Yale Doorman L3
chrlod
9 hours ago, aleks said:
Gjorde du noe for å få den inn? Kommer ikke noe opp her :/
Gjorde svært lite, bluetooth integrasjonen ble lagt inn automatisk når jeg satte inn bluetoothadapter, jeg hadde August- integrasjonen fra tidligere, så kom bare Yale L3 bluetooth inn automatisk. Yale bluetooth trenger en key, den ligger i August integrasjonen, men det burde skje automatisk. Kanskje du har for lang rekkevidde mellom Yale og bluetooth adapter.
Ja, er et rom i forskjell. Kanskje den nye blutooth mesh-systemet kan virke med dette
Bluetooth Proxy du tenker på? Det kommer nok til å fungere i fremtiden, men slik jeg forstod det, fungerer dette foreløpig kun som en reciever, så du kan ikke for eksempel skrive til låsen, kun lytte på meldinger. Men ellers virker Bluetooth Proxy helt genialt, kommer til å bli mye bedre i nær fremtid ( kanskje neste måned fungerer det å skrive og lese )
Får vente til yellow kommer. Venter på POE-versjonen så den er jo forsinket, men da skal den stå i stua. Nå skal jeg iofs mulighens flytte til leilighet, så kommer ann på hvor mye smarthjem en får gjort der
Kan noen bekrefte 100% om denne integrasjon https://www.home-assistant.io/integrations/yalexs_ble/ virker mot Yale Doorman L3 ?
Kan innebygd Bluetooth adapter i Raspberry Pi benyttes?
Er denne stabil? Får man full status oppdatering på batteri, lås status o.l. ?
Var det greit å extracte offline key ?
Denne artikkel https://www.home-assistant.io/integrations/august sier at August integration ikke virker mot Yale Doorman L3. Hvordan kan man da få access key via denne?
Endret av Bobby McGee
Kan bekrefte at den fungerer, har brukt den helt siden oppdateringen til HA kom, og det har fungert stabilt. Du får låsstatus, du kan låse opp/ låse døren, signalstyrke og firmware versjon på låsen, ikke batteristatus enda, men tipper det kommer i en neste versjon av HA.
Jeg hadde også August Integration mot Yale Doorman L3 og den fungerte fint, bortsett fra ringeklokkefunksjonen.
Usikker på om Raspi 4 sin innebygget bluetooth fungerer mot denne, men ville trodd det.
Takker 🙂
Hvilken bluetooth adapter benytter du?
feddiriko skrev (På 25.9.2022 den 19.56):
Vil det si at låsen virker lokalt mot HA via Bluetooth. Får du ringeklokken inn via bluetooth?
solosuper skrev (7 minutter siden):
For de som ikke vet det fungerer både V2 og V3 med blutooth via den nye dongelen som er lansert slik en kan få 100% lokal styring. Vedr V3 er det flere som har bekreftet fungerte med den innebygde BT, men regner med dongelen har lengre rekkevidde (ren gjetting)
feddiriko skrev (På 10.9.2022 den 9.39):
Hvor fant du denne key-en? I dokumentasjonen står det svært lite om eksakt hvor en finner den? Jeg sjekket filene fra en iPhone, og det er ingenting som refererer til en offline key eller key i heletatt
aleks skrev (På 9.12.2022 den 14.31):
Vet ikke hvor en finner keyen, bluetooth-integrasjonen hentet den som nevnt automatisk fra den andre integrasjonen.
Med 2023.1.0 fungerer også batteristatus over Bluetooth ( Har testet )
  • 2 måneder senere...
Jeg har installert låsen og fått den til å fungere, men Bluetooth-tilkoblingen er ikke stabil. Jeg kan bare koble til låsen med telefonen min hvis jeg tar ut batteriet og setter det inn igjen, slik at låsen blir nullstilt.(ikke fabrikk innstillinger) Etter det fungerer Bluetooth-tilkoblingen i omtrent 10 sekunder, før den plutselig slutter å virke igjen.
Jeg har oppdatert låsens firmware 2-3 ganger(lang prosess), og jeg tror jeg har den siste versjonen, siden det ikke er noen tilgjengelige oppdateringer.
Kan du vennligst gi meg noen råd om hva jeg gjør galt, og hvorfor Bluetooth-tilkoblingen bare varer i noen sekunder etter en tilbakestilling?
Takk på forhånd.
P.S. Jeg prøver fra iPhone 13pro, avstand er 10cm fra lås.
Eg har prøvd ei stund å få dette til å fungere, den finn stadig desse nøklane automatisk men den fiksar ikkje kommunikasjon med låsen.
Har Intel NUC med integrert bluetooth adapter, har ein neve med BThome temp. sensorar som fungerar fint så det er ikkje noko feil med bluetooth. Yale Access integrasjonen fant den jo på sjølv at den skulle presentere for meg, truleg fordi den oppdaga låsen.
