DeVille Skrevet 6. mars 2021 Del Skrevet 6. mars 2021 Noen som har fått data fra Tibber Pulse inn i Domoticz? Har ingen erfaring med APIer, og forsøker å skjønne dokumentasjonen, men vet ikke helt hva jeg må gjøre. Spesifikt ønsker jeg å lese effekt inn i Domoticz. Kan bruke Python eller Lua. Har foreløpig ikke installert MQTT eller NodeRed, men kan gjøre det hvis nødvendig. Noen som kan hjelpe meg i gang? Takker. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
stigvi Skrevet 7. mars 2021 Del Skrevet 7. mars 2021 9 timer siden, DeVille skrev: Noen som har fått data fra Tibber Pulse inn i Domoticz? Har ingen erfaring med APIer, og forsøker å skjønne dokumentasjonen, men vet ikke helt hva jeg må gjøre. Spesifikt ønsker jeg å lese effekt inn i Domoticz. Kan bruke Python eller Lua. Har foreløpig ikke installert MQTT eller NodeRed, men kan gjøre det hvis nødvendig. Noen som kan hjelpe meg i gang? Takker. Se om du kan bruke dette biblioteket, pyTibber · PyPI Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
DeVille Skrevet 7. mars 2021 Forfatter Del Skrevet 7. mars 2021 Ja, takk, skal prøve. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
PerH Skrevet 7. mars 2021 Del Skrevet 7. mars 2021 https://github.com/flopp999/Tibber-Domoticz Plugin som tar inn strømprisene i hvert fall. han kan kanskje overbevises til å ta inn pulse også? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
DeVille Skrevet 7. mars 2021 Forfatter Del Skrevet 7. mars 2021 God ide. Skal se om jeg får kontakt med ham. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
DeVille Skrevet 9. mars 2021 Forfatter Del Skrevet 9. mars 2021 På 7.3.2021 den 14.22, PerH skrev: https://github.com/flopp999/Tibber-Domoticz Plugin som tar inn strømprisene i hvert fall. han kan kanskje overbevises til å ta inn pulse også? flopp999 skred til verket, og endret som jeg ønsket. Veldig raskt levert. 1 Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
PerH Skrevet 10. mars 2021 Del Skrevet 10. mars 2021 så bra! Da skal jeg også oppdatere plugin. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
eiman Skrevet 11. mars 2021 Del Skrevet 11. mars 2021 På 9.3.2021 den 22.40, DeVille skrev: flopp999 skred til verket, og endret som jeg ønsket. Veldig raskt levert. Har du fått dette til å virke DeVille? Hos meg krasjer Domoticz når jeg legger til en Hardware av typen Tibber API. Får ikke Domoticz i gang igjen før jeg fjerner mappen "Tibber" med innhold fra domoticz/plugins Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
DeVille Skrevet 11. mars 2021 Forfatter Del Skrevet 11. mars 2021 Ja, den har gått i flere dager nå, uten problemer. Men nå skal det sies at jeg så langt kun har installert den på test-RPien. Det er en klone av den egentlige Domoticz-installasjonen, men uten hardware-interfacer. Regner med med at jeg blir å installere på den egentilge Domoticz-installasjonen i løpet av helgen, så skal si fra hvis jeg opplever problemer. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
eiman Skrevet 11. mars 2021 Del Skrevet 11. mars 2021 Flere dager ja. Versjonen jeg lastet ned var modifisert i går. Byttet ut plugin.py til siste commit som ble gjort 2. mars, og da virker det. Noe ser altså ut til å ha gått galt under oppdatering av filen en gang etter det. Har dessverre ikke tid til å grave mer i det akkurat nå. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
DeVille Skrevet 12. mars 2021 Forfatter Del Skrevet 12. mars 2021 Merkelig. Nå har jeg fjernet den jeg hadde (0.86) og lagt inne den nyeste (0.87), og opplever ingen problemer. Riktignok fremdeles på testmaskinen. Har du fått lagt inn Token og HomeID i Hardware og plugin.py? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
