Z-TRM3: Target temperature, får ikke satt
Neste Home Assistant kommer vel til uka (https://rc.home-assistant.io/blog/2021/01/27/release-20212/) med ny zwave integrasjon i form av zwave-js (alternativt til OZW som ikke maintaines lenger)
Kan bekrefte at zwave-js funker med OTA og ZTRM3.
Om du vil leke med mqtt og sette det opp allerede nå:
https://github.com/zwave-js/zwavejs2mqtt
Woah, denne releasen inneholdt mange endringer ja :)
Etter å ha lest litt, ser det ut som ZWave JS som er veien videre
Må vel sette opp alle enhetene på nytt da.
Hvor zwavejs2mqtt passer inn har jeg ikke helt skjønt ennå.
Kan det kjøres parallelt (altså mot en og samme ZWave-stick)?
Fordeler? bakdeler?
Det står i manualen til Heatit TRM3 at den støtter updates over OTA... vil det fungere etter overgang til ZWave JS? Kan man da oppdatere fra 4.0 til 4.2. f.eks? (via Home Assistant)
Takker for svar
Endret av Dal
Sånn ellers når det gjelder TRM3.
Jeg har koblet til en gulvføler og satt modusen til AF (via panelet, siden jeg ikke får gjort det gjennom OpenZWave Web UI).
Burde jeg ikke da se 2 temperaturer i HA?
Under User Values ser jeg dette:
3 Air Temperature Sensor Values?
Men ingen for Floor.
Termostaten virker dessuten å være ukalibrert. Det står 26 grader, men det skal jeg garantere at det ikke er. Den virkelige temperaturen er mye lavere.
På 19.9.2020 den 19.30, Kim123 skrev:
Da kan jeg endelig bekrefte at ny FW som lastes via kabel, sammen med uoffisielt FW som lastes OTA, fungerer det nå å stille setpunkt fra Home Assistant. Jeg har 3 slike termostater på 3 soverom, og nå fungerer alle med intern føler (luftføler) + gulvbegrenser (har varmefolie, maks 27 grader i gulvet). Superfornøyd  😃
min post fra 19/9. Fungert bra siden, justerer temperaturer daglig fra HomeAssistant og det fungerer hver gang
På 29.1.2021 den 10.01, Kim123 skrev:
Jepp, mange nye endringer, men en bekymring. Hva skjer hvis en oppdaterer og allerede har FW 4,2 + OTA oppdateringen, vil den fortsatt virke med ZWave JS?
Både den uoffisielle fw og offisiell firmware virker på zwave-js. Begge er testet :)
Men kjører du offisiell fw ennå så hadde jeg ikke bytta.
2 timer siden, Mekke123 skrev:
Bruker SmartThings slitt mye med disse termostatene men har i dag oppgradert FW og installert nyeste DH fra RBoy. Er snakk om 10 stk termostater så får vi se om de holder seg online eller detter ut etter en liten stund slik som tidligere.
Brukte du tilsendt kabel for å flashe firmware?
Jeg fikk det til å fungere med OZW og FW4.0 og en OTA-oppdatering (nyinstallasjon - ikke hjemme hos meg, slik at jeg har ikke muligheten til å teste akkurat nå).
Har nettopp migrert fra OZW til ZWaveJS her hjemme, men har ingen HeatIT termostater :(
ZWaveJS ser forresten ut til å være betydelig raskere enn OZW :D
Tenker det kan være lurt å ha muligheten til å oppgradere til FW 4.2 + OTA, men da trenger jeg kabel? Hvem/ hvor spør man etter slik kabel?
For min del ser (nesten) alt ut til å fungere etter å ha oppdatert til nyeste Z-Wave JS som kom i siste versjon av Home Assistant. Får justert temperatur rett fra UIet. Har ikke gjort noen endringer av filer eller oppdatert firmware. Begge kjører 4.0 og er kjøpt i høst en gang og i desember. De første gangene skjedde det ingenting, men over natta så jeg at temperaturen hadde blitt justert. Når jeg endrer temperatur tar det riktignok veldig lang tid før det endres, alt i fra 30 sek til så lenge at jeg ikke gidder å vente lengre. Må se litt nærmere i loggene hva som faktisk skjer her. Alle andre noder virker raske, så mulig det er noe rart her.
