Slabbedask Skrevet 25. juli 2020 Del Skrevet 25. juli 2020 Heisann Sitter å ser litt på nett hvordan å få statisk IP på en Raspberry Pi 3 med DeConz og Phoscon. Ser forskjellige løsninger med det er liksom ikke likt med den jeg har. Noen som vet eller har en guide. Er egentlig helt blank på linux, men fikk på et vis med hjelp fra guider å sette opp en til DeConz. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
PeXjensen Skrevet 26. juli 2020 Del Skrevet 26. juli 2020 Kan du ikke 'bare' reservere IP-adressen i din router? Så skal du ikke gøre noget på Raspberry. Det er det jeg selv benytter, da der så er et sted at få overblik over hvilke adresser der er i brug. 1 Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Moskus Skrevet 26. juli 2020 Del Skrevet 26. juli 2020 Det gjør jeg også, men selv om jeg ikke har brydd meg med å gjøre det på deCONZ, så liker jeg at "spesialisert hardware" har egen fast IP. Jeg mener jeg hadde dette på deCONZ før (jeg måtte resette for mange år siden), og da gjorde jeg det i det gamle webgrensesnittet. Mulig det kan gjøres i Phoscon nå. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Slabbedask Skrevet 26. juli 2020 Forfatter Del Skrevet 26. juli 2020 Så et av alternativene er å gjøre det på ruter ja, satt bare innbilte meg selv at d beste er på selve Raspberryen. Men da tror jeg jeg gjør det på ruteren som dere. Interfacen fra Homeseer til z-wave var enkel, bare og logge seg inn å endre. Sikkert en pi det også, men homeseer har gjort det enkelt. Ser ikke noe steder det kan gjøres i selve Phoscon programmet nei. En ting, jeg satte som sagt fast ip adresse på homseer komputeren og z-wave interface. I tilegg så la jeg dem inn i adressereservering på ruter, med samme ip adresse selvfølelig. Blir det litt smør på flesk? Er det en fordel slik at både ruter og klient vet straks adresse, eller kan det skape problemer da det er litt dobbelt opp? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
stigvi Skrevet 27. juli 2020 Del Skrevet 27. juli 2020 7 timer siden, Slabbedask skrev: I tilegg så la jeg dem inn i adressereservering på ruter, med samme ip adresse selvfølelig. Blir det litt smør på flesk? Ruteren bør vite om faste adresser på enheter slik at den ikke deler ut den samme adressen til en annen enhet via dhcp. Men en annen måte å løse det på er at du har forskjellige adresseområder til dette. Da kan du sette opp dhcp til å dele ut fra .100 til .200 og de faste adressene setter du til ip adresser lavere enn .100 2 1 Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
