ID LOCK 150 er nå integrert med Zigbee2MQTT
TheStigh
Da er ID LOCK 150 med zigbee modul fra Datek integrert med Zigbee2MQTT og dermed støttet i Home Assistant.
I bildet under ser dere attributes tilgjengelig, noe som nok gjør denne låsen den best integrerte i Z2M/HA.
Jeg har også laget et lovelace oppsett om noen ønsker koden :)
Vurderes en v2 når jeg får bedre tid, da vil man kunne programmere ny PIN, lese PIN og/eller slette PIN.
Endret av TheStigh
  • Like 4
Spennende. Sitter og vurderer lås til huset vi bygger. Har behov for to, og de må være smarte. Sliter med å ta et valg.
Yale Doorman L3 kommer med Wifi Bridge inkludert, men den må stå i en stikk i nærheten, liker at ID Lock sin Z-Wave / Zigbee modul bare puttes inn i selve låsen, og "that's it" 🙂
Og så sparer man > 1000 per lås med ID Lock.
Hva er erfaringen ellers med ID Lock? Mye trøbbel?
25 minutter siden, Moskus skrev:
Digger våre. :)
Takk,
må si at ID Lock virker mer fremtidsfokuserte og mer åpen.
Da blir det ID Lock 150 + Zigbee på meg også. Eller er Z-wave integrasjonen mer modent?
evest skrev (På 5.5.2021 den 14.56):
Heisann,
Nei, må si den virker dønn stabil, og ble også en V2 på integrasjonen med HA. Nå støttes Service Mode og SET/GET/DEL PIN også :)
geirra skrev (14 minutter siden):
Noen som har testet å sette pins med zigbee modulen i HA ?
Fungerer glimrende med Zigbee-versjonen :)
Her er mitt oppsett i HA:
TheStigh skrev (På 14.6.2021 den 10.14):
Heisann,
Lyst å dele litt av infoen på hvordan du satte det opp ?
Er vel ikke noe kontroll panel for zigbee ennå? zwave så kan man jo bruke keymaster så har tidskontroll og alt slikt.
https://github.com/FutureTense/keymaster
Får du event varslinger på hvilken kode låste opp døra? Vet dette var mulig i HA med OZW men er vist brukket med zwave.js pr nå.
Kan dele hva enn du vil :), til og med kjærringa om du vil ha...
Nei, er ikke noe ferdig kontrollpanel, jeg har bygget alt selv i Lovelace.
Kjenner ikke keymaster, har stoppet å bruke zwave for over 1 år siden. Men siden jeg kan lage, endre og/eller slette PIN samt opprette Service PIN, så har jeg temmelig god kontroll på låsen da.
Jeg får varslinger i form av at jeg sert i loggen hvem USERID som låste opp døren - det er vel i praksis hva du ønsker å vite. Jeg har bare ikke laget meg noen sensor på denne men er jo bare å hente ut av json fra Z2M.
Vi har nå fått installert ID-lock i borettslaget vårt, men vi får i tillegg Climax HPGW-G5 som den er koblet mot, og det er ganske mye smarthus i det i seg selv.
Jeg tror nok jeg skal la låsen forbli på HPGWen, men noen som klarer å finne ut hvor stor grad av integrering som er mulig å gjøre mot home assistant? Det ser lovende ut å i det minste sende events til home assistant, med SIA-protokollen. Er dette noe som noen har brukt til noe?
Åkei, her er min config.
Pass på indents, de kan bli litt fucked ved copy/paste - det er deres ansvar å få rett :)
EDIT: Som dere vil se i kallene, så har jeg kalt min device for "ID Lock 150", dere må evt erstatte disse i koden. Jeg har også lagt med en YAML vil med all koden samlet, i håp om at samtlige indents skal være korrekt.