Eg tenkte kanskje det var problem med rekkevidde, sidan HA står plassert ved sikringsskapet og det er nokre få meter med tre/gips mellom døra og teknisk rom. Så eg kjøpte ei ekstern antenne og då får eg veldig god signalstyrke på desse temp.sensorane mine (-85dB på den som står inni kjøleskapet 3m frå teknisk rom) og ein som står i stova (på baksida av metallveggen i IT-skapet) 3meter unna har -64dB og det skulle tyde på at den antenna virka fint.
Ei stund hadde eg problem med bluetooth på HA OS 10, men nedgraderte til 9.5 då virkar alt normalt igjen, utenom Yale Access.
Tips? Eg kan ikkje flytte ytterdøra nærmare teknisk rom. Eg kunne som ei nødløysing flytta HA pc'en heilt bort til låsen berre for test, men i skrivande stund ute på reise.
Problemet er rett og slett Yale har laget en _elending_ BT kommunikasjon på denne låsen. Vi snakker om du må være kanskje 10-20 cm (ikke meter!) fra den før det er stabilt nok. Usikker på om BT utvidelsesmodulen de har er noe bedre, men utrolig trist de ikke bare dropper en zigbee eller zwave som ka brukes i f.eks home assistant, da det er latterlig hvor dårlig kommunikasjon denne låsen har. Dette gjelder også deres egen connect-modul som er mer offline enn online
aleks skrev (På 9.5.2023 den 23.46):
Kan det vere at antenna rett og slett sitte i ytterdelen av låsen? For den automatiske opplåsinga fungerar på mange meters avstand, men å få HA til å fungere med dette er håplaust sjølv om det er reisverk i tre/gips og berre nokre få meter bort til låsen...
Hei.
Er det noen kloke hoder her som kan hjelpe meg? Har også sendt inn til Yale men tipper det tar litt tid før jeg får svar derifra.
jeg har en L3.
jeg la inn låsen manuelt og startet blåtann. Deretter fant jeg enhet via Yale Home app og ferdig med infoen der så sto det konfigurerer enhet.. sto leeeeeenge og denne feilet.
Nå er problemet at i appen så finner jeg ikke enheten, får kun mulighet til å legge til ny enhet.
og selve låsen går ikke å sette tilbake til fabrikkinnstilling da det kun kan gjøres i app. Når jeg skanner QR koden for å legge til enhet så får jeg beskjed at denne enheten allerede er lagt til…
Er det noen som har vært borti lignende eller har noen tips til hva jeg  kan gjøre? 😊 da hadde jeg blitt glad!
Jeg får utelukkende "No devices found on the network" fra Yale Access-pluginen. HA-boksen har null vegger mellom seg og låsen, og klar siktlinje, men avstanden er 4-5 meter. Har kjøpt en av BT donglene HA anbefaler, pg er ikke supergira på å ha en esphome-dings limt opp på dørkarmen for å få dette til å fungere. Lurer på å mekke til noe, men vil bare sjekke først at dette fortsatt fungerer for deg, @feddiriko? Ser at L3 ikke er i listen over støttede enheter, og at L2 kun har begrenset støtte, så orker ikke styre med dette hvis de har kuttet støtten.
Jeg kan bekrefte at det fremdeles fungerer for meg, Yale L3 med versjon 2023.9.0b4 av HomeAssistant. Har fungert smertefritt, ringeklokken er ikke inplementert, heller ikke info om hvem som faktisk åpner låsen. Batteri, status på lås og lås opp og igjen fungerer fint.
Jeg har hatt mest flaks med å bruke esphome proxies for L3 yale doorman. De fungerer svært godt vs en BT dongle (faktisk offisielt anbefalt å bruke proxy over dongle da proxy er raskere). Det du ikke må glemme er å klikke på settings på integrasjonen og aktiver konstant tilkobling. Da reagerer den lynraskt. Den bruker mer batteri når den står i den modusen, men er i hvert fall svært rask respons. Ikke umulig å sette en automasjon som slår av den konstante tilkoblingen når en sover og er borte slik den ikke står og holder på tilkoblingen.
37 minutes ago, TBJ said:
Kan man koble L3 både til Home Assistant via BT og WiFi bridgen, eller må man kutte ut WiFi brigden hvis man skal bruke BT mot Home Assistant?
Jeg tror du kan bruke begge, men bare kjør den gjennom HA via proxyer, og aktiver konstant tilkobling. Bruker mer batteri, men ekstremt responsiv. Nå når verisure kutter ut dørmodul uten at du betaler abbonoment (som jeg tror er et juridisk problematisk område), kanskje de blir noe åpning av zigbee og zwave-donglene. De finnes jo, bare låst her i Norge til de som betaler assot nok "lommepenger". Jeg mener konkurransetilsynet skulle steppe inn og kreve åpning av noe som helt klart er et styrt monopol fra alarmselskapene.
Ellers har jeg sett en del aldre låser som ser minst like lovende ut.
Når det er sagt har jeg hatt flaks med at jeg ikke har hatt noen særlig problemer med hverken yale 2 eller 3, utenom den grusomme rekkevidden på blutooth
