Ny effekt-tariff. Hva nå?
Join
Det har de rett i:
3 hours ago, stigvi said:
Blir det ikke da bare av-på-av-på-av-på ..........?
2 hours ago, Moskus said:
Ja, enig, det forutsettelser noen tidsforsinkelser for å fungere optimalt.
Har prøvd å få til at når pri 1 er på temperatur og varmekabelen er av, kan pri2. legges inn.
Men det virker som Homeseer har stoppa opp, så får ikkje kontakt med systemet no..
Endret av Join
Øh... HS stopper ikke uten videre? Hva skjer?
Du kan løse det enkelt med EasyTrigger-plugin'en. Da kan du velge bl.a. "Har vært lavere enn X i minst Y tid".
Det kan ha med 8000 Delayed Actions eg ikkje har fått bort?
Ved høgt straumforbruk,6kw, har eg pr. no lagt inn 1minutt forsinkelse mellom de forskjellige, på å skru ned temperatur på varmekabler. 7 varmekilder.
Ved lavt forbruk, under 4kW, legg gulv 1 seg inn, så 5min til neste, 10min, 15min etc.
Problemet er om det blir høgt forbruk, før alle delayed Actions er innfridd, då ligg dei igjen og ikkje blir fullført?
Skal sjekke opp denne pluginen.
Event:
Screenshot_20200319-161213_Chrome_zpsupg
Screenshot_20200319-161116_Chrome_zpswqg
Screenshot_20200319-161234_Chrome_zpsqqs
Ser de feil i logikken min?
Endret av Join
Printscreens
Takk for mange gode innspill. Jeg fant ikke denne tråden før nå pga jeg letet under strøm sparing og ikke homeseer. Jeg holder på med et lite prosjekt ang strømstyring og trengte ideer til denne
info om prosjektet har jeg skrevet om i
Morn!
Over tid får eg meir data over forbrukt effekt, her er hittil i mars,:
Screenshot_20200325-081645_Chrome_zpsrn2
Eg ser at trenden utover måneden er synkende. Det viser effekten av straumstyringa i huset.
Det eg også ser, er at det kan vere mulig å kanskje kutte ned litt til ved å styre varmtvannsberederen på 2kW. Imellom 5<10kW vil det bety maksimalt 100kr pr mnd på effektledd, om berederen er aktiv ein heil time.
Men har ikkje fått pris endå på å kunne styre denne, men det kan fort gå 2-4år å tjene inn igjen installasjonskostnaden ser eg..
Det kan fort være, spesielt med dagens strømpriser. Men når du får dobbel effekt, så blir det bedre... ;)
God kveld.
Status for i går :
Mykje vind i går og rundt 5-6 grader. Litt spesielt vi hadde forbrukstopp mellom 22-23, men oppvaskmaskina og vaskemaskina var i gang.
Med 2kW ekstra effekt å "leike" med, kan det vere mulig å kome rundt 3kW i maksforbruk.
Det vil igjen kreve litt administrering for å legge inn 2kW forbruk og samtidig ligge under 3kW.
Lure også på korleis å kutte straumen vil påvirke varmtvannsberederen. Er den kun dum, mekanisk  med varmekolbe og  mekanisk termostat? Ser det er eit lite kretskort der.
Kor ofte kan man legge ut og inn berederen når den har temperatur under der den vil koble inn varme?
Mvh
Det er en mekanisk termostat der og du kan slå av og på strømmen som du vil.
  • 5 måneder senere...
To ting nevnes her: Kunder med «normalt» forbruksmønster vil betale om lag det samme i nettleie som i dag, uten å gjøre endringer i forbruket sitt. Kunder som ønsker å endre forbruket sitt, kan redusere nettleien sin, sier Lund.
Og: Forslaget om å innføre et effektledd for husholdninger droppes. Fastleddet må utformes basert på effekt.
Blir det en type "sikringsstørrelse" på strømforbruket? Det største øyeblikksforbruket du har hatt igjennom året setter standarden?
Ventar i spenning på kva mitt nettselskap vil legge opp til..