Her er hva som må være installert fra HACS for å få min kode til å virke:
- browser_mod
- card-mod
- card-tools
- template-entity-row
- button-card
input_select:
    idlock_lockmode:
      name: Sett ID Lock låsmodus
      icon: mdi:creation
      options:
        - auto_off_away_off
        - auto_on_away_off
        - auto_off_away_on
        - auto_on_away_on
      initial: auto_off_away_off
input_boolean:
    idlock:
      initial: off
      icon: mdi:lock
input_text:
    idlock_action:
sensors:
  - platform: mqtt
    name: ID Lock 150 MQTT
    state_topic: "zigbee2mqtt/ID Lock 150/action"
    availability_topic: "zigbee2mqtt/bridge/state"
  - platform: template
    sensors:
      idlock_150_how:
        friendly_name: ID Lock 150 Siste Action
        value_template: "{{ states.input_text.idlock_action.state }}"
      idlock150_lock_status:
        friendly_name: ID Lock 150 Låsestatus
        value_template: >-
          {% set lock_status = state_attr('lock.id_lock_150','lock_state') %}
          {% if lock_status == 'unlocked' %}
            Åpen
          {% else %}
            Låst
          {% endif %}
      idlock150_door_status:
        friendly_name: ID Lock 150 Dørstatus
        value_template: >-
          {% set door_status = state_attr('lock.id_lock_150','door_state') %}
          {% if door_status == 'open' %}
            Åpen
          {% else %}
            Lukket
          {% endif %}
      idlock150_service_status:
        friendly_name: ID Lock 150 Servicemode
        value_template: >-
          {% if is_state("sensor.id_lock_150_service_mode", "deactivated") %}
            Deaktivert
          {% elif is_state("sensor.id_lock_150_service_mode", "random_pin_1x_use") %}
            For bruk 1 gang
          {% else %}
            Gyldig i 24 timer
          {% endif %}
      idlock150_service_pin:
        friendly_name: ID Lock 150 Service Mode PIN
        value_template: "{{ state_attr('lock.id_lock_150','users')['108']['pin_code'] }}"
      id_lock_150_lock:
        friendly_name: ID LOCK 150 Oversatt
        value_template: >-
          {% if is_state("sensor.id_lock_150_mqtt", "lock") %}
            Låst
          {% elif is_state("sensor.id_lock_150_mqtt", "unlock") %}
            Åpnet med PIN eller RFID
          {% elif is_state("sensor.id_lock_150_mqtt", "lock_failure_invalid_pin_or_id") %}
            Låsing feilet - Ukjent PIN eller RFID
          {% elif is_state("sensor.id_lock_150_mqtt", "lock_failure_invalid_schedule") %}
            Låsing feilet - invalid_schedule
          {% elif is_state("sensor.id_lock_150_mqtt", "unlock_failure_invalid_pin_or_id") %}
            Opplåsing feilet - Feil PIN eller RFID
          {% elif is_state("sensor.id_lock_150_mqtt", "one_touch_lock") %}
            Låst fra tastatur
          {% elif is_state("sensor.id_lock_150_mqtt", "key_lock") %}
            Låst med nøkkel
          {% elif is_state("sensor.id_lock_150_mqtt", "key_unlock") %}
            Åpnet med nøkkel
          {% elif is_state("sensor.id_lock_150_mqtt", "auto_lock") %}
            Automatisk låst
          {% elif is_state("sensor.id_lock_150_mqtt", "manual_lock") %}
            Manuelt låst
          {% elif is_state("sensor.id_lock_150_mqtt", "manual_unlock") %}
            Manuelt åpnet
          {% else %}
            Ukjent status
          {% endif %}
scripts:
    mqtt_idlock_soundvolume:
      alias: 'MQTT ID Lock SoundVolume'
      sequence:
        - service: input_select.select_option
          entity_id: input_select.idlock_volume
          data_template:
            option: >
              {{ option }}
        - service: mqtt.publish
          data:
            topic: "zigbee2mqtt/ID Lock 150/set"
            payload: >-
               "sound_volume":"{{states('input_select.idlock_volume')}}"
    mqtt_idlock_master_pin:
      alias: 'MQTT ID Lock Master PIN'
      sequence:
          data:
