Jump to content
  • Sign Up
Recommended Posts
Posted (edited)
Vurderer å selge en RG-11 Regnsensor kjøpt igjennom PowerBuy her på forumet. Se PowerBuy-tråden for info.
Tanken min var å bygge seg en sensor, lik denne, til bruk for styring av markise og varsel om regn på telefon.
Men som med så mye annet så strekker ikke tiden til, og jeg vurderer derfor å gå for en (dyrere) ferdigløsning...
Vurderer derfor å selge denne til kostpris, 650kr. Jeg kan eventuelt spandere frakt.
Ta kontakt på PM om noen er interessert!
Edited by Hillmar
Posted
Hvorfor gå for en ferdig/dyrere løsning - denne fungerer utmerket og det tok maks 1. time med installasjon og programmering ?
PS! Dette må være noe for deg @SveinHa
Posted (edited)
Helt i tråd med min egen tankegang! :)
Men stemmer ikke alltid med erfart praksis. Legg til plunder og heft som:
- å finne ut at du mangler en liten komponent du trodde du hadde
- jobb med å bygge og legge opp strømforsyning til der sensoren skal stå
- barn som våkner akkurat når jeg har rigget meg til ved arbeidsbordet
- programmeringskunnskaper som mer eller mindre begrenser seg til copy/paste (som fører til tidkrevende "feilsøking" når jeg lest HOW-TOen feil)
Når jeg i tillegg kom over denne enheten som ikke krever stort annet enn å klatre opp på taket for å skru den fast, og installere en ferdig plugin, så virker det fristende å "kaste penger" på problemet :D
I tillegg så får jeg vind-data, som også er essensielt for markisestyring. Dette måtte ellers være løst med en annen komponent, som igjen ville spist opp tid.
Men denne hobbyen er et såpass stort pengesluk, så innkjøp av Tempest avhenger av at jeg får solgt denne regnsensoren :)
Edited by Hillmar
  • Like 4
Posted
Ser det finnes til Home Assistant også.
Det som holder meg tilbake er at det er i praksis null reklamasjonsrett på det en importerer selv. Og at strømadapter til wifi hub sannsynligvis er med amerikansk plugg.
Posted
Jeg er helt enig. viste ikke om denne enheten  jeg heller. At den ikke trenger power, er helt klart også en fordel.
Kanskje kommer det flere regn sensorer til salgs, inkl. min ?
/Helge
Posted
Ja, det er ulemper. Man må eventuelt stole på alle de flotte ordene de skriver om garanti og returrett...
Etter hva jeg har sett så forsynes huben med strøm fra en vanlig USB-lader og USB A til USB B-micro kabel. Så det er bare å finne frem en gammel telefonlader fra skuffen.
Posted (edited)
Ja, stemmer.
De kjørte i høst en kampanje på Kickstarter og har nå kampanje gående på Indiegogo. Mitt inntrykk er at kampanjen på Indiegogo nå er mer en "bestillingsportal" enn en vanlig crowdfunding-kampanje. De rapporterer at de første 1500 enhetene "being calibrated and tested in our fulfillment center in Florida" og at 4500 til er på vei. Og anslått leveranse hvis du backer nå er i mai.
Jeg har selv blitt revet med og lagt inn en bestilling nå (med mulighet for å trekke meg frem til 25.05). Havnet på USD 309 med frakt, og dette skal dekke alle kostnader rundt mva og tollgebyr også.
Får se om jeg klarer å komme til fornuft og avbestille igjen :P
Edited by Hillmar
Posted
Den  virkelig spennende ut, men det er det så mye som gjør på papiret. Jeg tror jeg venter til dere har prøvd den... ;)
Det jeg liker med RG-11 sensoren er at man får beskjed fra første dråpe uten dikkedarer. Veldig OK her hvor det kan være alle fire årstider på samme dag! :)
Er jo over 3000 kr med dagens kurs...
Posted (edited)
Ser ut som om jeg ikke akkurat har forbedret markedet for min regnsensor :D
Men tiden vil vise om den kanskje går som varmt hvetebrød så fort vi har funnet ut (atter en gang) at alle de fine ordene på crowdfunding-kampanjer ikke alltid omsettes til virkelighet :D
Hvis det er noen som heller velger å høre på Moskus så står i alle fall tilbudet om å kjøpe sensoren fortsatt:)
Edited by Hillmar
Posted
Jeg kan ha trua på denne, men avventer likevel til dere har testet den en stund. Kanskje det er den jeg orker å montere i mønet på huset.
Bare håper dataintegreringen er like enkel som dere håper. ;)
Posted
Oppsummerer hva jeg gjør også. Nå har jeg nettopp svidd av et halvt tusen på en Philips Hue utendørssensor bare for å dekke behovet mitt mht sollys. Så får klare meg med det jeg har til abstinensen tar overhånd.
Posted
Kall meg naiv, men akkurat dataintegreringen ser ut som om allerede er på plass med denne plugin'en. Eller?
Jeg kjenner jeg er mer usikker på kvaliteten på dataene. Regndata fordi sensoren virker som "nybrottsarbeid", og temperatur siden den blir stående alt for høyt grunnet krav til høyde for vindsensoren... Men en ekstra temperatursensor på riktig høyde har jeg uansett, så det er regnsensoren jeg er mest spent på!
Posted (edited)
Sitat
Det hørtes først mye mer ut før jeg faktisk så hva som stod...
Det hjelper ganske bra å si det på den måten.
Edited by stigvi
Posted
Det kan jo se sånn ut, ja.
Jeg ville kalt det "hindrer" istedenfor "hjelper", men OK... :P
Posted (edited)
Det som gjør at jeg er skeptisk er de bittesmå solcellene. De sier den skal virke i Alaska.
Jeg tviler.
Edit: Det er mye software som skal skrives, ikke bare for værstasjonen, men også en hub og en app..
Edited by NilsOF
Posted
Hva tenker du på med denne uttalelsen? Mye SW som må skrives til produktet? Eller for å få det inn i automasjonssystemet?
Posted (edited)
Mye SW til produktet. Det underbygger skepsisen.
Hadde den feks. kunne drives av PoE, så hadde jeg hatt mere trua på det. Det hadde sløyfet hubben, og forenklet appen nesten til null, om ikke gjordt den helt overflødig.
Edited by NilsOF
Posted
De som har laget den har laget værstasjoner før, så det er nok ikke uoverkommelig for dem. ;)
Posted
Mulig noen burde skille ut diskusjonen om Tempest til egen tråd?
Jeg er iallefall veldig nysgjerrig på å høre om denne når noen får den over hit og får kjørt den i noen uker.
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
