stigvi Skrevet 29. juli 2020 Del Skrevet 29. juli 2020 Det er sikkert noen her som bruker InfluxDb til noe annet enn kun å visualisere data med f.eks. Grafana. Det hadde vært fint hvis dere kunne fortelle litt om hva dere har lagd. Hvilke spørringer dere har lagd og hvordan dere bruker data til automatisering. Som f.eks. å hente ut data på hvor lang tid det tar å varme opp stua og så sette starttidspunkt for oppvarming ut i fra det. Vedlikehold ut i fra antall timer en motor har gått. Hvor mye strøm en bruker time for time og dag for dag. Hva som helst, egentlig, som dreier seg om å bruke data en samler inn til noe annet enn visualisering. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
berland Skrevet 29. juli 2020 Del Skrevet 29. juli 2020 Jeg bruker temp og strømforbruk til maskinlæring for oppvarming av hus i tilfelle variable strømpriser, som vi ikke lenger har... Tilsvarende for varmtvannstank men med en annen algoritme. Har også en pythonsnutt som fjerner spikes i influxdataene. 2 Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
harelabb Skrevet 28. august 2020 Del Skrevet 28. august 2020 Jeg prøver det ut nu. Har en varmepumpe som registrerer bla romtemperatur og hvor mye den har kjørt (varmet/kjølt i % av døgnets tid) i influxdb. Viser i Grafana med: SELECT mean(value) FROM running GROUP BY time(1d) #viser prosent av dagen den har kjørt (varmet, kjølt) SELECT MAX(roomTemperature) FROM heatpump GROUP BY time(1d) #max temperatur SELECT mean(roomTemperature) FROM heatpump GROUP BY time(1d) #gj.snittstemp SELECT MIN(roomTemperature) FROM heatpump GROUP BY time(1d) # min temp Den har kun kjørt et par dager. Nu lurer jeg svært på hva slags retention jeg kan bruke for at dette skal virke i årevis.... 1 Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