            payload_template: >-
                {% if is_state('switch.id_lock_150_master_pin_mode', 'on') %}
                  {"master_pin_mode":false}
                {% else %}
                  {"master_pin_mode":true}
                {% endif %}
    mqtt_idlock_rfid:
      alias: 'MQTT ID Lock RFID'
      sequence:
          data:
                {% if is_state('switch.id_lock_150_rfid_enable', 'on') %}
                  {"rfid_enable":false}
                {% else %}
                  {"rfid_enable":true}
                {% endif %}
    mqtt_idlock_relock:
      alias: 'MQTT ID Lock Relock'
      sequence:
          data:
                {% if is_state('switch.id_lock_150_relock_enabled', 'on') %}
                  {"relock_enabled":false}
                {% else %}
                  {"relock_enabled":true}
                {% endif %}
    mqtt_idlock_lock_mode:
      alias: 'MQTT ID Lock Lock Mode'
      sequence:
          entity_id: input_select.idlock_lockmode
          data_template:
            option: >
              {{ option }}
          data:
            payload: >-
               "lock_mode":"{{states('input_select.idlock_lockmode')}}"
    mqtt_idlock_service_mode:
      alias: 'MQTT ID Lock Service Mode'
      sequence:
          entity_id: input_select.idlock_servicemode
          data_template:
            option: >
              {{ option }}
          data:
            payload: >-
               "service_mode":"{{states('input_select.idlock_servicemode')}}"
automations:
  - alias: ID LOCK 150
    mode: single
    trigger:
      - platform: mqtt
        topic: "zigbee2mqtt/ID Lock 150"
    condition:
      - condition: template
        value_template: "{{ trigger.payload_json.action_source_name in ['keypad', 'rf', 'rfid','manual'] }}"
    action:
      - choose:
          - conditions: "{{ trigger.payload_json.action_source_name == 'keypad' }}"
            sequence:
              - service: input_text.set_value
                data:
                  value: Tastatur
                target:
                  entity_id: input_text.idlock_action
          - conditions: "{{ trigger.payload_json.action_source_name == 'rf' }}"
            sequence:
                data:
                  value: Home Assistant
                target:
          - conditions: "{{ trigger.payload_json.action_source_name == 'rfid' }}"
            sequence:
                data:
                  value: RFID
                target:
          - conditions: "{{ trigger.payload_json.action_source_name == 'manual' }}"
            sequence:
                data:
                  value: Manuelt
                target:
lovelace:
Jeg benytter anchors for shortcuts til kode. Her er koden for delene som jeg benytter for ID LOCK
anchors:
  card_mod_transparent: &card_mod_transparent
    style: |
      ha-card {
        background-color: transparent; border: none; box-shadow: none;
  # BUTTON CB HEADER
  cb_header: &cb_header
    type: "custom:button-card"
    color_type: label-card
    color: rgb(44, 109, 214)
    styles:
      card:
        - background: none
        - height: 5px
        - border: "solid 1px rgba(57,128,228)"
  # BUTTON SPACER FOR LEFT/RIGHT OF BUTTONS IN H-STACK
  cb_vertical_spacer: &cb_vertical_spacer
    type: custom:button-card
    color_type: blank-card
    styles:
      card:
        - background: none
        - height: 10px
  # 6px SPACER FOR LEFT/RIGHT OF BUTTONS IN H-STACK
  cb_spacer_6px: &cb_spacer_6px
    styles:
      card:
        - width: 6px
  cb_standard_button: &cb_standard_button
    layout: icon_label
    show_state: true
    show_name: true
    show_label: false
    styles:
      grid:
        - grid-template-rows: 42px auto 42px
        - grid-template-columns: 42px auto
      card:
        - background-color: transparent ### Denne har jeg lagt til selv
        - border: "solid 1px rgba(57,128,228)" ### Virker denne?
