Jump to content
  • Sign Up
Recommended Posts
Posted
Er det noen som har en løsning for å rapportere inn sensordata fra mobiler?
Jeg har en mobiltelefon stående i hvert rom for bruk til talestyring, brukergrensesnitt, multimedia styring og som IP kamera.
Det jeg ønsker å gjøre er å få mobilen til å registrere tempratur, akkselerometer og liknende sensordata inn til OpenHAB.
Noen som har forsøkt seg på dette og har gode/dårlige erfaringer?
Posted
Jeg regner med det er Android vi snakker om her, siden du ikke spesifiserer det nærmere.
Med Tasker er det mulig å få til. Bare hent ut sensor-dataen, legg det i en variabel, og bruk HTTP til å publisere det til OpenHAB eller hva som helst. Lenge siden jeg har gjort noe slik manuelt så jeg kan ikke fortelle deg nøyaktig hvordan, men det er mulig. ;)
Posted
heh har sett på tasker muligheten... bruker tasker til en del annet så hadde nok ikke tatt lang tid å konfigurere opp noe.
håpet på en enklere løsning.. eller noe som var lettere å vedlikeholde. :-)
Det er android ja, glemte helt å nevne det.
Mulig jeg lager noe nytt fra bunn av, har tenkt lenge på å friske opp i android utviklingskunnskapene mine... :-S
Posted
Hvis du har muligheten, er nok det kanskje det beste. Noen av sensorene er jo bare å rapportere fortløpende, som f.eks. temperatur. Andre må muligens snittes over en viss tid (et halvt sekund eller noe slikt) for å gi mening, for ellers er det muligheter for feilkilder.
Er du i utgangspunktet kun interessert i øyeblikksverdier, igjen f.eks. for temperatur, så er det bare å pøse inn i OpenHAB med de intervallene som passer deg, temperaturen endrer seg jo ikke så fort. Er det imidlertid vibrasjoner eller pan/tilt du skal sjekke, så hadde jeg nok snittet over en viss samplingstid. Bl.a. for å slippe å legge mer ressursbruk på OpenHAB enn nødvendig, spesielt hvis du skal begynne å sjekke for trigger-verdier.
Hvis du lager et oppsett, så er det garantert folk som setter pris det! :)
  • 2 weeks later...
Posted
Den 28.4.2016 klokken 15.26, Moskus skrev:
Nice! Lager du en mer generisk metode, så gi et hint om du trenger debuggingshjelp. ;)
Blir nok en generisk sak som rapporterer via MQTT. :-)
Tar kontakt når jeg har noe som er verdt å debugge. Tror forresten de vil kunne kjøre på de HS Touch tabletene dine...
Hvilken Android er det? så jeg får laget noe som er kompatibel med den versjonen.. :)
Posted
MQTT er fint. :)
Må sjekke versjoner. På HS sine er det sikkert noe gammelt. På andre er det nyere. 4.4 på soverom og bad.
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
