Moskus Skrevet 4. februar 2020 Del Skrevet 4. februar 2020 3 timer siden, GeirN skrev: Det er en enkel vippe og fjæra er i topp av vippe som normalt. Når man presser inn bryter og holder, er lyset på. Når fjæra presser vippa tilbake slås lyset seg av igjen.. Det er det som er normalt, men det høres ut som om selve bryteren er snudd på hodet, og dermed står fjæren i "feil ende" likevel. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
GeirN Skrevet 4. februar 2020 Forfatter Del Skrevet 4. februar 2020 6 minutter siden, Moskus skrev: Det er det som er normalt, men det høres ut som om selve bryteren er snudd på hodet, og dermed står fjæren i "feil ende" likevel. Hm, kanskje en ide å kjapt teste dette først. Er fort gjort å ta ut fjæra og sette den nede i stedet. Om det er så enkelt er det jo grei skuring. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
GeirN Skrevet 4. februar 2020 Forfatter Del Skrevet 4. februar 2020 Sett litt på lys automatikk på badet etter jobb i dag. Når jeg kom hjem lyste det i sensor da jeg gikk inn på badet, men ingen lys på. Av og på med lysbryter på utsida og ny entre etter en stund. Da ville lys gå på. Og av igjen etter en tid. Virker som en regel er feil, eller at noe går i dvale. Må prøve å finne ut av dette før fruen mister tålmodigheten og vil ha alt ut i garasjen der jeg har de andre lekene mine.. Vippebryteren setter jeg på vent og satser på å få lyset til å virke med regler i alle fall. Å sette parameter 14 til 0, funket ikke på bryteren. Går kun an å blinke med lyset slik den er nå. Det lurer på å ha som premiss for lys på bad og trapp er følgende: -Hvis det er ukedag og kl er mellom 17:30-23:30 skal lys være på. - Hvis sensor merker bevegelse utenom dette skal lys være på i 15 min for så slå seg av.. Jeg har laget en kunstig tidsknapp med 4 døgn soner om den er nødvendig for å få noe slikt til å fungere. Pr. nå har jeg kun satt opp en regel på gjestebadet for å teste, men som sagt er det ikke helt til å stole på: Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
SveinHa Skrevet 4. februar 2020 Del Skrevet 4. februar 2020 Du trenger ikke sjekke at lyset er av men bør fjerne "gamle" timere som dette: Poenget er at når bevegelse detekteres og eventet kjører så lages et event i "Delayed actions" som kjører 15 minutt senere i ditt eksemlep, 90 minutt i mitt, og disse må fjernes for å få litt system i sakene. Eksempel: Bevegelse detekteres Lys slås på ...tiden går... Etter 14 minutt kommer ny bevegelse og eventet kjøres på ny Etter 1 minutt (15 minutt fra start) slås lyset av igjen selv om der var ny bevegelse for bare 1 minutt siden. Det er vel dette du har tenkt på med den AND IF setningen men i eksempelet mitt vil da uansett lyset slukke etter 15 minutt og bevegelsessensor må reaktiveres for å få lyset på igjen. Gå inn i "Delayed actions" og se hva som skjer der så blir du litt klokere ? 2 Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
GeirN Skrevet 4. februar 2020 Forfatter Del Skrevet 4. februar 2020 24 minutter siden, SveinHa skrev: Du trenger ikke sjekke at lyset er av men bør fjerne "gamle" timere som dette: Poenget er at når bevegelse detekteres og eventet kjører så lages et event i "Delayed actions" som kjører 15 minutt senere i ditt eksemlep, 90 minutt i mitt, og disse må fjernes for å få litt system i sakene. Eksempel: Bevegelse detekteres Lys slås på ...tiden går... Etter 14 minutt kommer ny bevegelse og eventet kjøres på ny Etter 1 minutt (15 minutt fra start) slås lyset av igjen selv om der var ny bevegelse for bare 1 minutt siden. Det er vel dette du har tenkt på med den AND IF setningen men i eksempelet mitt vil da uansett lyset slukke etter 15 minutt og bevegelsessensor må reaktiveres for å få lyset på igjen. Gå inn i "Delayed actions" og se hva som skjer der så blir du litt klokere ? Takk, kom frem til det samne etter å ha studert HS skolen. Var delayed action som trøblet tror jeg. Får se hvordan den oppfører seg i morgen tidlig etter å ha vært i dvale en tid. Nå må jeg finne en regel for trapp/gang. I utgangspunktet ønsker jeg å ha lys på når vi er våkne og hjemme. Så at lyset skal slå seg på ved bevegelse hvis noen går ned trappa på natten. Er usikker på om det er en knapp som er av eller på ved gitt tid, eller om bevegelse i huset dedekteres som er best for slikt. 1 Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