        - border-radius: 15px
        - margin: 5px 5px 0px 0px
        - padding: 0px 0px
        - height: 90px
      icon:
        - height: 20px
        - width: 20px
        - color: "#2F7EFD"
      name:
        - justify-self: start
        - padding: 0px 10px
        - font-size: 13px
        - color: "#2F7EFD"
      state:
        - font-size: 11px
        - font-family: Helvetica
        - text-transform: capitalize
        - font-weight: bold
        - align-self: end
        - padding: 9px 10px
        - color: "#2F7EFD"
      lock:
        - align-items: flex-end
    state:
      - value: "on"
        styles:
          card:
            - box-shadow: 0px 0px 15px 5px rgba(57,128,228)
          icon:
            - color: "#fed281"
          name:
            - color: white
          state:
            - color: white
          label:
            - color: white
    tap_action:
      action: toggle
    hold_action:
      action: more-info
  cb_idlock: &cb_idlock
    show_state: false
    show_icon: false
    styles:
      card:
        - font-size: 14px
        - text-shadow: 0px 0px 5px black
        - padding: 15px 5px
      grid:
        - grid-template-areas: ' "i." "n n" "line1 line1" "line2 line2" "line3 line3" '
        - grid-template-columns: 1fr 1fr
        - grid-template-rows: 1fr min-content min-content min-content min-content min-content
      name:
        - font-weight: bold
        - font-size: 20px
        - color: "#2F7EFD"
        - align-self: middle
        - padding-bottom: 5px
        - margin-left: "4%"
      img_cell:
        - justify-content: start
        - align-items: start
        - margin: none
      icon:
        - width: 10%
        - margin-top: "-1%"
      custom_fields:
        line1:
          - padding-bottom: 8px
          - align-self: left
          - margin-left: "4%"
        line2:
          - align-self: left
          - margin-left: "4%"
        line3:
          - align-self: left
          - margin-left: "4%"
... så til slutt selve kortet:
      - type: vertical-stack
        cards:
          - <<: *cb_header
            name: ID LOCK 150
          - <<: *cb_spacer_6px
          - type: custom:button-card
            entity: lock.id_lock_150
            triggers_update: all
            show_entity_picture: true
            entity_picture: >
                if (entity.attributes.door_state == "open")
                  return "/local/idlock_open.png";
                else
                  return "/local/idlock_closed_unlocked.png";
            show_name: false
            styles:
              card:
              state:
                - font-size: 11px
                - font-weight: bold
                - align-self: end
                - padding: 9px 10px
                - color: "#2F7EFD"
              lock:
            state:
              - value: "locked"
                entity_picture: "/local/idlock_closed_locked.png"
            tap_action:
              action: call-service
              service: |
                  return (entity.state === 'locked') ? 'lock.unlock' : 'lock.lock';
              service_data:
                entity_id: lock.id_lock_150
            hold_action:
              action: fire-dom-event
              browser_mod:
                command: popup
                hide_header: true
                large: false
                card:
                  cards:
                    - type: horizontal-stack
                      cards:
                        - <<: *cb_standard_button
                          entity: sensor.id_lock_150_sound_volume
                          show_state: false
                          icon: mdi:volume-off
                          tap_action:
                            service: script.mqtt_idlock_soundvolume
                            service_data:
                              option: silent_mode
                          state:
                            - value: "silent_mode"
                              styles:
                                card:
                                  - box-shadow: "0px 0px 15px 5px rgba(57,128,228)"
                                name:
                                  - color: "#fed281"
                                icon:
                                  - color: "#fed281"
                          show_state: false
                          icon: mdi:volume-medium
                          tap_action:
                            service_data:
                              option: low_volume
                          state:
                            - value: "low_volume"
                              styles:
                                card:
                                name:
                                  - color: "#fed281"
                                icon:
                                  - color: "#fed281"
                          show_state: false
                          icon: mdi:volume-high
                          tap_action:
                            service_data:
                              option: high_volume
                          state:
                            - value: "high_volume"
                              styles:
                                card:
                                name:
                                  - color: "#fed281"
                                icon:
                                  - color: "#fed281"
                    - <<: *cb_vertical_spacer
                      cards:
                          entity: switch.id_lock_150_master_pin_mode
                          name: Bruk Master PIN
