Telldus Live! fungerer på iOS app, men ikke via nettleser
Hei
Jeg her en Tellstick v1 (blå enhet) som jeg har fått tilgang på. Jeg får systemet til å fungere når jeg har satt dette opp på Telldus Live app. Når jeg logger meg på via en nettleser får jeg ikke kontakt . Oppsettet på appen med fire temperatur/luftfuktighet på en stedsenhet får jeg ikke tilgang til i nettleseren.
Når jeg logger meg på starter "Kontrollerer Enheter" og et bånd på toppen av vinduet viser "En er oppdaget. Klikk for å aktivere". Jeg angir ønsket navn og deretter aktiverer "Vis sensorer". Meldingen "laster inn, vent litt" kommer frem uten at sensorene fremkommer. Får dermed ikke tilgang til sensorene.
Noen som kan sette meg på sporet av en løsning?
Case closed.
Jeg kontaktet Telldus support og fikk hjelp etter kort tid. Deres svar løste problemet.
Sitat
Hej!
Logga ut från Telldus Live! på din dator - starta om webläsare och dator (OBS! Viktigt att du verkligen gör detta!) - logga in igen.
Se hur det ser ut sedan!
Your Telldus Team,
Med vänliga hälsningar
Magnus