Eg trur fortsatt det kan vere fordelar å hente, vi må berre vente og sjå kva kvar enkelt strømselskap finn på! :)
Endret av Join
In the meantime: Siste rekning på nettleige.
Eg må få til script, så kan eg kanskje legge inn 3kW maks forbruk, det burde vere nok for å holde huset med god temperatur.
Er åpen for hjelp med script til Homeseer, om noken har for mykje tid til overs.. :)
På 17.10.2020 den 14.03, Moskus skrev:
Finn ut hva som er på når du trekker over 5 kW, så snakkes vi.
Har et noe ambivalent forhold til Lyse Nett, men de har iallfall ikke kommet med noe sånne greier. Vi får håpe det varer...
Hei!
Litt opptatt for tida.. :/
Faste forbrukerar er VVB@2kW og belysning. Koketopp 7,6kW. Dampovn 3,3kW. Steikeovn 3.4kW. Oppvaskmaskin 2kW, vaskemaskin 1kW og tørketrommel 0,9kW. Desse er naturlig nok dynamiske i kvardagen.
Dagens løsning, litt avhengig av lengde på perioden med høgt forbruk gir eit resultat på +/- 5kWt forbruk, om man ikkje får ladebesøk, eller dusjing og langvarig matlaging/baking samtidig. Eg tek også høgde for å redusere forbruk over høg snittpris på straum.
Løsninga i dag, med justering av temp og ventetid, med triggerpunkt på maks og ved lavt forbruk justere tilbake temperatur igjen er ikkje tilstrekkelig dynamisk og er basert på gjetning og synsing. :)
Drømmen er et script som har dynamisk Target kWT, som justerer seg opp om forbruket har gått over target inneværende mnd. Dvs om Target er 3kWT, men forbruket har vore 4,5kWT, så endrer target seg til 4kWT eller ca. Ingen vits å fryse om skaden allerede har skjedd.
Har du eller nokon anledning til å prate meg igjennom å integrere et script for dette inn i Homeseer, ville eg blitt meget takknemlig, då eg har begrensa tid til å lese meg opp på dette for tida. (Som sikkert mange andre.. :) )
Mvh
Jeg er der nå. Har et innputtfelt der jeg kan legge inn kWt jeg ikke vil overskride og automatikken holder seg under dette med kun 10Wh margin. Men enn så lenge har det ingen nytte for meg i og med at jeg ikke har effekttariff. Så den er i praksis deaktivert med at jeg har stilt inn maks 30kWt 🙂
Takk for svar.
Eg synes å hugse du hadde lagt ut scriptet ditt ein plass, men finn det ikkje.
Kan du tenke deg å dele dette her, eller PM?
Du kjører ikkje HS, men kanskje logikken kan brukes? :)
Eg har også mulighet å justere luft-luft-varmepumpe via KNX-relé, men den var tatt ut av loopen i sommer pga. automatisk kjøling ved høg temperatur i stova i sommar..
11 minutter siden, Moskus skrev:
Det er ikke dette da?
Det er vel bare en liten del av det. Det er laget en god del i tillegg for å estimere timeforbruk med derivasjoner og integrasjoner. Og så har jeg en PID regulator for å regulere. I tillegg har jeg modifisert varmestyringen til å ikke slå av og på varmekablene oftere enn hvert 5. minutt, men denne begrensingen gjelder ikke panelovnene. Forskjellen ligger i at kablene er relestyrte og ovnene halvleder-styrte.
Og i til slutt. Skulle varmen ikke være nok å slå av så blir lading på bil også redusert kraftig.
Endret av stigvi
Jeg har også gjort meg den erfaringen at Tibber Pulse ikke er godt nok når en skal estimere forbruk. Tibber Pulse har for mange utfall mot sin skyløsning (sånn ca opp til flere ganger per måned) og det ødelegger jo mye hvis et utfall fører til et timesforbruk over grensen. Da kan en jo nullstille, vente på neste måned og krysse fingre for at Tibber Pulse ikke faller ut da.
