Bluetooth tilstedeværelsesdetektor
PIR sensor er ganske vanlig å bruke for å detektere om det er noen i rommet, slik at lys kan slås av og på.
Problemet er at den krever bevegelse. Derfor tenkte jeg det ville være kult om man kunne detektere om en telefon er innenfor Bluetooth-rekkevidde i tillegg.
Jeg har ikke klart å finne noen som har lavet noe slikt, verken for Arduino/HC-05, ESP32, eller Raspberry PI, iallefall ikke uten å sette telefonen 'discoverable'.
Jeg ville jo tro at det var mulig å finne ut om en paret telefon var innenfor rekkevidde. Jeg tror bilen min bruker det for å låse seg opp.
Har noen sett noe kode i denne retning?
[monitor] Reliable, Multi-User, Distributed Bluetooth Occupancy/Presence Detection - Share your Projects! - Home Assistant Community (home-assistant.io)
Prøv "Monitor". Dette er i Home Assistant sitt forum, men den baserer seg på MQTT så den er universell. Jeg kjører den på en Raspberry Pi Zero W og den detekterer telefonene uansett hvor de er i huset som er 3 etasjer.
Edit: Og søk etter Room Assistant hvis du vil ha noe som detekterer telefoner på rom-nivå.
Endret av stigvi
  • Thanks 2
Har såvidt forøkt Room Assistant.
Forstår ikke helt meldingene. Det rapporteres an distanse som sakte endrer seg efter at telefonen har entret rommet eller forsvinner, men er ikke særlig riktig.
Lurer på om man er nødt til å flere enn én for å få noe ut av det.
Dessuten sliter jeg litt med at PIen henger efter kort stund (vet ikke om det har noe med RA å gjøre).
Må nok prøve litt mer.
On 18/05/2021 at 09:36, kjetilsn said:
Om du har en TTN dekning der du holder til, eller setter opp en gateway, eller modifiserer litt på koden kan du jo bruke paxcounter:
https://github.com/cyberman54/ESP32-Paxcounter
Den ser jo artig ut. Men jeg kan ingen ting om LoRa. Skjønte forøvrig ikke helt hvorfor LoRa behøves og man ikke bare kan bruke WiFi.
Har noen forsøkt denne?
Rekkevidde. LoRa har vanvittig mye lenger rekkevidde enn Wifi.
Men har man wifi, behøver man ikke gå veien om LoRa.
