Squirrel Skrevet 3. april 2020 Del Skrevet 3. april 2020 Jeg legger merke til at når jeg bruker Z-seer eller f.eks. tenscriptaid, så trenger jeg kun å skrive inn IP, og så connecter den og jeg kan sende CAPI med tenscriptaid uten at jeg trenger å skrive inn passord eller noe. Hvorfor er det slik? Bør hele homeseer-serveren isoleres fra nettverket, dersom jeg ikke stoler på alle clientene på nettverket? (Sonos har jo også latterlig security-policy, der man kan configurere hva man vil gjennom HTTP-POST uten passord eller noe som helst...) Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
BME Skrevet 3. april 2020 Del Skrevet 3. april 2020 Mener det er en innstilling som sier at du ikke trenger å logge på nå du er på samme nettverk. Denne kan du bare krysse bort. Har ikke prøvd det... Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Squirrel Skrevet 3. april 2020 Forfatter Del Skrevet 3. april 2020 Det er krysset bort. Så når jeg skal logge inn på homeseer web, så må jeg skrive inn passord. Så overraskende at tenscriptingaid ikke trenger det for å kontrollere devicer... Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Moskus Skrevet 3. april 2020 Del Skrevet 3. april 2020 Plugin'er kan koble seg til på samme nettverk, det er det tenScriptAid gjør, tipper jeg. Hvis du er helt paranoid, så må du isolere HS-maskinen. I praksis sperre kommunikasjon mot den og den applikasjonen eller maskinen via porter X i brannmur. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Squirrel Skrevet 3. april 2020 Forfatter Del Skrevet 3. april 2020 All right. Jeg kan evt se på om det er noen sperrer jeg kan legge til i windows server 2016 firewall... takker! Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
ZoRaC Skrevet 3. april 2020 Del Skrevet 3. april 2020 Mener «remote plugins» kobler seg til en spesifikk port på serveren, så du kan evt sperre tilkobling til den porten fra annet enn «localhost». Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
bjornepappa Skrevet 11. april 2020 Del Skrevet 11. april 2020 Å splitte opp i fleire nettverk/VLAN er uansett klokt. Då kan HS-server vere på samme nettverk med klienter du stoler på og som må ha tilgang, andre klienter kan ha andre nettverk. Her i huset er det fire VLAN med kvart sitt tilhøyrande WiFi. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
