Parkering av bil i trang garasje
Hei alle sammen,
Jeg trenger noen kloke hoder til å komme opp med en løsning i garasjen vår.
Vi har en litt lang bil og en litt kort garasje som gjør at vi må kjøre bilen helt til enden av garasjen for å få ned porten. Vi snakker om en avstand på 2-3 cm fra vegg for å få plass. Vi har prøvd en løsning med tennisball hengende fra taket, men det er fortsatt veldig vanskelig å beregne når man skal stoppe da ballen ikke har så mye plass å svinge på. Med andre ord ser man ikke at ballen rører på seg før man er i enden.
Jeg satt å tenkte litt på om et webkamera kunne være løsningen, eneste problemet her er at det vil jo være lag på streamingen. Noen andre fornuftige løsninger? Vi har Homey og en del smarthjem produkter, så om det kan løses med en slik dings er jo det også bare positivt.
Heng opp ballen slik at den berører frontruta rett foran nesetippen. Det er synlig og nøyaktig.
Med så små marginer tror jeg jeg ville basert meg på at du får en akustisk alarm når du bryter en lysstråle eller tripper en berøringsbryter.  Eventuelt en ultrasonisk sensor på veggen som takler helt nede i 1-3 centimeter nærhet, og at du får en akustisk lyd som repeterer hurtigere og hurtigere jo nærmere du kommer, helt til du får en ren tone når du er 2 cm ifra.  Ser for meg at en hengende ball gir mye usikkerhet, uten at jeg har noe erfaring i å bruke det selv.
1 minutt siden, GAS skrev:
Ifølge videoen så er minste avstand seks tommer, så ganske mye mer enn de 2-3 centimeterne som OP snakker om.
Hei Øystein!
Du har helt rett, ball fungerer ikke i det hele tatt! Vi må derfor nesten alltid være to når vi skal parkere i garasjen så den ene personen kan si stoooop.
Har du link til et slik produkt, eller er det noe jeg må lage selv?
Kjenner ikke til noe eget produkt.  Men det burde ikke være så vanskelig å lage, hvis du er litt nevenyttig.  En Arduino eller ESP8266 med en ultrasonisk sensor og en summer burde være tilstrekkelig.  Og noen kodelinjer i Arduino IDE, evt. ESPHome hvis du vil integrere i smarthussystemet ditt.
Det er ikke noe usikkerhet i det. Ballen er der rett foran ansiktet og å la bilen sige i mot i lav fart til den akkurat berører ballen er så lett at tilogmed jeg og kånå klarer det hver dag.
Du er på et hjemmeautomasjonsforum og sier at det ikke er noe usikkerhet i en deteksjonsmetode?  Det er alltid usikkerhet i alle deteksjonsmetoder.  Spørsmålet er om usikkerheten er for stor eller ei.  Mener ikke å kverulere her, men vi vet jo ikke alle omstendighetene rundt OP sitt problem.  Kan hende han alltid må rygge inn i garasjen..?  Uansett, en ball er jo en enkel løsning dersom den gir tilstrekkelig nøyaktighet i hans situasjon.  Men hvis ikke så må en til med noe mer avansert.
Vi har en IR-stråle som brytes. Den brukes til å lukke garasjedøra. Den er koblet slik at når bilen passerer sensoren så er lyset på. Når du er langt nok ikke blir lyset slukket, og etter 3 sekunder går garasjeporten ned.
https://www.instagram.com/p/B3SNP_LHC37/
Det er usikkerhet i den metoden også selvfølgelig, men det gjør det enklere å rygge inn i garasjen. :)
Dette er så nær at jeg hadde laget en bryter. :)
F.eks. en microswitch på en arm, en ball, svamp, pute eller noe, mot en del av bilen du ikke er like glad i som skiltet.
Da må ting begynne å bli ganske nøyaktig.
Det var en god idè Moskus!
Kan vel kanskje bruke en slik?
https://www.kjell.com/no/produkter/elektro-og-verktoy/elektronikk/electromechanics/strombryter-for-elektronikk/mikrobrytere/mikrobryter-1-pins-hjul-p36030
Så var det dette med koblingsskjema da. Hvordan skal dette kobles sammen om jeg f.eks vil ha en lyspære til å lyse ved kontakt? Eller en buzzer, problemet da er vel at buzzeren vil buzze så lenge det er kontakt. Det vil jeg jo ikke. Vil kun ha noe som sier meg, nå kan du stoppe.
Ja, det er en slik jeg
Det sikkert mange forskjellige måter å koble det på. Denne bryteren kan kobles NO og NC, så du kan selv velge om du vil ha lyset på eller av når bryteren er trykket inn. Du kan også koble den til en Fibaro Smart Implant for å smartifisere det. :)
17 minutter siden, daniel.h.iversen skrev:
Jeg har lagt en planke på tvers, så rygger jeg til bakhjulene treffer den :)
Ikke dumt! :)
Den må i så fall boltes fast i gulvet eller festes godt.
Her er min løsning, da jeg har samme problemet med for lang bil / for kort garasje.
Jeg monterte to linjedetektorer kjøpt på nettet og koblet dette opp mot en LED lampe kjøpt på Biltema.
Når jeg kjører bilen inn i garasjen tennes LED lampen, og når jeg er langt nok inne til at porten kan gå ned uten å treffe bilen, så slukker den.
Mvh. Helge
Endret av Byelektrikeren
2"x4" boltet fast. Om man lar bilen rulle inn så skal det godt gjøres å få noe mere nøyaktig med sensorer som avhenger av reaksjonstid både på sjåførens sanser og elektronikk.
38 minutter siden, Tukun skrev:
Hvor kjøper man de? Finner kun noe som koster 6000,- og oppover :(
Sjekk her: https://www.ebay.com/itm/4-Ir-Beam-Infrared-Barrier-Detector-For-Home-Yard-Window-Gate-Alarm-System-xv/123147398162?hash=item1cac282c12:g:ZzYAAOSw~R1bQljg
4 stk. for ca 600,-
https://www.aliexpress.com/i/32880945602.html
2 stk. for ca 16 dollar, de som jeg kjøpte
7 minutter siden, Byelektrikeren skrev:
Nydelig, tusen takk!
Hva bruker du til å "styre"(?) disse. Tenker da på strømforsyning.
LED fra Biltema.
https://www.biltema.no/bil---mc/bildeler/bilbelysning/led-lys/led-plate-2000033640
Power:
https://www.biltema.no/bil---mc/bilbatterier/batteritilbehor/stromadapter-2000035159
Koblingsboks:
https://www.elektroimportoren.no/koblingsboks-ip65-ap9-hvit/1241010/Product.html