                          show_state: false
                          icon: mdi:dialpad
                          tap_action:
                            service: script.mqtt_idlock_master_pin
                          state:
                            - value: "on"
                              styles:
                                card:
                                name:
                                  - color: "#fed281"
                                icon:
                                  - color: "#fed281"
                          entity: switch.id_lock_150_rfid_enable
                          show_state: false
                          icon: mdi:access-point
                          tap_action:
                            service: script.mqtt_idlock_rfid
                          state:
                            - value: "on"
                              styles:
                                card:
                                name:
                                  - color: "#fed281"
                                icon:
                                  - color: "#fed281"
                          entity: switch.id_lock_150_relock_enabled
                          show_state: false
                          icon: mdi:lock-reset
                          tap_action:
                            action: toggle
                          state:
                            - value: "on"
                              styles:
                                card:
                                name:
                                  - color: "#fed281"
                                icon:
                                  - color: "#fed281"
                      cards:
                          entity: sensor.idlock150_service_status
                          show_state: false
                          icon: mdi:face-agent
                          tap_action:
                            service: script.mqtt_idlock_service_mode
                            service_data:
                              option: deactivated
                          state:
                            - value: "Deaktivert"
                              styles:
                                card:
                                name:
                                  - color: "#fed281"
                                icon:
                                  - color: "#fed281"
                          name: Service 1 gang
                          show_state: false
                          tap_action:
                            service_data:
                              option: random_pin_1x_use
                          state:
                            - value: "For bruk 1 gang"
                              styles:
                                card:
                                name:
                                  - color: "#fed281"
                                icon:
                                  - color: "#fed281"
                          name: Service 24 timer
                          show_state: false
                          tap_action:
                            service_data:
                              option: random_pin_24_hours
                          state:
                            - value: "Gyldig i 24 timer"
                              styles:
                                card:
                                name:
                                  - color: "#fed281"
                                icon:
                                  - color: "#fed281"
                      cards:
                        - <<: *cb_idlock
                          entity: sensor.id_lock_150_lock_mode
                          name: "Hjemmemodus med manuell låsing"
                          show_icon: false
                          icon: >
                              if (entity.state == "auto_off_away_off")
                                return "mdi:radiobox-marked";
                              else
                                return "mdi:checkbox-blank-circle-outline";
                          tap_action:
                            service: script.mqtt_idlock_lock_mode
                            service_data:
                              option: auto_off_away_off
                          state:
                            - value: "auto_off_away_off"
                              styles:
                                card:
                                name:
                                  - color: "#fed281"
                                icon:
                                  - color: "#fed281"
                          custom_fields:
                            line1: >
                                return `<span>Vanlig modus med manuell låsing døren for å låse den.</span>`
                            line2: |
                                return `<span>&nbsp;</span>`
                            line3: |
                                return `<span></span>`
                        - <<: *cb_idlock
                          name: "Hjemmemodus med automatisk låsing"
                          icon: >
                              if (entity.state == "auto_on_away_off")
                              else
                          tap_action:
                            service_data:
                              option: auto_on_away_off
                          state:
                            - value: "auto_on_away_off"
                              styles:
                                card:
                                name:
                                  - color: "#fed281"
