harelabb Skrevet 10. mai 2021 Del Skrevet 10. mai 2021 PIR sensor er ganske vanlig å bruke for å detektere om det er noen i rommet, slik at lys kan slås av og på. Problemet er at den krever bevegelse. Derfor tenkte jeg det ville være kult om man kunne detektere om en telefon er innenfor Bluetooth-rekkevidde i tillegg. Jeg har ikke klart å finne noen som har lavet noe slikt, verken for Arduino/HC-05, ESP32, eller Raspberry PI, iallefall ikke uten å sette telefonen 'discoverable'. Jeg ville jo tro at det var mulig å finne ut om en paret telefon var innenfor rekkevidde. Jeg tror bilen min bruker det for å låse seg opp. Har noen sett noe kode i denne retning? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
stigvi Skrevet 10. mai 2021 Del Skrevet 10. mai 2021 (endret) [monitor] Reliable, Multi-User, Distributed Bluetooth Occupancy/Presence Detection - Share your Projects! - Home Assistant Community (home-assistant.io) Prøv "Monitor". Dette er i Home Assistant sitt forum, men den baserer seg på MQTT så den er universell. Jeg kjører den på en Raspberry Pi Zero W og den detekterer telefonene uansett hvor de er i huset som er 3 etasjer. Edit: Og søk etter Room Assistant hvis du vil ha noe som detekterer telefoner på rom-nivå. Endret 10. mai 2021 av stigvi 1 2 Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
harelabb Skrevet 10. mai 2021 Forfatter Del Skrevet 10. mai 2021 Dette ser jo meget lovende ut. Jeg går ut fra at Monitor er best egnet til å finne ut at ingen er hjemme, og at Room assistant for å styre lys, radio etc. 1 Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
harelabb Skrevet 17. mai 2021 Forfatter Del Skrevet 17. mai 2021 Har såvidt forøkt Room Assistant. Forstår ikke helt meldingene. Det rapporteres an distanse som sakte endrer seg efter at telefonen har entret rommet eller forsvinner, men er ikke særlig riktig. Lurer på om man er nødt til å flere enn én for å få noe ut av det. Dessuten sliter jeg litt med at PIen henger efter kort stund (vet ikke om det har noe med RA å gjøre). Må nok prøve litt mer. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
kjetilsn Skrevet 18. mai 2021 Del Skrevet 18. mai 2021 Om du har en TTN dekning der du holder til, eller setter opp en gateway, eller modifiserer litt på koden kan du jo bruke paxcounter: https://github.com/cyberman54/ESP32-Paxcounter Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Odd Skrevet 19. mai 2021 Del Skrevet 19. mai 2021 Denne virker både på blåtann og wifi Jon00 Bluetooth Proximity Detector V2 - HomeSeer Message Board Du må logge på med guest guest Homeseer 3 & 4 Downloads - utility related Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
harelabb Skrevet 19. mai 2021 Forfatter Del Skrevet 19. mai 2021 On 18/05/2021 at 09:36, kjetilsn said: Om du har en TTN dekning der du holder til, eller setter opp en gateway, eller modifiserer litt på koden kan du jo bruke paxcounter: https://github.com/cyberman54/ESP32-Paxcounter Den ser jo artig ut. Men jeg kan ingen ting om LoRa. Skjønte forøvrig ikke helt hvorfor LoRa behøves og man ikke bare kan bruke WiFi. Har noen forsøkt denne? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Moskus Skrevet 20. mai 2021 Del Skrevet 20. mai 2021 12 timer siden, harelabb skrev: Skjønte forøvrig ikke helt hvorfor LoRa behøves og man ikke bare kan bruke WiFi. Rekkevidde. LoRa har vanvittig mye lenger rekkevidde enn Wifi. Men har man wifi, behøver man ikke gå veien om LoRa. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
