORETISK vil være sånn at bare blå sjablong vises når blått lys vises f.eks.
Endret av baronKanon
  • 4 uker senere...
Jeg ser ikke garasjeporten fra huset så jeg har satt en hue lightstrip under TV-benken til oransje farge hvis porten er åpen. Når porten lukkes går lyset tilbake til varmhvit. Og kl.22 låses døren så kl 22.10 sjekkes det at dør er lukket og låst, hvis ikke blir lyset rødt