                                icon:
                                  - color: "#fed281"
                          custom_fields:
                            line1: >
                                return `<span>Vanlig modus med automatisk låsing av dør når lukkes</span>`
                            line2: |
                                return `<span>fra åpen posisjon.</span>`
                            line3: |
                        - <<: *cb_idlock
                          name: "Bortemodus med manuell låsing"
                          icon: >
                              if (entity.state == "auto_off_away_on")
                              else
                          tap_action:
                            service_data:
                              option: auto_off_away_on
                          state:
                            - value: "auto_off_away_on"
                              styles:
                                card:
                                name:
                                  - color: "#fed281"
                                state:
                                icon:
                                  - color: "#fed281"
                          custom_fields:
                            line1: >
                                return `<span>Nøkkelknapp på innsiden deaktiveres. Må bruke manuell</span>`
                            line2: |
                                return `<span>låsing av døren for å låse den.</span>`
                            line3: |
                        - <<: *cb_idlock
                          name: "Bortemodus med autolås"
                          icon: >
                              if (entity.state == "auto_on_away_on")
                              else
                          tap_action:
                            service_data:
                              option: auto_on_away_on
                          state:
                            - value: "auto_on_away_on"
                              styles:
                                card:
                                name:
                                  - color: "#fed281"
                                icon:
                                  - color: "#fed281"
                          custom_fields:
                            line1: >
                                return `<span>Nøkkelknapp på innsiden deaktiveres. Automatisk</span>`
                            line2: |
                                return `<span>låsing av dør når lukkes fra åpen posisjon.</span>`
                            line3: |
                style:
                    .mdc-dialog {
                      backdrop-filter: blur(17px) !important;
                      -webkit-backdrop-filter: blur(17px);
                      background: rgba(0,0,0,0.2);
                    .mdc-dialog .mdc-dialog__container .mdc-dialog__surface {
                      box-shadow: none;
                      border-radius: 5px;
          - type: entities
            <<: *card_mod_transparent
            entities:
              - entity: sensor.id_lock_150_battery
              - entity: sensor.idlock150_door_status
                name: Døren er nå
                icon: mdi:lock-smart
              - entity: sensor.idlock150_lock_status
                name: Låsen er nå
                icon: mdi:lock-question
              - entity: sensor.idlock_150_how
                name: Siste handling utført via
                icon: mdi:account-search-outline
              - entity: sensor.idlock150_service_status
                name: Midlertidig PIN modus
              - type: custom:template-entity-row
                icon: mdi:dialpad
                condition: "{{ states('sensor.idlock150_service_status') != 'Deaktivert' }}"
                entity: sensor.idlock150_service_pin
id lock 150 kode for å få layout.yaml
Endret av TheStigh
lagt til bilder
  • 3 måneder senere...
geirra skrev (På 2.11.2021 den 8.40):
Ser at zigbee modulen støtter følgende moduser på pins, noen som har testet dette?
Finner ingen dokumentasjon på formateringen av disse oppsettene.
year_day_schedule
week_day_schedule
Hvor ser du dette?
TheStigh skrev (22 timer siden):
Hvor ser du dette?
På oversikten til Zigbee2mqtt
https://www.zigbee2mqtt.io/devices/0402946.html
user_type (enum): Type of user, unrestrictied: owner (default), (year|week)_day_schedule: user has ability to open lock based on specific time period, master: user has ability to both program and operate the door lock, non_access: user is recognized by the lock but does not have the ability to open the lock. Allowed values: unrestricted, year_day_schedule, week_day_schedule, master, non_access
Hvilken zigbee gateway/adapter benytter dere? Jeg sliter med å få til pairing mot min CC2531-adapter, har testet både Z-Stack_Home_1.2 og Z-Stack_3.0.x firmware (https://github.com/Koenkk/Z-Stack-firmware/tree/master/coordinator), men ser ingen tegn til at den i det hele tatt starter interview mot zigbee-modulen i ID lock 150. Tips mottas med stor takk!
Endret av ctvedt
Ser ut til at jeg fikk det til å fungere til slutt! Jeg måtte ha en annen zigbee-enhet i nettet fra før (IKEA-pære i mitt tilfelle, disse har jeg vanligvis paret mot Hue-hub), CC2531 oppdaget tydeligvis ikke låsen dersom det var den eneste enheten i zigbee-nettverket. Kjenner ikke detaljene til zigbee så godt, men den er kanskje avhengig av en router? CC2531 er vel default bare en coordinator. Dette kan i hvert fall være nyttig å vite for andre som eventuelt sliter med paring mellom CC2531 og ID Lock 150!