Og når jeg sier at det nesten fungerer som det skal, så viser den nå plutselig luft-temperatur uavhengig av hva jeg velger (A, F, AF). Termostaten er (enn så lenge) på utsiden av badet så det ser litt rart ut nå. Borettslaget skal pusse opp badet om få uker, så etter det ordner det seg selv for min del. Før stemte dette overens med innstillinger, men da kunne jeg ikke endre på valgt temperatur. Dette kan vel enkelt fikses gjennom en generic thermostat, eller bare la det være.
Før brukte jeg openzwave betaen med disse termostatene.
Ser ikke ut til å virke for meg etter overgangen til Z-Wave JS.
Men nå ser jeg mer info:
Den viser 2 temperaturer nå, som den bør siden jeg kjører den i AF mode med gulvføler. Hvilken temperatur som er gulv og hvilken som er innebygd, vet jeg ikke. Men det er vel rimelig å anta at den høyeste temperaturen er den som er målt i gulvet.
Men temperaturen beveger seg ikke oppover. Setpoint har stått på 25c siden oppgraderingen.
Jeg har versjon 4.0 tydeligvis:
Endret av Dal
Det er det samme som jeg får i HomeSeer. Får du oppdatert settpunkt fra HA, selv etter firmware oppdatering (setpoint)?
edit: du har jo 27 grader og settpunkt på 25, da vil den ikke gå høyere vel. Endre settpunkt til 30 fra HA og se om releet slår inn på den røde dioden og at effekten i HA endres, da vil du se om det virker eller ikke.
edit2: helst endre settpunkt til 15 slik at tempersturen synker til under 20, så endre til 25. så slipper du skader på gulvet.. det er vel en temp begrensning på 27 grader i termostaten for å ikke ødelegge gulvet.
Endret av MrE
Bare til opplysning så rapporterer Homey det samme fra mine thermostater, selv etter å ha manuelt oppgradert de med kabel. Virker rett og slett som at Thermo Floor har glemt å oppdatere den verdien i nye firmware. Rimelig håpløst..
For å være sikker på hvilken firmware du har så kan du ta sikringen, og så være kjapt på plass foran thermostaten når strømmer kommer på igjen. Hvis du har 4.2 så står det 4.2 i displayet under oppstart.
Kontakt supporten til Thermo Floor. Jeg fikk tilsendt en kabel med returlapp. Merk også at de sender deg faktura, slik at du har en viss frist på å sende tilbake kabelen..
Er det ikke litt rart at det står i spesifikasjonene til ZTRM3 at den støtter OTA, men når man trenger firmware oppdatering må dette allikevel gjøres via kabel...?
Nesten så denne kabelen burde fulgt med termostatene..
Jeg har nå "konvertert" til zwave-js i Home Assistant (zwavejs2mqtt i docker, men mqtt deaktivert siden HA bruker WebSocket). Jeg har Z-TRM3 med firmware 4.2 som jeg tidligere har oppdatert OTA med setpoint-fiksen så den fungerte fint med OZW-integrasjonen i HA. (trengte altså ikke oppdatere fw med kabel for å få til dette).
Etter å ha byttet ut OZW med zwave-js får jeg forstsatt satt setpoint slik jeg ønsker, men HA har litt problem med å hente data fra sensorer.
Sensorene for V og W oppdateres kun i HA hvis jeg kjører "Refresh values" manuelt fra kontollpanelet til zwavejs2mqtt.
Sensoren for kWh nullstiller seg aldri. Dette er kanskje riktig? Hadde vært praktisk om den nullstilte seg en gang i døgnet
Sensoren for lufttemperatur oppdaterer seg basert på tid (har justert den fra 60s til 30s via zwavejs2mqtt)
Sensoren for gulvtemperatur oppdaterer seg basert på temperaturendring (har justert den fra 1°C til 0.1°C via zwavejs2mqtt)
Har noen av dere tilsvarende oppførsel? Er det mulig å endre på dette?
Og til slutt, er det noe triks for å få climate-entityen i HA til å vise temperatur fra gulvføleren istedetfor luftføleren? Termostaten er utenfor badet så lufttemperatur er lite relevant her.
  • 2 måneder senere...
Fant du en løsning for dette? Har samme problemet med Z-TRM2fx. Ser det er meldt inn her for Z-TRM3: https://github.com/home-assistant/core/issues/46175
  • 4 uker senere...
