Mathias Skrevet 15. juli 2020 Del Skrevet 15. juli 2020 (endret) Hei! For en tid tilbake hadde vi en tråd som ble startet ved at en her inne ønsket tips om utendørs ledstripe. I en av postene, jeg mener det var av @kimstoroy, ble det tipset om en software flashet på en esp for å styre ledstriper, men jeg kan ikke huske hva den het eller hvor jeg finnner beskrivelsen. Er det noen som husker det og kan friske opp minnet? @Moskus er denne tråden, tror den het "Utendørs ledlys", borte for godt eller er det mulig å få gjenopprettet? Endret 15. juli 2020 av Mathias Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
kimstoroy Skrevet 15. juli 2020 Del Skrevet 15. juli 2020 HeiWLED heter software(bin fil) den laster du opp på en Wemos D1 mini eller NodeMCU, med feks esp Home flasher. Etter at bin fil er lastet opp starter den opp på nytt og dammer et nytt wifi nettverk, gå innnpå dette og legg inn din wifi info.Deretter kan du benytte WLED app på tlf eller logge inn på enhetens ip adresse via nettleser.Da må du inn på LED settings og sette antall LED og om du har RGB eller RGBW.Etter det er du igang og kan kjøre effekter osv.For integrasjon mot smarthus vil variere fra system til system, Home Assistant finner feks WLED selv.Sent from my iPhone using Tapatalk 1 Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
mk1 black limited Skrevet 15. juli 2020 Del Skrevet 15. juli 2020 (endret) WLED heter softwaren du er ute etter, fungerer veldig bra, er enkel og grei å installere og bruke. https://github.com/Aircoookie/WLED Edit: Og der svarte @kimstoroy rett før meg...:) Endret 15. juli 2020 av mk1 black limited 3 Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
stigvi Skrevet 15. juli 2020 Del Skrevet 15. juli 2020 Esphome har også styring av lysstriperhttps://esphome.io/#light-components Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Mathias Skrevet 15. juli 2020 Forfatter Del Skrevet 15. juli 2020 2 hours ago, stigvi said: Esphome har også styring av lysstriperhttps://esphome.io/#light-components Ja, bruker Esphome til noen av ledlysene jeg har fra før, men hadde lyst til å teste WLED Kom bare ikke på hva det het Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Moskus Skrevet 18. juli 2020 Del Skrevet 18. juli 2020 På 15.7.2020 den 9.18, Mathias skrev: @Moskus er denne tråden, tror den het "Utendørs ledlys", borte for godt eller er det mulig å få gjenopprettet? Pass. Vet ikke. Men det skjer neppe noe i ferien, for å si det sånn. Men skal selv prøve å jobbe litt med WLED i ferien, mine 2 måneder forsinkete adresserbare lenker er snart (forhåpentligvis) fremme. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
