Ingen passord på homeseer?
Squirrel
Jeg legger merke til at når jeg bruker Z-seer eller f.eks. tenscriptaid, så trenger jeg kun å skrive inn IP, og så connecter den og jeg kan sende CAPI med tenscriptaid uten at jeg trenger å skrive inn passord eller noe. Hvorfor er det slik?
Bør hele homeseer-serveren isoleres fra nettverket, dersom jeg ikke stoler på alle clientene på nettverket?
(Sonos har jo også latterlig security-policy, der man kan configurere hva man vil gjennom HTTP-POST uten passord eller noe som helst...)
Plugin'er kan koble seg til på samme nettverk, det er det tenScriptAid gjør, tipper jeg.
Hvis du er helt paranoid, så må du isolere HS-maskinen. I praksis sperre kommunikasjon mot den og den applikasjonen eller maskinen via porter X i brannmur.
Å splitte opp i fleire nettverk/VLAN er uansett klokt. Då kan HS-server vere på samme nettverk med klienter du stoler på og som må ha tilgang, andre klienter kan ha andre nettverk.
Her i huset er det fire VLAN med kvart sitt tilhøyrande WiFi.