eiman Skrevet 12. mars 2021 Del Skrevet 12. mars 2021 HomeID er det vel ikke noe valg for å legge inn lenger, men Token gå greit. Det er etter det at det krasjer. Var nok litt rask når jeg sa det fungerte sist. Har nå prøvd med v 0.86, også det uten hell. Operativsystem er Ubuntu 20.04.1 LTS på en testmaskin med ren installasjon. Installerte på en annen maskin med Ubuntu 18.04 LTS. Da går det greit med unntak av at Watt ikke oppdateres, samt feilmeldinger i forbindelse med dette. 2021-03-12 21:35:30.524 Error: (tibbertest) 'onHeartbeat' failed 'AttributeError':'module 'asyncio' has no attribute 'run''. 2021-03-12 21:35:30.524 Error: (tibbertest) ----> Line 321 in '/home/eirik/domoticz/plugins/Tibber/plugin.py', function onHeartbeat 2021-03-12 21:35:30.524 Error: (tibbertest) ----> Line 241 in '/home/eirik/domoticz/plugins/Tibber/plugin.py', function onHeartbeat Har du Tibber Pulse og får oppdatert effekt (Watt) Deville? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
DeVille Skrevet 13. mars 2021 Forfatter Del Skrevet 13. mars 2021 Ja, alt fungerer her, inkludert Watt. Som jeg skrev, du må oppdatere Token og HomeId in plugin.py. Jeg har foreslått at det beskrives i instruksjonene. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
DeVille Skrevet 13. mars 2021 Forfatter Del Skrevet 13. mars 2021 (endret) Hvis det fremdeles ikke virker prøv sudo pip3 install --pre gql[all] sudo pip3 install asyncio Må nok disable og enable plugin in Hardware etterpå. Endret 13. mars 2021 av DeVille Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
eiman Skrevet 13. mars 2021 Del Skrevet 13. mars 2021 Virker nå på Ubuntu 20.04 LTE med Domoticz 2020.2 Litt fram og tilbake med ulike endringer og tester. Litt usikker på hva som fikk det til å fungere, men mulig det var tipset om sudo pip3 install --pre gql[all] Takk for tipset DeVille Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Tulips Skrevet 20. september 2021 Del Skrevet 20. september 2021 (endret) Heisann, jeg la inn plug in idag, alt virker men lurer på hvordan jeg kan fjerne enheter som jeg ikke ønsker, som feks produsert strøm 🤔😀 Om jeg sletter dem kommer de tilbake 😅 Endret 20. september 2021 av Tulips Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
cogliostrio Skrevet 20. september 2021 Del Skrevet 20. september 2021 Det er mulig å legge til et dollartegn først i navnet, for å gjemme enheten. 1 Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Tulips Skrevet 20. september 2021 Del Skrevet 20. september 2021 Takker. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
PerH Skrevet 28. november 2021 Del Skrevet 28. november 2021 Da har jeg også fått versjon 1.0 (main) opp å spille, men jeg får ikke pulse data ut? bare prisene? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Teknor Skrevet 29. november 2021 Del Skrevet 29. november 2021 Samme her - bare prisene her også. Dessuten har jeg to Domoticz installasjoner (på rasperby pi). Får kontinuerlig feilmelding i loggen. Noen tips til hva som burde gjøres? 2021-11-29 20:23:34.101 Error: Tibber: (Tibber) 'onHeartbeat' failed 'NameError'. 2021-11-29 20:23:34.101 Error: Tibber: (Tibber) ----> Line 505 in '/home/pi/domoticz/plugins/Tibber-Domoticz/plugin.py', function onHeartbeat 2021-11-29 20:23:34.101 Error: Tibber: (Tibber) ----> Line 321 in '/home/pi/domoticz/plugins/Tibber-Domoticz/plugin.py', function onHeartbeat 2021-11-29 20:23:34.101 Error: Tibber: (Tibber) ----> Line 50 in '/usr/lib/python3.7/asyncio/runners.py', function run 2021-11-29 20:23:34.101 Error: Tibber: (Tibber) ----> Line 584 in '/usr/lib/python3.7/asyncio/base_events.py', function run_until_complete 2021-11-29 20:23:34.101 Error: Tibber: (Tibber) ----> Line 308 in '/home/pi/domoticz/plugins/Tibber-Domoticz/plugin.py', function LivePower 2021-11-29 20:23:40.249 RFLink: Temp (TempKryploft) 2021-11-29 20:23:44.071 Error: Tibber: (Tibber) 'onHeartbeat' failed 'NameError'. 