Kjøpehjelp NUC
HS3 i seg selv trenger ikke så mye, det er alt annet (som plugins) som krever mest. Hva har du i dag og hvilke plugins har du? Hvor stort Z-wave nettverk, og hvor mange noder og antall enheter?
Jeg ville minimum sagt en i3-prosessor (helst i5) og helst 8 GB RAM. Da har du en maskin som skal kunne takle det meste du kaster på den i noen år fremover.
Takk Moskus, i7 koster 500,- mer enn i5.
Da har jeg skjønt hva som er viktig...
0 MB (installert) / 16 GB (maks.) - DDR3L SDRAM - ikke-ECC
Må dette være 2 like brikker eller var det i gamle dager.
Black friday...
Det var vel i veldig gamle dager? Ulike brikker vil fungere sammen (så lenge de støttes av hovedkortet naturligvis), men hastighet settes da etter den tregeste brikken.
Du kan gjerne bruke bare en brikke, eller to av ulik størrelse, men du får bedre ytelse med to like. (Doble minnekanaler mot CPU)
Og kjøp for all del en av de med Skylake, så du ikke kjøper noe med et allerede utdatert chipset.
Endret av Llandari
Takk til alle.
Da blir det i5 https://www.komplett.no/product/873239/datautstyr/kabinetterbarebone/barebone-m-hovedkort/intel-nuc-nuc6i5syh-skylake#
og ikke i6 https://www.komplett.no/product/862883/datautstyr/kabinetterbarebone/barebone-m-hovedkort/intel-nuc-nuc5i7ryh#
hvis jeg skjønte deg riktig?
Takk. Nå føler jeg meg gammel. ?
Det er ikke lenge siden. Sant...? SANT?!
6 minutter siden, Erling skrev:
Takk igjen, da ble det den lille modellen med 2x8GB hjerne og 500GB plass for .jpg-filer.
Hvis du kan spandere på deg en SSD-disk, så gir det nok en god uttelling. Ikke så mye for HS3 sin del, men mer OSet generelt og oppstart spesielt. Har vel også litt mer driftsikkerhet(?) ettersom det ikke er noen bevegelige deler.
Tja, det med RAM er vel tilbake til EDO-ram, altså ca. 20 år.
SSD er en selvfølge om han valgte den siste (lille) modellen jeg linket til, da denne ikke har ordinære plasser for lagring. Kun M.2-slot for SSD.
Endret av Llandari
Jo, det var selvsagt en SSD-disk jeg kjøpte.
5% ekstra rabatt på visa denne mnd. Det hjelper med argumentasjonen for meg selv.
Jeg føler meg også gammel Moskus, jeg har hatt bærbar som kostet dobbelt så mye som bllen min - i nittitallet. Bilen ga jeg 29 for...
CPU-hjelp...
Leste i kjøpetråden at en kar hadde kjøpt HP.
Rimeligere enn min, bedre CPU også ser det ut til.
http://cpuboss.com/cpus/Intel-Core-i5-6500T-vs-Intel-Core-i5-6260U
Har fortsatt mulighet til retur, bør jeg gjøre det?
https://www.komplett.no/product/873238/datautstyr/kabinetterbarebone/barebone-m-hovedkort/intel-nuc-nuc6i5syk-skylake?noredirect=true#
eller
https://www.dustinhome.no/product/5010894496/prodesk-400-g2-mini#specifications
Takk.
Har ikke noen formening om hva som er best, men den sistnevnte der har vi en del hundre av på jobb, veldig greie maskiner, dvs, vi har ikke akkurat samme type, men HP EliteDesk 800 G2 SFF.
Ikke så veldig pene å se på, men de gjør jobben og er ganske stabile hittil.
1 time siden, Nettopp skrev:
Merk at det ikke er hdmi eller WiFi på Hp som jeg kjøpte, men det er win 10 pro, samt bra med ram. Har fulgt med en stund, tror det er mye for pengene hvis det matcher behovet.
Puh, må ha wifi.
Takk for info.
Dell har et alternativ med HDMI, OptiPlex 7040 http://www.dell.com/us/business/p/optiplex-7040-micro-desktop/pd
Den kommer også med 2xDP eller 1xDP + 1xVGA (VGA fungerer forøvrig dårlig på disse)
Men heller ikke den har wifi, så om det er avgjørende burde du se på noe annet, om du ikke vil kjøre eksternt nettverkskort da.
Har god erfaring med disse selv, veldig stabile maskiner, og vPro er jo genialt når man kjører uten skjerm. i5 NUC har også vPro, skjønner ikke hvorfor de droppa dette på i7.
Man kan sette en ekstra IP-adresse på nettverkskortet, og koble seg til denne med en VNC klient uavhengig om OS kjører eller ikke.
Man kan også åpne en webside og velge boot device, power on/off osv
Litt som på de "skikkelige" serverne (HP iLO/Dell iDRAC osv), men i forenklet utgave
Det var jeg faktisk ikke klar over, kunne du linket til noen dokumentasjon som forklarer dette?
