Z-TRM3: Target temperature, får ikke satt
On 14/11/2020 at 20:59, nermo81 said:
Da har jeg endelig fått z-trm3(heating setpoint) til å fungere med homeseer.
Testet først med oppskriften til heatit for å legge inn uoffisiell versjon. Men skjedde ingenting etter oppdatering.
Inkluderte termostaten i homeseer igjen og lastet opp oppdateringen via Firmware Update i homeseer. Ingen kabel er brukt.
Hvilken fil laster du opp via homeseer? Jeg har forsøkt med .hex filen som fulgte med i 4.2 zip pakka. Den sier homeseer at ikke er gyldig.
15 timer siden, Erling skrev:
+1, følger denne.
Det er ikke mulig å laste opp 4.2 .hex via OTA. Det er filen som er i setpoint_set_workaround som kan brukes via OTA.
https://thermofloor.sharepoint.com/:u:/s/SupportPublisering/ET-p0cuyTelFq7F4_qn8Cq8B250IigzaEqQ8IaA_UBpuBw?e=W9hUFg
Se tråden Moskus linket til tidligere for å se om du trenger denne oppdateringen.
Mvh
Miguel
RBoy hevder dere har en bug I FW som gjør at termostater etter en tid går offline, dette er dere klar over, har det dokumentert.
Dette gjelder alle smarthus løsninger (huber). Nyeste FW har ikke fikset dette problemet. Når vil alle som har kjøpt termostatene deres få en mulighet til å få produktet til å fungere og hva skal til.
Alle vet om dette nå, når skal dere si vi har gjort en feil, dette må til for å løse dette?
Dette sprer seg som ild i tørt gress, hva med resten av produktene deres om dere ikke klarer å løse problemene med TRM3?
Om ikke dere klarer å løse disse problemene vil det eneste du kan lese på nett være om deres produkter som ikke virker. Fix det dere har levert noe som ikke fungerer. RBoy sier akkurat det samme.
Endret av Mekke123
Jeg har en termostat med v4.2 men får ikke satt setpunkt i home assistant.
Har oppdatert OTA SW med hjelp fra Thermofloor (tusen takk). Det ser ut til å ha gått greit, men fremdeles får jeg ikke satt settpunkt. Bruker den integrerte Zwave versjonen, ikke beta med mqtt. Men jeg har tatt ned siste konfig fil for 058. Har selvfølgelig fjernet og lagt til noden. Så, må jeg gå over til openzwave med MQTT, noen som vet?
Mvh
Miguel
 Okay da prøver jeg den.
Etter tips fra deg sendte jeg også mail til kundeservice hos dere på nytt, men enda ikke mottatt noe svar.
straks 5uker siden sist jeg hørte noe der nå.
Om jeg trenger den vet jeg ikke, men de virker jo ikke annet enn å slå av og på fra zwave, så noe er jo galt..
Mvh
Miguel
Fra manualen:
Sitat
You will need PC Controller 5 and a Z-Wave USB stick.
Hva med oss med Z-Net til Homeseer?
Min er 2-3 uker gammel, litt sløvt at dere ikke oppdaterer FØR dere selger.
Blir nok bra til slutt...
21 timer siden, Moskus skrev:
Ja.
Den er grei, men det fungerer ikke hos meg.
Står fortsatt 4.0, etter noen runder med kundeservice ba de meg om å demontere den og sende til de. Så skulle de fikse den.
Ser ikke for meg at jeg følger det rådet nei...
Nix, oppdateres ikke.
Svarer på z-wave, er på, justerer temp. på badet men vises ikke i HS3.
HS3 endring vises ikke på badet.
Group 1
HomeSeer (ID: 1, Endpoint=1)	Remove the association.
Group 2
HomeSeer (ID: 1, Endpoint=2)	Remove the association.
Group 3
HomeSeer (ID: 1, Endpoint=3)	Remove the association.
Group 4
HomeSeer (ID: 1, Endpoint=4)
Ber elektriker om å bestille ny oppdatert dings.
Har nettopp kjøpt Heatit Z-TRM3 og ved boot ser jeg at den kjører FW v4.2.
Uten noen "oppgraderinger" forsøkte jeg å inkludere den til Home Assistant, hvor jeg kjører Z-Wave-integrasjonen med Aotec Z-stick gen5.
Justering av grenseverdi (ønsket temperatur) er ikke tilgjengelig i HA - betyr det at jeg må kjøre en OTA eller holder det med å erstatte zwcfg?
Edit: Har "oppdatert" med Therm3_slave_enhanced_232_OTA_ZW050x_EU_SETPOINT_MOD_UNOFFICIAL.otz uten hell.
Endret av Bjørn Idar
Hei Bjørn Idar,
Vet ikke om det kommer til å løse problemet med du må nok få lagt in riktig xml fil for termostaten. Som du ser rapporteres den som "unknown type" dette gjør du med å laste ned xml fil fra github og legger den i rikig folder som kommer an på om du kjører som docker eller "vanlig". Dette er beskrevet av Dennis87 her:
Jeg har også en termostat med 4.2, der jeg her lastet opp OTA firmware på samme måte som du, og har lagt inn riktig fil som beskrevet, men får allikevel ikke satt setpunkt. Tror alternativet da er å gå over til HA + OpenZwave MQTT, som visstnok kommer til å bli standard i HA fremover.
På 27.11.2020 den 8.53, kjetilsn skrev:
Hei Bjørn Idar,
Jeg gikk i går kveld over til OZW og det løste utfordringen umiddelbart 👍 Alt fungerte med en gang 🙂
23 timer siden, kjetilsn skrev:
Så bra, får vel gjøre det samme snart. Var det mye greier, eller enkelt og greit å migrere?
Den er ikke like enkel som den integrerte foreløpig, men det har fungert veldig bra for meg! OZW-admin i HA-tabben synes jeg ble litt lite, men man kan laste ned og koble til med egen app herfra: https://github.com/OpenZWave/ozw-admin
Hei! Betyr dette at du fikk opp termostaten som en "climate component" i Home Assistant? 😅
I såfall gjorde du det uten å legge inn en egenkomponert xml for TRM3 i OZW?
(Har selv oppdatert firmware i kveld og kan nå sette temperaturen i zwave2mqtt men den dukker ikke opp som en termostat i Home Assistant 😔)
..ser ut som det måtte legges til støtte i zwave2mqtt. Funket bra når jeg la det inn som "custom component".
https://github.com/OpenZWave/Zwave2Mqtt/pull/844