2021-11-29 20:23:44.071 Error: Tibber: (Tibber) ----> Line 505 in '/home/pi/domoticz/plugins/Tibber-Domoticz/plugin.py', function onHeartbeat 2021-11-29 20:23:44.071 Error: Tibber: (Tibber) ----> Line 321 in '/home/pi/domoticz/plugins/Tibber-Domoticz/plugin.py', function onHeartbeat 2021-11-29 20:23:44.071 Error: Tibber: (Tibber) ----> Line 50 in '/usr/lib/python3.7/asyncio/runners.py', function run 2021-11-29 20:23:44.071 Error: Tibber: (Tibber) ----> Line 584 in '/usr/lib/python3.7/asyncio/base_events.py', function run_until_complete 2021-11-29 20:23:44.071 Error: Tibber: (Tibber) ----> Line 308 in '/home/pi/domoticz/plugins/Tibber-Domoticz/plugin.py', function LivePower 2021-11-29 20:23:50.169 RFLink: Temp (Balkong) 2021-11-29 20:23:51.750 RPI_Motherboard: General/Percentage (RPI CPU) 2021-11-29 20:23:51.779 RPI_Motherboard: General/Custom Sensor (Arm Clock Speed) 2021-11-29 20:23:51.804 RPI_Motherboard: General/Custom Sensor (V3D Clock Speed) 2021-11-29 20:23:51.822 RPI_Motherboard: General/Custom Sensor (Core Clock Speed) 2021-11-29 20:23:54.093 Error: Tibber: (Tibber) 'onHeartbeat' failed 'NameError'. 2021-11-29 20:23:54.093 Error: Tibber: (Tibber) ----> Line 505 in '/home/pi/domoticz/plugins/Tibber-Domoticz/plugin.py', function onHeartbeat Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Teknor Skrevet 10. januar 2022 Del Skrevet 10. januar 2022 Etter at jeg nå har både hytte og hjem i tibber ser det ut til at Tibber plugin-en krasjer når den skal hente prisene. Noen som har tips til feilsøk? Her er logg fra Domoticz. 2022-01-10 23:30:21.169 Error: Tibber: (Tibber) Missing packages 2022-01-10 23:30:21.169 Error: Tibber: (Tibber) [ModuleNotFoundError("No module named 'websockets'")] Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
PerH Skrevet 10. januar 2022 Del Skrevet 10. januar 2022 Har samme issue. "Pip3 install websockets" kanskje? Det lagde trøbbel for en annen plugin jeg har, så jeg droppet det.. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
eiman Skrevet 11. januar 2022 Del Skrevet 11. januar 2022 (endret) Teknor skrev (8 timer siden): Etter at jeg nå har både hytte og hjem i tibber ser det ut til at Tibber plugin-en krasjer når den skal hente prisene. Noen som har tips til feilsøk? Her er logg fra Domoticz. 2022-01-10 23:30:21.169 Error: Tibber: (Tibber) Missing packages 2022-01-10 23:30:21.169 Error: Tibber: (Tibber) [ModuleNotFoundError("No module named 'websockets'")] Har du lagt inn Home ID? Med mer enn en bolig vil plugin krasje hvis du ikke oppgir hvilken bolig du ønsker data for. Home ID kan du finne på https://developer.tibber.com/explorer. Legg inn din egen token og forespørselen under. Du vil da få opp Home ID for hver av dine boliger { viewer { homes { id address { address1 } } } } Endret 11. januar 2022 av eiman 1 Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Teknor Skrevet 11. januar 2022 Del Skrevet 11. januar 2022 (endret) Takker @eiman - brukte kodesnutten din til å få riktig HomeID. Får prøve på nytt. Oppdatering: Etter at jeg legger inn HomeID og aktiverer HW plugin så går det ca 15 sekunder og jeg får en feilmelding i Domoticz loggen som krasjer Domoticz. Tydeligvis noe rusk som skjer. Muligens får jeg feilsøke noe i retning av å installere websockets. 2022-01-11 11:40:03.417 Error: Tibber: (Tibber) Missing packages 2022-01-11 11:40:03.417 Error: Tibber: (Tibber) [ModuleNotFoundError("No module named 'websockets'")] . . . 2022-01-11 11:40:25.440 Error: Domoticz(pid:3689, tid:3768('Plugin_ASIO')) received fatal signal 11 (Segmentation fault) 2022-01-11 11:40:25.440 Error: siginfo address=0xe69, address=(nil) Endret 11. januar 2022 av Teknor Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
PerH Skrevet 11. januar 2022 Del Skrevet 11. januar 2022 Den fikk jeg også, skikkelig slitsom feil det! Slettet plugin rett og slett siden jeg ikke kan legge inn websockets på grunn av en annen viktigere plugin.. Heiv opp en docker med Home assistant for å få inn priser midlertidig, og ser nok på å pense HA inn i stedet for Domoticz på sikt.. 1 Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
