Ledstripe - lage selv
Mathias
Hei!
For en tid tilbake hadde vi en tråd som ble startet ved at en her inne ønsket tips om utendørs ledstripe.
I en av postene, jeg mener det var av @kimstoroy, ble det tipset om en software flashet på en esp for å styre ledstriper, men jeg kan ikke huske hva den het eller hvor jeg finnner beskrivelsen. Er det noen som husker det og kan friske opp minnet?
@Moskus er denne tråden, tror den het "Utendørs ledlys", borte for godt eller er det mulig å få gjenopprettet?
Endret av Mathias
Hei
WLED heter software(bin fil) den laster du opp på en Wemos D1 mini eller NodeMCU, med feks esp Home flasher.
Etter at bin fil er lastet opp starter den opp på nytt og dammer et nytt wifi nettverk, gå innnpå dette og legg inn din wifi info.
Deretter kan du benytte WLED app på tlf eller logge inn på enhetens ip adresse via nettleser.
Da må du inn på LED settings og sette antall LED og om du har RGB eller RGBW.
Etter det er du igang og kan kjøre effekter osv.
For integrasjon mot smarthus vil variere fra system til system, Home Assistant finner feks WLED selv.
Pass. Vet ikke. Men det skjer neppe noe i ferien, for å si det sånn.
Men skal selv prøve å jobbe litt med WLED i ferien, mine 2 måneder forsinkete adresserbare lenker er snart (forhåpentligvis) fremme. :)
