Byelektrikeren Skrevet 8. april 2020 Del Skrevet 8. april 2020 Jeg ønsker å sjekke om vinduer og dører er lukket før jeg setter huset i natt modus. Hvordan kan dette gjøres? To eksempler hva er rett? Eksempel 1: IF virtual device xxx has its value set to Aktiv AND IF vindu 1 has a value set to open OR IF vindu 2 has a value set to open OR IF vindu 3 has a value set to open THEN ..... Eksempel 2: IF virtual device xxx has its value set to Aktiv AND IF vindu 1 has a value set to open OR IF virtual device xxx has its value set to Aktiv AND IF vindu 2 has a value set to open OR IF virtual device xxx has its value set to Aktiv AND IF vindu 3 has a value set to open THEN ..... Håper at noen har tid til å svare. /Helge Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Hillmar Skrevet 8. april 2020 Del Skrevet 8. april 2020 Eksempel 2. Eller bruk EasyTrigger, lag en gruppe med alle vindusensorer og sjekk om minst en device i gruppen er er «Open» som «and if» 2 Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Byelektrikeren Skrevet 8. april 2020 Forfatter Del Skrevet 8. april 2020 (endret) 16 minutes ago, Hillmar said: Eller bruk EasyTrigger, lag en gruppe med alle vindusensorer og sjekk om minst en device i gruppen er er «Open» som «and if» Installert, men finner ingen mulighet til å legge inn "Open" i gruppevalget, kun en numerisk verdi. Endret 8. april 2020 av Byelektrikeren Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
ZoRaC Skrevet 8. april 2020 Del Skrevet 8. april 2020 26 minutter siden, Byelektrikeren skrev: Installert, men finner ingen mulighet til å legge inn "Open" i gruppevalget, kun en numerisk verdi. Jeg gjør noe lignede med batterier. Først bør du sette «location2» til det samme på alle sensorene, f.eks «Magnetsensor». Så går du inn i EasyTrigger og lager en gruppe for alle som har «location2»=Magnetsensor: Så lager du et event som sier at «any device is» og verdien for «open» (verdien finner du inne på «status graphics» magnetsensor-devicen). Ikke helt det samme, siden jeg har det som trigger og ikke condition, men noe lignende: 2 1 Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Byelektrikeren Skrevet 8. april 2020 Forfatter Del Skrevet 8. april 2020 (endret) 1 hour ago, ZoRaC said: Jeg gjør noe lignende med batterier. Tusen takk, dette fungerte helt perfekt @ZoRaC Jeg er imponert over kompetanse nivået og hjelpsomheten her på forumet ..... Endret 8. april 2020 av Byelektrikeren 3 Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
