Jørn R Skrevet 2. desember 2020 Del Skrevet 2. desember 2020 Er det noen gode muligheter for å bruke HA/Lovelace som en fin værstasjon? Sensor vil for min del være Netatmo temp/vind/regn, div. temp sensorer samt Met-integrasjonen. Null stress å få dette inn i HA, men det blir liksom ikke veldig "værstasjonaktig". Gir data i det korte bildet i form av "nåtid", noen timer tilbake og prognose fremover. Men hva med historikk? Dager, uker og måneder? Går det an å få til noe gøy som ser fint ut på en iPad el.l? -Jørn Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
stigvi Skrevet 3. desember 2020 Del Skrevet 3. desember 2020 Jeg har noe historikk for strøm så noe er mulig å lage. Men du må sikkert snekre i hop selv. Vet ikke om noe ferdiglaget. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
kjetilsn Skrevet 3. desember 2020 Del Skrevet 3. desember 2020 Hei, Du kan bruke et custom animated weather card: På kortet over hentes vind, regn, temp+fukt fra lokal værstasjon (Oregon via 433Mhz) Men du kan bruke hva som helst så lenge du har data som entities. Værvarsel er met.no Config: - url: /local/weather-card.js?v0 type: js Lovelace: - type: custom:weather-card entity_weather: weather.home entity_sun: sun.sun entity_temperature: sensor.ute_temp_temperature entity_humidity: sensor.ute_temp_humidity entity_wind_dir: sensor.wind_direction_text entity_wind: sensor.wind_speed_text entity_rain_now: sensor.rain_rain_rate entity_rain_today: sensor.rain_cum entity_drivhus_temp: sensor.temp_greenhouse_temperature Så ligger weather-card.js og .css unde /www/ mappen. weather-card.rar Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Jørn R Skrevet 3. desember 2020 Forfatter Del Skrevet 3. desember 2020 9 hours ago, stigvi said: Jeg har noe historikk for strøm så noe er mulig å lage. Men du må sikkert snekre i hop selv. Vet ikke om noe ferdiglaget. Det er absolutt interessant å se nærmere på! 8 hours ago, kjetilsn said: På kortet over hentes vind, regn, temp+fukt fra lokal værstasjon (Oregon via 433Mhz) Men du kan bruke hva som helst så lenge du har data som entities. Værvarsel er met.no Takk for tips og ideer! Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
